- Fiat
- Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
- Wegfahrsperre Code Leuchte geht nicht aus und Motor startet nicht, benötige dringend Hilfe!
Hallo! Ich bin gerade in Schweden unterwegs und habe das Problem, dass mein Motor nicht startet. Die Code Anzeige geht nicht aus. Es ist der 2,8 Tdi Motor ohne OBD. Der Abschleppdienst hat mich gerade zum Fiat Service gebracht, aber hier ist nur ein "Meer von Unwissenden ". Ohne Diagnosegerät geht gar nichts. Ich benötige dringend Hilfe! Batterie hab ich schon abgeklemmt und ein ige Zeit gewartet. Dann wieder abgeklemmt, selbes Problem. Kontakte vom Steuergerät unter der Lenksäule mit Kontaktspray behandelt. Alles ohne Erfolg. Crash Sensor ist nicht vorhanden, das scheidet auch schon aus Sicherungen ok
2 Antworten
wenn der noch die Veteilereinspritzpumpe hat, dann sitzt auf der Rückseite der Pumpe ein schwarzes Modul mit Kabel und Kompaktstecker. Das Modul runtermeiseln ,dann kommst du an das Abschaltventil. Dieses mit Klemme 15 Zünschloß belegen und weiter geht die Fahrt! Viel Erfolg
Danke, er läuft wieder. Ich hatte den Crash Sensor für ein Relais gehalten, da er nicht, wie einige schrieben , direkt über der Batterie sitzt. Ein Druck auf die Mütze und alles war wieder bestens. Ich bedanke mich nochmals ausdrücklich für deine schnelle Info! Gruß aus Lappland, Christian
