- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Wegfahrsperre anlernen, Log-In Code über EEPROM oder VAG Tacho?
Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Funkschlüssel mit Wegfahrsperre geholt. Über VCDS ist das anlernen des Funkes problemlos gelaufen, aber die Wegfahrsperre macht mir gerade Probleme. Ich kann weder auf 17 - Schalttafeleinsatz noch auf 46 - Wegfahrsperre rein, da er von mir den Log-In haben möchte. Ich habe mir die EEPROM Programmer runtergeladen aber dort steht: „ECU NO FOUND !“
Es soll noch die VAG Tacho Software geben, die hab ich aber noch nicht probiert.
Mach ich etwas was falsch? Hat jemand Erfahrung damit gemacht?
Würde mich über jegliche Hilfe freuen.
LG
Fahrzeug ist ein SEAT Ibiza 6L Baujahr 01/2007.
10 Antworten
Welche IMMO-Generation ist das denn? Noch Generation 3?
Mit welchem Interface hast du es denn via EEPROM Programmer versucht?
ok ist ein 6L, da gehen die wenigsten mit so einem Program und ggf ist er sogar noch Crypt. welchen Tachohersteller?
@hadez16 schrieb am 8. Januar 2025 um 14:55:34 Uhr:
Also ich hab die EEPROM Eprogrammer 1.19 heruntergeladen und die andere ist dieses VAG Tacho 5.0 mit Opel zusammen.
@disi77 schrieb am 8. Januar 2025 um 15:35:59 Uhr:
Tacho ist VDO V01 (laut VCDS).
Was meinst du mit Crypt, was bedeutet das?
Mit dem VCDS Interface konnte es keine ECU finden und da stand ECU NO FOUND.
Aber mit dem Blauen Kabel für Inpa konnte ich bis 3% auslesen danach stand da blockiert.
Ja weil der eeprom verschlüsselt ist
Hast du einen Ratschlag wie ich vorgehen kann?
Kommt drauf an was du machen willst..... aufmachen und mit klammer lesen
Ich brauche die Log-In samit ich die Wegfahrsperre im VCDS freischalten und anlernen kann. Wenn‘s geht würde ich auch gerne andere funktionen codieren, wie z.B. Tacho wischen beim Zündung ein.
Geht nicht. Sonst nur klammer lesen oder schreiben mal pn
