Wasserpumpe Dichtung undicht
Hallo Zusammen,
wir haben unseren Mondeo ja nun schon etwas länger und nun fangen wohl die kleinen Wehwechen an :(
Seit kurzem verliert er Kühlflüssigkeit nur ganz leicht mein Mann war heute in der Hobby und hat gesehen, dass es wohl eine Dichtung ist. Hat jemand einen Tip ob es günstige Reparatursätze gibt für Ford Mondeo 2.2 TDCI.
Es kommt direkt am Motor runter nur kleine Tropfen an einer Anflanschung meinte er, der Kühlmittelstand war auf Minimum er hatte aufgefüllt dann sind wir 1400 km gefahren danach stand er wieder auf Minimum circa 150ml. Verlust circa. Im Ausgleichsbehälter ist aber auch immer was drin daher machen wir keine Panik... Schläuche sind anscheinend keine undicht.
Vielen Dank für Tips und Ratschläge.
Original geschrieben von Tinaundrichi
Im Ausgleichsbehälter ist zwar auch immer was aber diese Flüssigkeit ist eher grau und dickflüssig dies gibt mir dann doch etwas zu bedenken sollte doch rot oder so sein?
Könnten ein paar Tips gebrauchen :) Vielen Dank im Vorraus.
Bei diesem von dir beschriebenen Phänomen würde ich auch andere Ursachen als nur die Wasserpumpe in Erwägung ziehen, als da wären: Kopfdichtung kaputt, Servopumpe auch leck mit Ölübertritt in den Wasserkreislauf? Was sagt der Ölstand im Motor? Ölstand der Servoanlage? Mach mal den Öleinfüllstutzen auf dem Motor auf und schau mal, ob da Schlamm ( Öl und Wasser ) dran ist. Sollte das so sein, lass mal den Kühlkreislauf in einer Werkstatt abdrücken, da kann man dann sehen, ob die Kopfdichtung durch ist!
Gruß von Actros2554
12 Antworten
"An einer Anflanschung" ist aber nebulös, am besten machst du ein Foto.
An ein Foto hat mein Mann nicht gedacht. Ist auch zur Zeit nicht möglich, da ich mit dem Farzeug zur Arbeit fahren(längerer Weg) leider ist ein Foto nur von unten möglich wen das Fahrzeut auf der Hebebühne ist. Ich beaobachte den Verbrauch heute war wieder auf Minimum habe circa 150ml. nachgefüllt. Habe auf Ebay eine neue Wasserpumpe für 70€ gefunden und dann noch ein Komplettset mit Servopumpe, Wasserpumpe und Keilriemen für 160€.
Hat einer von euch hier eine Ahnung davon und sowas schon erfolgreich umgesetzt, mein Mann und sein Cousin sind Hobbyschrauber haben sich an sowas aber noch nicht versucht.
Gruß von Actros2554
Kühlflüssigkeit ist nicht zwingend rot, aber grau und dicklich ist definitiv nicht richtig
...Im Ausgleichsbehälter ist zwar auch immer was aber diese Flüssigkeit ist eher grau und dickflüssig dies gibt mir dann doch etwas zu bedenken sollte doch rot oder so sein?
So siehts normalerweise aus, wenn Öl im Kühlwasser ist. Das wär schlecht, denn es deutet meiste auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hin -> teure Reparatur. Aber wenn ihr so weiterfahrt, ist vielleicht bald alles im Eimer, also besser prüfen (lassen). Vorher bitte mal den Ölmessstab ziehen und schauen ob das Öl schön schwarz ist. Wenn das Öl am Ölmessstab graubraun ist, dann ist Kühlwasser im Öl und dann ist 5 vor 12 für eine Reparatur!
Da habe ich oben auch schon drauf hingewiesen! Der TE ist wahrscheinlich so geschockt, das er sich hier erstmal nicht mehr meldet, schade!
Gruß von Actros2554
Gruß von Actros2554
Yoh ...ich wollte das etwas drastischer schreiben, damit sie wissen dass man sich asap drum kümmern muss, bevor es zu spät ist.
Hallo Zusammen erstmal danke ich war tatsächlich geschockt.
Am Samstag wurde alles geprüft Wasserstand ist plötzlich wieder normal. Oel hat normale Farbe etc. Also Zylinderkopfdichtungen ist es nicht lt. Werkstatt.
Ich gönn Euch ja eure Spontanheilung, aber was jetzt? Das Wasser steigt nicht von alleine. Die einzige Weise in der der Wasserstand "von selbst" sich ändert, sind vorhandene oder (durch einen Defekt zB der Kopfdichtung) eintretende Luftblasen im Kühlsystem (sog. "Luftsäcke) die man manchmal schwer rausbekommt. Die können einen höheren Kühlwasserstand vortäuschen und der Wasserstand geht plötzlich runter, wenn die Blase raus ist.
Ist die Farbe des Kühlwassers nun rot / notfalls rgendwie farbig oder schlammfarbe/grau/rotzig etc? Falls ja, solltet ihr das wechseln /lassen denn normal ist das nicht und tut auch dem Kühlsystem langfristig nicht gut (Korrosion- und auch der Frostschutz sind nötig).
Das das Öl gut aussieht ist schon mal ganz gut.
Hallo Zusammen,
die Kühlflüssigkeit wurde gewechselt. Wir konnten keinen erhöhten Verbrauch oder unregelmässigen Lauf feststellen. Wir sollen es erstmal weiter beobachten. Ich glaube auch erstmal nicht an Spontanheilung und will auch nichts riskieren dafür war das Auto mir zu teuer und ich bin darauf angewiesen. Mein Mann kriegt schon die Krise weil unser Mondeo sonst eigentlich sehr zuverlässig ist. Ich hoffe erstmal das Best.
Lasst mal euer Thermostat prüfen,das selbe Problem
hatte ich jetzt auch und bei mir wars die Dichtung
am Thermostatgehäuse...die hat sich aufgelöst,war
wohl zu alt.
Hallo lieben Dank euch allen,
Es war tatsächlich die Dichtung, wurde ausgetauscht. Alles wieder gut. Habe ein neues Problem die Stoßstange hinten hat sich heute bei 220 gelösst ein Clip kaputt, einer eine Ahnung welche wir brauchen? Habe mich gerade durch Zubehörlisten geklickt und da gibt es si viele verschiedene. Danke für eure Tips :-)
