Wasserverlust nicht zu finden
seit einiger Zeit berflüchtigt sich Kühlwasser.
Ca 1l auf 200km.
Unterboden ist trocken. Heizung stinkt nicht. Block ist trocken. Kein weisser Rauch.
Irgendeine IDee wo ich suchen muss?
Bj2005 C220 CDI 150 Pferde
8 Antworten
Im Automaten?
Hallo JoshyJS,
ich rate Dir in Deinem Fall in der Werkstatt eine Motordruckverlustprüfung durchführen zu lassen. Bitte nicht verwechseln mit einer Kompressionsdruckprüfung. Mit der Motordruckverlustprüfung kann man genau feststellen, wieviel Druckverlust jeder einzelne Zylinder hat und wo genau sich der Druckverlust befindet. U.a. auch Wasserverlust. Also wenn Dein Fahrzeug einen Wasserverlust hat, und von Außen nichts zu erkennen ist, kannst Du mit diesem Verfahren ein internes Wasserleck aufspüren. Hast Du schon einmal kontrolliert, ob sich das Motoröl verfärbt hat, also Wasser im Öl ist?
Ich wünsche Dir bei der Fehlersuche viel Erfolg.
Wenn wirklich ALLES trocken ist, kann es der AGR Kühler sein
@motylewi schrieb am 9. Juni 2023 um 16:07:20 Uhr:
Hallo JoshyJS,
ich hatte mal das gleiche bzw. ähnliches Problem mit folgender Erkenntnis:
Der kleine Plastik-Nippel für den Rücklauf oben/seitlich am Kühlwasserbehälter hatte im Bereich der Schlauchanbindung einen kleinen kaum sichtbaren Haar-Riss.
Dort trat dann während der Fahrt und bei Betriebstemperatur ( 90 Grad und Druck ) kontinuierlich etwas Dampf und Wasser aus, welches während der Fahrt unter der Haube und damit unsichbar verdunstete.
Der neue Behälter hatte in der Anbindung einen verstärkten Nippel.
Es ist weder Öl im Wasser noch Wasser im Öl.
Un seid ihr sicher, dass der 150PS 220CDI im 203 einen AGR Kühler hat?
Nein hat er nicht, vermute aber das ein Leck unten am Kühler hat , und das dieses Wasser sofort verdampft. Bei mir war der Thermostat defekt, dadurch wurde er sehr heiß, unten am Kühler trat es aus ,aber eben kein Wasserfleck unten Wagen ,es verdampft sofort.
Kaum 1 1/2 Jahre.
Problem verschwand im Juni 23 wieder wie es gekommen ist.
Jetzt haben wir Dezember 24. Jetzt ist es wieder da.
Zwischenzeitlich ist die Spannrolle gerissen und wurde getauscht.
Und ich such mir mal wieder einen Wolf nach einem Leck...
