  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Wasserpumpe tauschen ? WIE ?
Opel Corsa C
Bei meinem Corsa C, Bj. 2001, 4-Zylinder, Benziner 1,2 l, 75 PS ist die Wasserpumpe defekt-laut Auskunft der Werkstatt (sie haben es "abgehorcht";)
Kann man die selber austauschen ? Wenn ja, muß man dabei in die Motorsteuerung eingreifen, also z.B. die Steuerkette entfernen ??
Was ist grundsätzlich alles hierfür zu demontieren ?
Vielleicht kann mir jemand paar Tipps geben, oder aber einen Link, wo mal eine EXPLOSIVZEICHNUNG des Motors zu sehen ist, damit ich mir selber ein Bild machen kann...
Vielen Dank.
Sucher1
Tja da kannst nichts machen manche meine sie müssen Dumme komentare Abgeben weil sie keine Ahnung davon haben.
Das kannst Du normal nicht selbst machen auser du bist Geschickt und hast Ahnung von Autos.Du mußt nämlich dazu den Motorhalter ausbauen der wo vor der Wasserpumpe sitzt.Der hält den Motor am rechten Ramen.
Aus-, Abbauen
1. Motorhaube öffnen
2. Luftfiltergehäuse (1) ausbauen
• 2x Kabelsatzstecker trennen
– Heißfilm-Luftmassenmesser (3), Tankentlüftungsventil (2)
• Tankentlüftungsventil ausclipsen
• Ansaugstutzen (4) abbauen
– 2x Mutter ausdrehen
– Schlauch-Motorentlüftung (5) abbauen
• Bei Z 12 XEP, Z 14 XEP: Luftansaugschlauch abbauen
– Schelle lösen
• Schraube ausdrehen (Pfeil)
3. Vorderrad-rechts lösen
4. Fahrzeug anheben
5. Vorderrad-rechts abbauen
• 4x Schraube ausdrehen
6. Fahrzeug anheben
7. Abdeckung-Keilrippenriemen ausbauen
• 3x Schraube (1) ausdrehen
• Clip abbauen (Pfeil)
8. KM-6169-2 an Getriebe anbauen
• 2x Schraube festziehen 95 Nm
9. KM-6169 (1) anbauen
• KM-6169 links an Vorderachskörper ansetzen (Pfeile Abb. I)
– Führungsbolzen muss in der Bohrung im Vorderachskörper sitzen
• Beide Halter-rechts an Vorderachskörper aufsetzen (Pfeile, Abb. II)
– Führungsbolzen muss in der Bohrung im Vorderachskörper sitzen (Pfeil, Abb. III)
10. Stütze an KM-6169 einbauen
• Aufnahme (2) für Stütze einstellen
• Mutter (1) eindrehen
11. Stützen einstellen
• Getriebeseite
– Spindeln soweit drehen, dass die Aufnahmen (3) an den Führungszapfen spielfrei anliegen
• Motorsteuerseite
– Zapfen der Stütze in Bohrung-Zylinderblock spielfrei einsetzen (Pfeil)
– Mutter (1) festziehen
12. Motorhalter-rechts losschrauben
• Schraube-unten (1) lösen
13. Fahrzeug absenken
14. Kühlmittel ablassen
• Auffangwanne unterstellen
• Ablassschraube öffnen (Pfeil)
15. Fahrzeug absenken
16. Motorhalter-rechts ausbauen
• Motordämpfungsblock lösen
– 2x Schraube (1) ausdrehen
• 2x Schraube ausdrehen (Pfeile)
17. Keilrippenriemenscheibe-Kühlmittelpumpe lösen
• 3x Schraube lösen
18. Keilrippenriemen ausbauen
Hinweis: Laufrichtung markieren und Einbaulage beachten
• Keilrippenriemen-Spannvorrichtung mit KM-6131 in Pfeilrichtung spannen
• KM-955-2 (1) einsetzen
• Keilrippenriemen-Spannvorrichtung entspannen
19. Keilrippenriemenscheibe-Kühlmittelpumpe ausbauen
• 3x Schraube ausdrehen
20. Vorwärmschlauch-Drosselklappenstutzen (1) abbauen
21. Heizwasserschlauch-Zulauf (3) von Kühlmittelpumpe abbauen
22. Kabelsatzstecker Kühlmitteltemperatursensor (2) trennen
23. Kühlerschlauch-oben (1) von Kühlmittelpumpe abbauen
• Schelle lösen
24. Kühlerschlauch-unten (2) von Kühlmittelpumpe abbauen
• Schelle lösen
25. Kühlmittelpumpe (1) ausbauen
Hinweis: Beim Entnehmen auf Führungshülsen achten
• 9x Schraube ausdrehen
Hinweis: Auf unterschiedliche Schraubenlängen achten (Pfeile = kurze Schrauben)
26. Wenn vorhanden: Deckel-Kühlmittelpumpe (2) abbauen
Hinweis: Unterschiedliche Ausführungen beachten
27. Verschlussschraube (3) ausdrehen
Ein-, Anbauen
28. Kühlmittelstutzen einbauen
• Dichtung erneuern
• 3x Schraube festziehen 8 Nm
29. Verschlussschraube eindrehen
• Dichtring erneuern
• Schraube festziehen 15 Nm
30. Wenn vorhanden: Deckel-Kühlmittelpumpe anbauen
• Dichtung erneuern
• 2x Schraube festziehen 8 Nm
31. Kühlmittelpumpe einbauen
Hinweis: Korrekten Sitz der Führungshülsen (Pfeile) beachten
• Dichtung (1) erneuern
• 3x Schraube (2) festziehen 8 Nm
