  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Weis einer die Teilenummer vom Innenspiegel, mit Lichtsensor?
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 20. Juli 2006 um 10:01
weis einer vielleicht die Teilenummer vom Innenspiegel, automatisch abblendend, mit Lichtsensor für mein S4 B6 in soul (schwarz)? VW hat nur einen gefunden ohne Lichtsensor (8E0 857 511 4PK)
Will das Coming-/Leaving Home nachrüsten.
Micha
27 Antworten
am 20. Juli 2006 um 10:03
ich glaube den gab es erst ab b7 mit lichtsensor und regensensor
Themenstarteram 20. Juli 2006 um 10:06
nee, gab es auch schon im B6! Ab B7 ist Regen und lichtsensor mit drin.
Micha
am 20. Juli 2006 um 10:09
aso, ja, stimmt, den regensensor gab es erst ab b7
am 20. Juli 2006 um 10:23
geht das so einfach den Regen und Lichtsensor nachzurüsten?
Wie leicht bzw. schwer lässt sich der Spiegel mit den Sesoren nachrüsten??? Was kostet der spass ungefähr???
Themenstarteram 20. Juli 2006 um 10:30
Ich will hier kein Regensensor, sondern nur den Innenspiegel, automatisch abblendend, mit Lichtsensor nachrüsten!!! Für das Coming-/Leaving Home
Der Regen und Lichtsensor vom B7 geht nicht beim B6 Modell! Habe schon alles versucht!
Micha
Entweder Powermike sagt es dir oder ich schaue mal nach...aber erst heute Abend.
Themenstarteram 20. Juli 2006 um 13:27
Das wär super, wenn ihr mal nachsehen könntet!
Micha
Ich hatte das bei meinem jetzt abgegebenen B6 nachgerüstet. Das Problem damals war, dass das Bordnetz-STG einen bestimmten Index (war glaub ich -F) haben muss, damit Automatisches Fahrlicht und Coming Home auch machbar sind. Hatte meiner MJ04 zum Glück. Ansonsten war das eine blöde Bastelei, weil der Kopfairbag raus musste, damit die Verbindungen zwischen Spiegel und Bordnetz-STG hergestellt werden konnten. Dies wird auch beim Nur-Spiegel benötigt, weil das Rückfahrsignal an den Spiegel irgendwie aus dem Bordnetz-STG kommt.
Ein weiteres Problem war die werkseitig verbaute Innenleuchte. Diese hatte keine Dioden eingebaut, wenn nur der normale Spiegel verbaut war. ALso blendete der Spiegel nicht auf, wenn die Innenleuchte oder eine der Leseleuchten angeschaltet wurde
Themenstarteram 20. Juli 2006 um 13:52
Hi!
Du hast das Automatisches Fahrlicht auch nachgerüstet?
Das Coming-/Leaving Home rüstet mir Kufatec nach.
Micha
Ja habe ich gemacht, war kein Problem, da das Bordnetz-STG den richtigen Index hatte. Auch ja und ein Highline-Bordnetz-STG musste es auch sein, solte aber beim S4 drin sein.
Dann war da noch das Problem mit der Innenleuchte.
Ich schaue gerade mal nach, ob ich die Teilenummern noch habe, ich habe den Wagen nämlich seit Dienstag nicht mehr und vor der Rückgabe habe ich alle Unterlagen, die ich im Bordbuch aufbewahrt hatte weggeschmissen.
Themenstarteram 20. Juli 2006 um 14:03
Das heißt, wenn Kufatec mir denn Innenspiegel nachrüstet müssen die ja auch ein neues Steuergerät haben. Wenn ich dann den richtigen Index weiss, kann ich ja auch das Automatische licht nachrüsten :)
Micha
Leider weiss ich Dein Baujahr nicht genau, aber der von Dir genannte sollte schon der richtige sein. Warum soll der keinen Lichtsensor haben?
Moin.
Die richtige Teilenummer lautet:
8E0 857 511 4PK soul (schwarz) Rückspiegel innen, automatisch abblendbar PR-8K3,8K7+4LG Preis: 158,92 Euro incl. Mwst
Da es mehrere Ausführungen des Spiegels mit der gleichen Teilenummer gibt ist der PR-Code (Primärausstattungscode) wichtig PR-8K3,8K7+4LG
Ausstattungscodes:
8K3 = Tagesfahrlichtschaltung mit automatischer Fahrlichtschaltung und Commig Home
8K7 = Tagesfahrlichtschaltung mit automatischer Fahrlichtschaltung
4LG = Rücksipegel innen, automatisch abblendbar
Cu,
Klaus
