  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Weis nicht mehr weiter bitte hilfe !!Fehlercode p0016
Opel Astra J
Themenstarteram 22. September 2021 um 16:34
Hallo‘ich hoffe ich bekomme hilfe fahre astra j 1.4ecoflex benziner plötzlich hatte ich kein leistung mehr habe den fehler auslesen lassen p0016 kurbelwellenstelleung einlassnockenwellenstellung nicht plausibel funktion fehlerhaft sporadisch dadrauf hin habe ich kette erneuert und fehler bleibt trotzdem und keine leistung weiterhin weis nicht mehr weiter
Astra j fehler
21 Antworten
Wenn Motor eine Steuerkette hat und diese korrekt aufgelegt ist würde ich hier auf einen Sensordefekt tippen. Tritt der Fehler nur sporadisch auf = Kabeldefekt, ggfs Marderbiss.
genuch öl drinne?
@Brause19 schrieb am 22. September 2021 um 18:34:00 Uhr:
@Brause19
Neue Steuerkette selbst montiert und wenn ja mit Absteckwerkzeug, Lineal, Dorn und Lehre für NW- Geberscheiber??
Themenstarteram 24. September 2021 um 13:39
@slv rider schrieb am 24. September 2021 um 12:05:24 Uhr:
genuch öl drinne?
Ja genug oil drine
Themenstarteram 24. September 2021 um 13:40
@mammele1963 schrieb am 24. September 2021 um 11:31:09 Uhr:
Wenn ich es auf ot stellen will nach motor drehen stehen die nockenwelle nicht auf ot
@Brause19 schrieb am 24. September 2021 um 15:40:40 Uhr:
@Brause19
Also ohne Werkzeug zum abstecken neue Steuerkette eingebaut??!!
Und auch nur eine neue Steuerkette oder auch die Räder, Schienen und Kettenspanner??
Dann auch kein Wunder das die Fehlermeldung kommt, denn die Steuerzeiten passen nicht und somit auch das NW- und KW nicht zeitgleich wie vom Motosteuergerät gefordert.
Welcher Motor ist es denn genau, der 1.4 Sauger oder Turbomotor??
Könnte mir mal die Anleitung anschauen, zwecks Steuerzeiten und Aus- Einbau.
Edit:
Gerade mal geschaut.
Also die NW- Räder müssen gelöst werden.
Die KW per Dorn fixiert und die NW mit dem Lineal blockieren.
Deshalb passt alles bei dir hinten und vorne nicht.
Kannst schon mal mit viel Glück rechnen, das die Ventile nicht aufgesetzt haben.
An deiner Stelle würde ich den Wagen stehen lassen.
Wenn es nicht schon zu spät ist.
Einfach so die Steuerkette abnehmen und eine neue auflegen ist sowieso schon Pfusch.
Eine neue Kette auf alten NW- Räder ist nicht gut.
nw Räder spielfrei?
@slv rider schrieb am 24. September 2021 um 17:25:09 Uhr:
nw Räder spielfrei?
@slv rider
Jepp, alles lösen.
Und danach alles neu einstellen und ausrichten mit den Lehren, Dorn und Lineal.
Themenstarteram 24. September 2021 um 18:27
@hwd63 schrieb am 24. September 2021 um 20:23:34 Uhr:
nw Räder spielfrei?
@slv rider
Jepp, alles lösen.
Allso meinst du noch mal kette alles lösen?dann einstellen ?
ich meine ob die Phasensteller spielfrei sind.
Themenstarteram 24. September 2021 um 20:42
@slv rider schrieb am 24. September 2021 um 21:21:22 Uhr:
Nein die neue kette ist noch drauf habe jetzt 2 neue bestellt phasern bestellt und nächste woche mache wieder den deckel an der seite ab
Ansonsten per gds2 ansteuern.
@Brause19 schrieb am 24. September 2021 um 22:42:36 Uhr:
@Brause19
Hast aber schon die Lehre für die NW- Versteller, das Lineal für die NW und den Dorn für die KW??
Ölwanne muss auch ab, nur zur Info.
