- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Wasserpumpe undicht nach DPF Reinigung
nachdem ich erfolgreich meine Glühkerzen wechseln konnte,dachte ich mir dann lässt mal des DPF Reinigungsprogramm durchlaufen. Als der Motor so vor sich hinkochte im Betrieb,habe ich festgestellt dass unten Kühlflüssigkeit Austritt,habe aber nicht nachgesehen wo genau da es sehr heiß wurde.
Habe ein bisschen ca halben Liter wieder nachgefüllt und das Auto stehen lassen.
Gestern erste Fahrt unternommen ca.300km und Zuhause abgestellt. Heute habe ich nach dem Kühlwasser geschaut und gesehen dass der Behälter leer war.
Was ich vermute ist folgendes:
Bei Klimaanlagenbetrieb verliert er mehr Kühlflüssigkeit als im Normalbetrieb.
Denn außer bei der DPF Reinigung und gestern das erste Mal die Klima benutzt,seit 2 Jahren.
Auf dem Foto sieht man auch eine Tropfenbildung auf der Wasserpumpe.
Vermute dass die Dichtung defekt ist.
Falls es die Wasserpumpe ist,muss da noch etwas gewechselt werden?
3 Antworten
Die oberen Kühlwasserschläuche sind auch voller Wasser, unwahrscheinlich das die Wasserpumpe undicht ist, dort sammelt es sich nur. Das muss man mal richtig prüfen von wo es kommt ...
Ja gut werde heute mal den Bus raus holen und warmlaufen lassen,dann nachsehen ob man etwas sieht.
So,abgedrückt und aus dem Schlauch von der Wasserpumpe zum Ölkühler kam das Wasser raus. Den Wechsel ich jetzt Mal und dann drücken wir nochmal ab und hoffe dass dies die Ursache war
