Wasserpumpe undicht 1.5Ecoboost
Wer hat auch schon beim 1.5 ecoboost die Wasserpumpe undicht.
Meiner hat gerade mal 17000km und ich habe heute gesehen das die Pumpe undicht. Finde das sehr früh.
51 Antworten
Meine wurde nach ca. 40tkm gewechselt, war aber wahrscheinlich schon bei ca. 20.000 undicht. Hier im Forum und auch in anderen Foren wurde die auch öfter mal gewechselt. Das ist eben so, wobei der 1.5EB ganz andere Probleme hat.
Bisher läuft das Auto super. Vom Motorschaden keine Spur.
Muss für die Wasserpumpe der zahnriemen runter Und läuft der Riemen in Öl?
Die Wasserpumpe schwimmt nicht in Öl, wie oft fälschlicherweise angenommen. Aber gut, dass du den Kühlwasserstand regelmäßig konstrollierst, Ford hat da leider an einem Füllstandsensor gespart. Alles Weitere zum Thema Motorschaden ist dir ja offensichtlich bekannt (Garantieverlängerung, rechtl. Absicherung usw.).
Kontrolliere alles regelmäßig. Also muss auch nicht der Zahnriemen abgenommen werden damit man dran kommt?
Das weiß ich nicht, aber was kümmert es dich - es ist eine Garantieleistung. Lass dir aber nach der Reparatur die Rechnung aushängigen. Zum einen siehst du, was getauscht wurde und zum anderen ist es für einen eventuellen Käufer dann auch als Nachweis vorhanden.
Alles klar danke
Gerne. Darf ich fragen, wie die Undichtigkeit festgestellt wurde?
Ich hatte das Auto heute auf der Bühne und hab es von unten gesehen
Bei mir haben dir das bei Händler auch so festgestellt.
Alles Gute!
Mein Ford Händler ist leider unfähig. (Er schließt jetzt auch). Da ich LKW repariere hab ich ein wenig Ahnung und schaue halt des Öfteren nach mein Wagen.
Einfach Händler wechseln - ohne schlechtes Gewissen. Es nützt nichts. Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass aber nicht alle Mitarbeiter gleich sind und damit lässt sich auch nicht der Händler als Ganzes beurteilen. Ansonsten immer mit dem Werkstattleiter sprechen und die anderen rechts liegen lassen. Dieser ist am Ende für alles verantwortlich und muss sich rechtfertigen.
Leider war das ganze Autohaus so aber egal. Auto geht jetzt woanders hin.
Auto ist bei Ford. Es wird nun auf Garantie die Wasserpumpe getauscht.
@Sosi06 schrieb am 25. Februar 2021 um 18:26:10 Uhr:
Sehr gut. Beobachte aber den Wasserstand weiterhin, besonders nach dem Pumpentausch kann noch Luft im System sein. Bei mir musste nach dem Pumpentausch 3x nachgefüllt werden.
