  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Webasto Standheizung nachrüsten bzw. anschließen
Audi A3 8P
Themenstarteram 14. Oktober 2009 um 17:51
Hallo an alle die schon einmal eine Standheizung nachgerüstet haben oder ahnung davon haben.
Möchte mir eine Webasto oder Ebersspächer Standheizung mit ThermoCall in meinem Auto nachrüsten und möchte mit die einbaukosten sparen.
Das einzige vor dem ich etwas Respekt habe ist der Anschluss an die Klimaautomatik. Der Rest kein Problem.
Laut anleitung ist es nur ein Kabel, kann mir das jemand bestätigen bzw. erfahrungsberichte posten? Wäre echt klassse.
Außerdem habe ich gelesen das es sein kann, dass etwas im Steuergerät umprogrammiert werden muss. Wie sieht es damit aus? Kann man das bei Audi machen lassen? bzw. machen die das einfach so wenn man die selber eingebaut hat?
Würd mich über Antworten freuen. Vielen Dank
Gruß Nicolaedo
Also an das Klimabedienteil muß wie in der Anleitung beschrieben nur das schwarze Kabel angeschlossen werden. Bei Audi mußt du nur die Empfindlichkeit der Alarmanlagen Innenraumüberwachung ändern lassen, soweit eine Alarmanlage vorhanden ist.
Gruß Nicolaedo
35 weitere Antworten
35 Antworten
Reichen nicht schon die Threads auf Seite 1 hier und der rest der SUFU :confused:
Gruß Nicolaedo
das wäre mir aber neu !
Was wäre dir neu ?
das die DWA da angepasst wird  !
Unter Umständen, ja. Zumindest steht es so in der Einbauanweisung von Webasto für den 8P. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das wirklich mal zu einem Fehlalarm führen soll :confused:
Na dann hast du jetzt was gelernt. ;)
bei meiner SH ab WERK ist der wert nach wie vor auf 100 % ... hatte ich letztens mir noch angesehen - und keine FEHLALARME
Gleiches bei mir...
Themenstarteram 15. Oktober 2009 um 6:04
Hey Danke für die Antworten, da ich eh keine Alarmanlage habe ist das ja egal.
Hat jemand noch weitere Erfahrungsberichte?
Hallo Jungs,
nach langem hin und her habe ich mich auch entschlossen bei mir im Auto eine SH einbauen zu lassen. Ich habe hier im Forum etwas recherchiert, und habe da einige Fragen:
- Soviel ich verstanden habe wird für den Audi A3 vom ab Werk ein Thermo Top V mit 5KW Heizleistung eingebaut ?
- Dies kann mit CAN kommunizieren und Werte wie Sprit und Batterie ermitteln und man kann es für FIS bedienen ?
- Es wird von vielen der Webasto Thermo Top C empfohlen (zumindest für die, die viel Kurzstrecken fahren)
- Kann ich die Thermo Top V auch bei Teiledienst Audi bestellen ? Wenn ja, ist Sie teuerer als bei Webasto ?
Habe auch gelesen, dass wenn man die Thermo Top V einbauen möchte, auch der Wasserbehälter umgetascht werden sollte, weil diese hier anderster ist. Wenn es dem so ist würde ich gerne mir die Thermo Top C über Ebay, neu kaufen und es einbauen.
Suche hier für auch freiwillige, bezahle auch gerne dafür, ich denke dass wird mich weniger kosten als bei Bosch Dienst, auf jedenfall kann ich eine komplett ausgestattete Werkstatt samt Hebebühne u. Co. zur Verfügung stellen.
Meine Frage: Kann mir jemand beim einbauen helfen, und eventuell eine Liste aller Teile für den Einbau notwendigen Teile hosten ?
Ich habe auch schon über Webasto einige Anfragen an Händler in meiner Nähe geschickt, die Angebote waren zwischen 1580 - 1800.-€, doch bei allen Händlern wo ich anrief, konnte mir keiner Bestätigen, dass Sie Einbauerfahrungen mit dem A3 haben, doch dass dies kein Problem wäre Sie könnten zu not auch inproviesieren. Leider kann ich mit dieser Aussage nicht leben, ich muss schon wissen was die Leute an meinem Auto aus/umbauen müssen. Für Experimente habe ich (wenn ich schon soviel Geld bezahle) kein Verständnis.
Dann doch lieber selber machen, mit der Unterstützung eines Experten, der das an einem A3 schon gemacht hat und mir genau sagen kann, was, wo, und wie.
Wie gesagt wenn jemand am WE Zeit hat und sich nebenbei etwas verdienen möchte, dann bitte sich mit mir in Verbindung setzen. Ich könnte alle Teile bestellen.
Hallo Nicolaedo,
wie weit bist Du mit dem Einbau der Standheizung?
Hast Du noch was in erfahrung bringen können?
Möchte die wahrscheinlich auch selbst einbauen.
Themenstarteram 19. Oktober 2009 um 14:26
Hab noch gar nicht angefangen.
Weiß auch noch gar nicht welche ich mir holen soll.
Und im Bedienteil bin ich mir auch noch unschlüssig.
Ich denke ich Werde mir eine Webasto Thermo Top C oder E mit ThermoCall bestellen.
Bin halt noch unschlüssig ob ich nicht doch zu Ebersspächer Tendiere weil man dafür keine seperate Kraftstoffpumpe verbauen muss. Außerdem ist die etwas günstiger in der Anschaffung.
Wie sieht es denn bei dir aus? Welche willst du dir holen oder hast du schon eine? Hast du schon nach Preisen geschaut?
Gibt es von Eberspächer auch einen fahrzeugspezifischen Einbaukit ? Wenn nicht würde ich eher zu Webasto raten, da der Einbau mit dem Webastokit (vorausgesetz man hat nicht zwei linke Hände) keine große Sache ist. Natürlich sollte man sich an den Webasto Einbauvorschlag halten.
