Wassertemperatur nur bis 50 Grad -Außentemperatur bei 4grad minus
Seit gestern wird er nicht mehr heiß. Sonst lag die Temperatur Anzeige bei 80 Grad. Und es war richtig warm im Auto.
ich schätze mal wenn es nur das Thermostat ist, mit Material, 30min Arbeitszeit alles zusammen 60-100€
18 Antworten
Thermostat ausgefallen. mal so ins blaue gesagt
Geht der Motor dabei kaputt wenn ich trotzdem fahre? Muß morgen wieder nach Berlin zurück.
nein nur der spritverbrauch ist höher und der verschleiss etwas
Thermostat ist leicht zu wechseln macht dir jede gute werkstatt in einer stunde. Kannste auch selber machen
Nächste Woche bin Ich bei Meister Bensch. Ein großartiger Daimler Kenner
Danke für die Hilfe hier im Forum ??
Bitte
Währe nett wenn du uns mitteilen könntest ob es tatsächlich der Thermostat war.
Danke
Hallo.
Und was noch wichtig ist, ist der Preis.
Aus Hamburg.
Achtung wichtig !!!!!!!! Ist es auch wirklich die Motortemperatur ???? Bei mir geht die Anzeige auch öfters nur bis 40 /50 Grad. Aber der Motor hau 89 Grat. die Anzeige spinnt. Instrumentenblock etwas rauszihen und am linken Stecker wackeln, auch auf die Platine drücken. Dann springt ser Zeiger auf 80 Grad.
Ist so bei mir. !!!!
Ich sag auch mal Thermostat.
@schmidteg schrieb am 28. Januar 2019 um 12:23:44 Uhr:
IM WAGENINNEREN WIRD ES NICHT RICHTIG WARM!
Hallo @Syssojew
Alle User hier haben nur Tips gegeben woran es liegen könnte. Deshalb muss man doch nicht laut (Großschreibung) werden.
Alles was hier genannt wurde sind Erfahrungswerte der User. Um zu wissen daß es auch im Fahrzeug nicht mehr warm wird muss man zwischen den Zeilen in deinem ersten Post lesen....ist wirklich nicht klar ersichtlich.
Da das jetzt klar ist liegt wirklich ein defekter Thermostat als Fehlerquelle nahe.
Gruß der Ballu
Wenn es im Innenraum nicht richtig warm wird, macht das Thermostat nicht auf. Thermostat geschossen heißt, Heizungskreislauf wird nicht richtig versorgt.
Unsinn. Genau das Gegenteil.
Der Thermostat schließt nicht, Der Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur, weil das Wasser über den großen Kreislauf zirkuliert.
Im Normalzustand ist das Thermostat geschlossen, das Wasser zirkuliert im kleinen Kreis und erst bei erreichen der Öffnungstemperatur mengt das Thermostat Wasser aus dem großen Kreislauf bei. Über die Bimetallfeder wird damit eine annähernd konstante Motortemperatur eingeregelt, bei der mal mehr, mal weniger Wasser vom Kühler zugemengt wird. Je höher die Außentemperaturen, umso mehr wird die Kühlleistung des Kühlers in Anspruch genommen.
Jürgen
