Wasserverlust über Schlauch an der Spritzwand
Bei einem Freund gibt es neuerdings Kühlmittelverlust an der Spritzwand.
Dort sind ja mittig der Vor- und Rücklauf für den Heizungs-Wärmetauscher.
Ein kleines Stück tiefer und leicht versetzt kommt ein Schlauch, der einfach offen ist und aus dem es tröpfelt, wenn die Heizung auf warm gestellt ist. Stellt man die Heizung auf kalt, dann lässt das tröpfeln nach.
Was ist das für ein Schlauch? Ist das eine Art Ablauf? Muss der nicht angeschlossen sein?
Dazu ist weltweit im WEB nix zu finden.
Hat da wer einen Tip?
Danke mal im vorraus.
6 Antworten
Das wird der Ablauf von der Klimaanlage sein ... das was dort austritt ist klares Wasser?
Aber es kommt rosa Kühlwasser raus
Wenn das Kühlwasser aus dem Innenraum kommt kann nur der Wärmetauscher undicht sein ... aber der wird immer mit Kühlwasser durchflossen, und nicht nur wenn man die Heizung auf warm stellt ... warm/kalt darf keinen unterschied machen, eventuell ist es aber ein Temperaturproblem, wo der Wärmetauscher nur bei einer bestimmtem Temperatur undicht ist
So dachte ich mir das auch, weil es sporadisch passiert und scheinbar nur bei bestimmten Temperaturen.
Wer will schon das Amaturenbrett raus reißen? ????
Evtl ist das ausbauen vom Armaturenbrett gar nicht notwendig.
Beim Scorpio gab es auch eine Lösung wie man das umgehen kann
Da wird wohl ein bisschen baulicher Unterschied sein. An den Lüfter kommt man über den Beifahrer-Fussraum. Aber vom Wärmetauscher ist da nix zu sehen. Wäre zu schön wenn man diesen anders raus bekommt.
