Wasserpumpe leckt - AGR-Kühler direkt mitnachen oder nicht?
Moin, bei meinem Audi A4 B8 von 2015 (2.0 TDI 190 PS) leckt nun die Wasserpumpe.
Zahnriemen wird dann natürlich direkt mitgemacht nach 150.000 km.
Sitzt der AGR-Kühler da auch in der Gegend und sollte man den mitmachen? Der zickt ja auch gerne mal rum. Gruß!
3 Antworten
P.S. Zahnriemen-Satz inkl. Spannrolle + Wapu wird verbaut. Sollte man noch andere Komponenten/Riemen gleich mitwechseln??
Und muss die Stoßstange dafür eigentlich demontiert werden?
Danke & Grüße
Ich denke persönlich, dass der ganze Zahnriemen-Satz vollkommen reicht. Kannst gerne den Keilriemen mitmachen, wenn der schon bisschen verschlissen aussieht. Ist aber nur meine Meinung, kann jeder machen, wie er will.
Viele wechseln den Zahnriemen, indem der Schlossträger in Service-Position gesetzt wird, das ist einer der einfachsten Methoden. Dadurch hast du vorne mehr Platz, ohne Kühlwasser usw. abzulassen. Aber in deinem Fall muss Kühlwasser sowieso raus, deswegen kannst auch die komplette Front ausbauen, wenn du bock hast.
Hoffe konnte behilflich sein.
Besten Dank! VG
