  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Wechsel auf Winterreifen - Änderung der Leuchtweite der Xenons ?
Opel Astra H
Hallo !
Ändert sich beim Wechsel auf Winterreifen 195 65 R 15 die Leuchtweite oder bleibt die gleich, wie auf den 18 Zöllern ?
Stichwort Querschnitt
19 Antworten
Die Leuchtweite ändert sich nicht.
Egal was man für eine zugelassene Radkombination montiert hat, braucht man nichts verändern da der Umfang und Durchmesser des Rades immer gleich ist.
...vielen Dank
Grüsse
Original geschrieben von GTC 0405
...da der Umfang und Durchmesser des Rades immer gleich ist.
So ist es. Sonst müsste man auch immer den Tacho neu einstellen.
Frage:
Warum bleibt der Durchmesser und Umfang des Rades immer gleich?
Bei einem 15"-Winterreifen mit 195/65, wie oben beschrieben, beträgt der Durchmesser:
15*2,54cm+6,5cm=38,1cm+6,5cm=44,6cm.
Bei einem 16"-Winterreifen mit 205/55, wie er auch erlaubt ist, beträgt der Durchmesser jedoch:
16*2,54cm+5,5cm=46,14cm.
Wo ist mein Denkfehler? Habe ich irgendwas nicht beachtet?
Meine Vermutung: zwei Zentimeter dürften innerhalb gewisser Toleranzen liegen. Dieser Unterschied dürfte schon zwischen neuen Reifen mit viel Profil liegen und abgefahrenen Pneus. Auch dehnen sich die Reifen bei Benutzung aus.
Aber: Meine Vermutung. Kann durchaus sein dass ich falsch liege.
Sind im Umfang aber bereits knapp 5cm, weil
Umfang= 2*Pi*Radius.
Ich weiß nicht, was du da berechnet hast, aber soweit ich weiß ergibt sich der Durchmesser eines Reifens aus Felgendurchmesser + 2 * Flankenhöhe des Reifens.
205/55R16 bedeutet:
- 16 Zoll Felgendurchmesser
- 205mm Reifenbreite (Lauffläche)
- Flankenhöhe von 55% der Reifenbreite (= 112,75mm)
Durchmesser für 205/55R16 wären
16 * 25,4mm + 2 * (0,55 * 205mm) = 631,9mm
Durchmesser für 195/65R15 wären
15 * 25,4mm + 2 * (0,65 * 195mm) = 634,5mm
Die 2,6mm Unterschied der Durchmesser ergeben ca. 8mm Unterschied der Umfänge und düften innerhalb der Toleranz für die Tachoabweichung liegen.
Aha! Da ist der Fehler! Vielen Dank! Da hab' ich einfach nicht aufgepasst, dass die Flankenhöhe in Prozent der Breite angegeben wurde!
@ herrunheil
205/55R16 bedeutet:
_______________________________________
Fast richtig.
Die Flankenhöhe darfs Du nicht mal 2 nehmen.Oder hast Du beim 205/55 er Reifen oben und unten 112,75 mm hohes Gummi.
Die richtigen Maß ist 16 x 25,4 = 406,4mm + (0,55x205mm)
405,4 + 112,75 = 518,15 mm
Fast richtig.
Das nennt man dann Standplatten , wenn der Reifen in der senkrechten Höhe ~ 518,15 mm und in der Waagerechten 631,9 mm misst
:D
Wieso Standplatten?
Ich hätte auch schreiben können oben,unten.links und rechts .
Rundum hat man eine Gummihhöhe von 66,37 mm.
Stimmt auffallend für einen Reifen 205-32-16 ......... nur den gibt es nicht
:D
Ess mal ne rohe Zwiebel ......... dann gehen auch die Augen auf
:D
In der Bezeichnung 205/55-16 bedeutet die 55 nicht das es 55 mm sind sondern das sind 55% von 205 das sind 112,75
durch zwei sind 66,37 mm .
Ess Du mal einen ganzen Beutel rote Zwiebeln :D
Deine Berufsschulbildung ..... die war nicht UMSONST , die war VERGEBENS
:D
Und jetzt gibt es Zwiebelkuchen ........ mhhhh , lecker
:D
