- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Wegfahrsperre macht Probleme
wir haben das Problem das der Vorbesitzer von unserem 850 2,5 Benziner meinte Schlau wie er ist eine Wegfahrsperre selbst nachzurüsten und seitdem hat der Wagen immer wieder das Problem das nach dem Anlassen einige Leuchten im Tacho nicht funktionieren und auch Licht, Blinker ect. nicht gehen.
Jetzt hat der Wagen so nen kleines Kästchen mit nem kleinen Steckschlüssel.
Jetzt meine Frage: Kann man die Wegfahrsperre evtl. überbrücken das man den Schlüssel dafür nicht mehr braucht ?
30 Antworten
Bist du ein Autoknacker?
das Problem klingt für mich eher wie eine verschlissene Kontaktplatte im Zündschloss. Wenn es die WFS wäre, würde der Elch nämlich gar nicht erst anspringen.....
Gruß der Sachsenelch
Der Vorbesitzer war nicht schlau....das ist eine Wegfahrsperre die in vielen Volvos drin sind
Schließe mich dem Sachsenelch an das ist nicht die WFS die würde dir unter anderem den Anlasser still legen. Und die hat nichts mit dem Lampen im Cockpit zu tun. Dreh langsam mit dem Schlüssel zurück nachdem er so "spinnt" und wenn alles gut wird dann ist es die Kontaktplatte am Zündschloss.
Cristian
Ja Logisch deshalb frage ich auch in einem Forum.
Jo hab ich gemacht. Also die Lampen gehen nicht aus aber dafür geht wieder Licht, Blinker und die Hupe.
Ich habe dann auch mal im Stand Gas gegeben und festgestellt das zwei der 6 Lämpchen beim Gasgeben zu Flackern anfangen.
Cristian
Auch ne Idee: Massekabel abgerottet - da ergeben sich auch mitunter eigenartige Phänomene.
Schließe mich auch dem Sachsenelch und Cristian an, hatte genau dieses "Phänomen" im letzten Jahr. Bei mir blieb die ABS und die Tracs Leuchte an, kein Blinker, kein Licht, nix funktionierte. . kurzes Antippen des Schlüssels reichte. Daraufhin Kontaktplatte erneuert.. alles gut ! Gruß Ela
... und die Wegfahrsperren wurden doch von VDO nachgerüstet, oder?
Und diese auszubauen bedeutet ein bisserl Fummelei und "gewusst wie"...
So ich habe dann mal mit dem Volvo Händler telefoniert und auch der sagt das es ein Typisches Phänomen sei wenn die Kontaktplatte am Zündschloss defekt sei. Da auch keinerlei Wiederstand mehr drin ist und der Schlüssel kontaktlos in die Off Position rutschen kann.
Ich wollte daher mal Wissen, wenn ich das Teil selbst austausche was muss ich dabei beachten?
- Muss ich das Zündschloss komplett herausbekommen?
- Einfach das Teil abbauen und kabel nachher mit nem Stecker wieder draufsetzen oder müssen kabel einzeln Umgebaut werden?
Das hier ist das Teil http://www.skandix.de/.../ Ausbauen musst du nur die Verkleidung hinter dem Lenkrad und schon siehst du das Teil was mit 2 Schrauben fixiert ist. Kabel musst du keine umstecken es hat ja eine Art Stecker wo alle Kabel drin sind.
Cristian
Ist tatsächlich relativ einfach, ... vielleicht hilft der link Dir weiter..
Gruß Ela
http://www.motor-talk.de/.../...ntaktplatte-zuendschloss-t2786795.html
Befolge bitte den Rat von roorback im 2. Post des von Savannah genannten Threads:
[k]roorback[/k]
hej
dem möchte ich aus eigener erfahrung noch anhängen, wie im bild 3 zu erkennen bitte den stecker mit den kabel KOMPLETT abziehen.
ich hatte das gehäuse des steckers geöffnet und dann abgezogen, was bedeutet, du hast ~8kabel mit unterschiedlichen farben und NULL plan, welches wohin [...]
Das Problem hatten schon einige.
Super hab das Teil bestellt und werde mich gleich an die Arbeit machen wenn es da ist :-)))
Danke für den / Die Super Tipps :-))
Dann kann der kleine ja auch bald zum Tüv :-)
Gruß Ela
