  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Weber 40 IDF nach Überholung stirbt bei Vollgas ab
VW Käfer 1303
Themenstarteram 17. November 2024 um 16:13
ich habe ein Problem mit den frisch überholten Werber 40 IDF´s.
Nach dem Zusammenbau und Grundeinstellung sprang der Motor sofort an.
Beim Gasgeben am Vergaser keine Probleme sicht- und hörbar.
Nun Gasgestänge eingehängt und Probefahrt.
1. Gang kein Problem, dann 2. Gang und langsam Gas geben, ging auch ganz gut.
Nun im 2. mal duchrchgetreten und Mist, nimmt kein Gas an und Drehzahl nimmt ab.
Dann schnell ausgekuppelt, bissle Zwischengas und wieder eingekuppelt, Fahrt geht weiter.
Dann auf zur Landstrasse und dort beim Gasgeben jedes Mal nix.
Also 2. Gang, langsam Gas geben und er läuft, dann 3. Gang lanngsam Gas und es geht weiter bis 80.
Dann 4. Gang und Vollgas, erst wieder nix und dann kam er und beschleunigt dann problemlos bis....
Auf der Rückfahrt wieder langsamer und im 3. bei 60 Vollgas, Motor stirbt fast ab.
Jemand ne Idee? Lief vor der Überholung problemlos.
Habe alles Ultraschallgereinigt und mit Druckluft durchgepustet. Alle Düsen dann noch mit Bürsten gereinigt.
Kann es sein, dass die Grundeinstellung der Einspritzmenge zu niedrig ist?
Bin jetzt hier bei 0,2 pro Hub, was ja der offiziellen Grundeinstellung entspricht.
Ach so, Ventile und Zündung sind auch eingestellt.
Für Denkanstöße wäre ich sehr dankbar.
Gruß Dierk
