- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Weißer Qualm! Hilfe
Weißer Qualm! Hilfe
Hallo zusammen, bei meinem Audi wurde vor ca. 2000km die Zylinderkopfdichtung gewechselt, der zweite Zylinder hat Kühlwasser in den Brennraum laufen lassen, beim Fahren nicht gemerkt aber das anspringen wurde immer schwieriger bzw. ist der Motor zum Schluss stehengeblieben (Wasser lässt sich halt nicht komprimieren). Das jetzige Problem ist, daß er wieder schlecht anspringt also der Anlasser macht ca. 1 Umdrehung dann ist schluss. Beim 2ten Startversuch dreht er durch und springt auch an. Der Motor Lauf ist für ein paar Sekunden nicht ganz flüssig würde ich sagen. Ich ziehe ein weiße Wolke hinter mir her, sodass ich nichts mehr durch die Heckscheibe sehen kann. Dies ist nach ca. 5 km weg. Sonst läuft er auch normal, wenn er danach nicht länger als ein paar Stunden steht, springt er auch super an.
Ich würde gern in Erfahrung bringen, ob das jetzt Öl, Kühlwasser oder Diesel ist. Eventuell sind jetzt die Düsen am Ende? Sind überholte gewesen und jetzt ca. 100tsd gelaufen.
Könnt ihr mir sagen, wie ich jetzt am sinnvollsten alles ausschließen kann? VCDS ist vorhanden, Ende nächster Woche kommt ein Endoskop und ein Deckel zum Kühlwasser abdrücken.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen
11 Antworten
Eigentlich müsste es Wasser sein. Qualmt er grau, sollte Öl verbrennen. Qualmt er schwarz, ist die Verbrennung schlecht und er hat viel zu wenig Luft. Qualmt er weiss, sollte es Wasser sein.
Wie riecht es denn hinten raus? Verändert sich der Kühlwasserstand, also verbraucht er Wasser?
Riecht etwas nach diesel aber nicht stark. Wasserstand aktuell unverändert. Lassen sich tropfende Düsen mit VCDS ausfindig machen?
Kann auch tropfender bzw unverbrannter Diesel sein. Ob das mit VCDS messbar ist, weiss ich nicht.
Weiß = immer Wasser.
Okay, dann werde ich nächste Woche die Einspritzdüsen raus nehmen und mit dem Endoskop mal schauen, was da los ist.
Ich habe noch vergessen zu sagen, daß ich nicht mehr auf 90° Motortemperatur komme, bleibt immer bei 80-85° Grad stehen. Sagt das irgendwas aus?
Nen eigenen Thread aufmachen…
Man kann die Injektoren per VCDS auslesen. Bin kein Dieseltreiber, deswegen kann ich dir nicht sagen wo/wie du das anstellen musst…
Hi, habe auch vor kurzem Kopfdichtung machen lassen. Welchen Motorcode hast du ?
BUG
Guten Morgen zusammen, kurzes Update. Ich habe alle Düsen ausgebaut und dann mit einem Endoskop in die Zylinder geschaut. Zylinder 2,4,5,6 haben alles mal mehr oder auch mal weniger Kühlflüssigkeit nähe der Kopfdichtung gehabt. Fand ich sehr komisch so viele auf einmal, habe dann genauer hingeschaut und man sieht, dass die Ventilsitze auch mit Kühlflüssigkeit umrandet sind. Daraufhin habe ich die Ansaugbrücke abgenommen und in dieser war alles feucht. Ein Blick mit der Kamera von oben auf die Ventile zeigte mir, daß bei einigen Kühlflüssigkeit oben drauf stand. Zuletzt habe ich in das AGR Rohr von der Drosselklappe kommend mit der Kamera reingeschaut, hier konnte man im Bogen Flüssigkeit stehen sehen. Mein Vermutung wäre jetzt der AGR Kühler, wie seht ihr das? Da man dort so schlecht rankommt, könnte man rein theoretisch das AGR auscodieren und dann einfach die beiden Kühlschläuche verbinden?
