- Passat
- Passat B6
- Wegfahrsperre ELV
Wegfahrsperre ELV
Hallo habe seit einiger Zeit Probleme mit der ELV. Konnte mit Laptop VCDS immer wieder den Fehler löschen. Fehler Lenkradveriegelung kam dann aber immer häufiger und zwar zwischen 1 und 15 min nach dem Starten des Wagens. Also beim Fahren kam dann unterwegs die Fehlermeldung Lenkradveriegelung defekt. Habe dann die Marqaudt Schalter vom Modul der Verriegelung getauscht. Brachte aber keine Abhilfe (Dachte an Lageendfehler/Kontakt Problem etc:..) Kann aber sein das beim auslöten und einlöten der Bauteile was schief ging... . Problem war dann immer noch das gleiche, das nach einigen Minuten der Verielungsfehler erschien.Wollte dann ertsmal wieder alles einigermaßen Fahrtüchtig zusammen bauen, Lenksäule etc. dann die Überraschung das gar nichts mehr geht. Anbei der Fehlercode.
Fast kein Steuergerät spricht mehr an???? Habt Ihr eine Idee?
#Donnerstag,19,Oktober,2017,23:32:09:09808
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8 x64
VCDS Version: PCI 17.8.0.1
Datenstand: 20170809 DS276.3
Kilometerstand: 321850km Reparaturauftrag: Dieter Rössler
Fahrzeugtyp: XX (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 47 52 53 55 56 5D
62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometerstand: 321850km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
0#2-Getriebe -- Status: nicht erreichbar 1100
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: nicht erreichbar 1100
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: nicht erreichbar 1100
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: nicht erreichbar 1100
55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe
nicht erreichbar
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.
nicht erreichbar
Adresse 09: Zentralelektrik
nicht erreichbar
Steuergerät 09 reagiert nicht. Stellen Sie sicher das die Türen entriegelt sind!
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
Adresse 16: Lenkradelektronik
nicht erreichbar
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0005105
Betriebsnr.: WSC 27448 136 92190
VCID: B151882D280F8ACEB5-80E4
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 18: Standheizung
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C05A180352
Codierung: 7FFD0C14EE2002
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: A171786D78EF3A4E25-80F4
2 Fehlercodes gefunden:
02638 - Freigabe für Lenksäulenverriegelung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 235
Kilometerstand: 321853 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.15
Zeit: 00:04:07
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 00:13:31
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 114423 1023 2080670
VCID: B25387212D09B1D6CC-80E6
Subsystem 1 - Bauteil: ELV No Answer
ELV No Answer
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.15
Zeit: 03:22:11
01176 - Schlüssel
Fehlerstatus: 01110100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.15
Zeit: 03:05:49
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
nicht erreichbar
Adresse 44: Lenkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 46: Komfortsystem
nicht erreichbar
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 456 A HW: 3C0 035 456 A
Bauteil: DSP 10 Kanal 0008
Revision: 00008000 Seriennummer: 00000000010866
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 9E0B4391499105B618-80CA
3 Fehlercodes gefunden:
00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 29
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.15
Zeit: 03:23:02
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 50
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.15
Zeit: 00:00:01
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 21:03:09
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
nicht erreichbar
Adresse 53: Feststellbremse
nicht erreichbar
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 5D: Bedieneinheit
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 03:19)-----------------------------
62 72 77
02-Getriebe -- Status: nicht erreichbar 1100
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 S HW: 3C0 907 044 S
Bauteil: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Seriennummer: 00000000000000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 00:13:32
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Codierung: 0005105
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 920 870 Q
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
nicht erreichbar
nicht erreichbar
ELV No Answer
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.15
Zeit: 03:22:11
01176 - Schlüssel
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.15
Zeit: 03:05:49
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 05:39:39
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
####### Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 05:39:40
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 03:20)-----------------------------
Ä
17 Antworten
Hast Du auch die Kontakte von dem Stecker auf der Platine verlötet ?
ja....
die frage ist warum soviele Steuergeräte nicht anworten...... Relai ? Sicherung?
Ich habe gestern Abend bestimmt 10 mal den Scan Fehlerspeicher laufen lassen erster Lauf antwoteten nur 4 Steuergeräte. jetzt sind es schon 9 aber da fehlen immer noch die wichtigsten.... evtl. das Bordsteuernetzgerät?
Klemm mochmal kurz die Batterie ab, da stimmt mit dem Bus was nicht,
Oder Du hast eine Leitung von CAN zur ELV beschädigt / irgendwo mit festgeschraubt/eingequetscht o.ä.
Batterrie ist schon weg.... klingel gerade die Sicherungen durch
Sicherungen ok, Batterie wieder da
nixx geht
bekomme aber im Moment au keine CAN Zugang: Anschluss ok, aber CAN nicht bereit,
Die Leitung zur ELV hast Du wirklich nicht beim Festschrauben der Lenksäule mit eingeklemmt ?
Oder versehentlich ein Stecker vom Komfortsteuergerät abgezogen o.Ä. ?
nein alles ok kein kabel eingeklemmt und stecker alle drin
@rossid schrieb am 20. Oktober 2017 um 13:16:19 Uhr:
Kleine Tip.
Hast Du selber kaputt reparieren - gehen zu Fachmann, das besser sein....
Den Tipp kannst du dir sparen....schrottpresse ist eher angesagt
Was passiert bei ELV abgeklemmt? Die ELV kostet neu m.E. so um die 80€, damit würde ich es mal versuchen.
wenn elv abgeklemmt passiert absolut nichts....ich komme noch nicht dahinter, es tut sich absolut nichts mehr auch wenn man den Schlüssel ins Zündschloss steckt
Stimmt, Kl15 wird ja auch darüber freigegeben.
Hallo in die Runde,
also Fahrzeug läuft wieder ELV war defekt und hat somit auch den Can Bus in den Schlafmodus gebracht. Die ELV gibt die Klemme 15 frei,, wenn nun die ELV defekt ist hat man auch keinen Zugang mehr zum CAN Bus per VCDS. Hier hilft für die Fehlersuche nur das man die Klemme /Relais 15 direkt überbrückt. Dann bekommt man zumindest wieder CAN Zugang und kann evtl. die Fehlersuche eingrenzen.
