  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Wechsel Lenkgetriebe mit anderem Sensor
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 26. September 2024 um 6:44
es geht um folgenden Polo mit TRW Lenkgetriebe?
Polo 9N Comfortline 47KW Schrägheck
HSN 0603
TSN 659
Erstzulassung: 21.01.2003
Das TRW Lenkgetriebe war undicht und wurde gewechselt. Allerdings benötigt das neue Lenkgetriebe einen Lenkwinkelsensor für zwei Geberscheiben, während das alte (ursprüngliche) Lenkgetriebe nur eine Geberscheibe hatte. Hier gab es wohl den folgenden Wechsel:
Bis Herst.datum 31.01.2003: 6Q1423291DX
Ab Herst.datum 01.02.2003: 6Q0423445
Mir ist jetzt unklar ob ich den Sensor 6Q0423445 einbauen kann, und dieser mit der alten Servopumpe kompatibel ist. Das Auto hat kein ESP.
Vielen Dank
8 Antworten
Um das zu klären braucht es die FIN.
Themenstarteram 26. September 2024 um 7:39
VIN: WVWZZZ9NZ3Y088XXX
Letzen 3 stellen sind durch X ersetzt.
Den Post hättest du dir sparen können.
Der ist genauso sinnlos wie die 3X.
Wenn du solche Bedenken hast,wegen Datenschutz
und dergleichen,schick mir die Nummer halt per PN.
@oldpolo schrieb am 26. September 2024 um 08:44:13 Uhr:
Frage dazu,welche Teilenummer hat da neue Lenkgetriebe?
Wenn es die neuere Version ist,passt der geänderte Lenkwinkelsensor.
Mit der Pumpe der Servo ist der kompatibel.
Themenstarteram 27. September 2024 um 10:29
Es geht um dieses Lenkgetriebe:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1571-100021
Mechanisch sollte es passen. Und Du meinst, dass der Lenkwinkelsensor 6Q0423445 an der alten Servopumpe 6Q0423156M von 2002 funktioniert?
Die Servopumpe ist etliche Male ersetzt worden.
Einen Hinweis das die auch zu wechseln sei,habe ich nicht
finden können.
Ich gehe daher davon aus das die Kombination neuer Sensor/alte Pumpe
passt.
Themenstarteram 1. November 2024 um 12:40
Der neue Sensor ist mit der alten Servopumpe nicht kompatibel, auch wenn die Steckverbindungen passen! Es erscheint dann weiterhin das gelbe Lenkradsymbol.
Falsches Lenkgetriebe verbaut…
Gibt mehrere verschiedene Ausführungen, es muss immer vor Bestellung eine physische Prüfung des Bauteils durchgeführt werden.
NTY: SPK-VW-004 wäre passend gewesen, die aktuell verbaute ist nicht geeignet.
Wenn du weitere Hilfe möchtest, schick mir eben PN die vollständige Fahrgestellnummer zu.