32. Kabelsatzstecker Kühlmitteltemperatursensor verbinden
33. Kühlerschlauch-unten anbauen
• Schelle befestigen
34. Kühlerschlauch-oben anbauen
35. Heizwasserschlauch-Zulauf anbauen
36. Vorwärmschlauch-Drosselklappenstutzen anbauen
37. Keilrippenriemenscheibe-Kühlmittelpumpe anflanschen
• 3x Schraube eindrehen
38. Keilrippenriemen einbauen
Hinweis: Laufrichtung und Einbaulage beachten
• Keilrippenriemen-Spannvorrichtung mit KM-6131spannen
• KM-955-2 entnehmen
39. Keilrippenriemenscheibe-Kühlmittelpumpe befestigen
• 3x Schraube festziehen 20 Nm
40. Motorhalter-rechts einbauen
• Schraube-unten einsetzen
• 2x Schraube oben festziehen 60 Nm
• Motordämpfungsblock befestigen
– 2x Schraube festziehen 40 Nm
41. Fahrzeug anheben
42. Motorhalter-rechts befestigen
• Schraube-unten festziehen 60 Nm
43. 2x Stütze abbauen
• Motorsteuerseite
• Getriebeseite
44. KM-6169 abbauen
45. KM-6169-2 abbauen
46. Ablassschraube-Kühlmittel schließen
47. Abdeckung-Keilrippenriemen einbauen
• Clip anbauen
48. Fahrzeug absenken
49. Vorderrad-rechts befestigen
• 4x Schraube festziehen 110 Nm
50. Luftfiltergehäuse einbauen
• Ansaugstutzen befestigen
– Dichtring erneuern
– 2x Mutter festziehen
• Bei Z 12 XEP, Z 14 XEP: Luftansaugschlauch anbauen
– Schelle festziehen 3,5 Nm
• Schlauch-Motorentlüftung anbauen
• Tankentlüftungsventil einclipsen
• 2x Kabelsatzstecker verbinden
51. Batterie anklemmen
52. Lenkwinkelsensor kalibrieren
• Zündung einschalten
• Das Lenkrad einmal vom rechten zum linken Anschlag drehen
53. Kühlsystem befüllen und entlüften - siehe Arbeitsvorgang "Kühlsystem auffüllen und entlüften"
54. Flüchtige Speicher programmieren
55. Motorhaube schließen
Das ist die Arbeitsweise laut Opel.Leider hab ich da keine Bilder dazu.
50 weitere Antworten
50 Antworten
Hi!
Empfehle - Tausch in der Werkstatt!
Bei den Fragen - das ist nix für Anfänger!!
aber ne explosivzeichnung wär doch geil *G
hat jemand nochn paar china-böller ? ;)
VIELEN DANK...
.. für die aufschlußreiche und detaillierte Hilfe !
Ich werde mir ein Reparaturhandbuch kaufen, habe heute bereits danach gesucht.
Nur eines noch: Geht Ihr mit allen Fragern hier so um ?
sucher 1
Aus-, Abbauen
– Schelle lösen
4. Fahrzeug anheben
6. Fahrzeug anheben
• Getriebeseite
• Motorsteuerseite
• 3x Schraube lösen
• Schelle lösen
• Schelle lösen
Ein-, Anbauen
• Dichtung erneuern
• Dichtung erneuern
• Motorsteuerseite
• Getriebeseite
44. KM-6169 abbauen
• Clip anbauen
@Schraubibär
das war ja ne gute Unterweisung, danke Dir !
Ich denk mir was aus , wie ich das hinkriege
Aus-, Abbauen
– Schelle lösen
4. Fahrzeug anheben
6. Fahrzeug anheben
• Getriebeseite
• Motorsteuerseite
• 3x Schraube lösen
• Schelle lösen
• Schelle lösen
Ein-, Anbauen
• Dichtung erneuern
• Dichtung erneuern
• Motorsteuerseite
• Getriebeseite
44. KM-6169 abbauen
• Clip anbauen
Wat bist du denn für ein Dummschwätzer?
So'ne dumme. Antwort sollte kein Schwanz lesen
Wen meinste eigentlich damit mich??
@ schraubi
denk er meint sich selbst...
@x1Micha
Wäre schon, wenn Du nicht den ganzen Rattenschwanz auch nochmal zitierst.....irgendwo in den Boardregeln steht, dass das nicht sein soll.....da scrollt man sich ja zu Tode
@Schraubibär
Geile Anleitung, Top.
Du gehörst wahrscheinlich auch zu den " Schlauen ". Könntest zum Beispiel mal erklären, was ein " Heißfilm " ist.
Aus-, Abbauen
– Schelle lösen
4. Fahrzeug anheben
6. Fahrzeug anheben
• Getriebeseite
• Motorsteuerseite
• 3x Schraube lösen
• Schelle lösen
• Schelle lösen
Ein-, Anbauen
• Dichtung erneuern
• Dichtung erneuern
• Motorsteuerseite
• Getriebeseite
44. KM-6169 abbauen
• Clip anbauen
Warum kaufst Du Dir nicht ein Reparatur Handbuch? Kostet 19,90€ und heisst : " Jetzt helfe ich mir selbst ". Gibt es zum Beispiel bei ATU.
Dann könntest Du auf solche " Kommentare " verzichten.
Woop11
Sag mal, ist dir langweilig?? Oder warum holst du immer diese uralten Threads wieder hoch??
@Woop11
Warum antwortest du auf Beiträge die schon uralt sind, Langeweile oder was...
Bitte auf das Datum der Beiträge achten .
Edit. 2 Mann ein Gedanke
