- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Welche 10mm Spurverbreiterungen Rad/20mm Achse mit Felgenzentrierung passen beim Signum ???
Hallo Leute,
bitte nicht gleich "Ach schon wieder eine Thema zu Spurverbreiterung" schreiben. Benötige wirklich Eure Hilfe. Also, es geht darum, dass ich auf die Vorderachse 10mm Scheiben pro Rad (20mm Achse) montieren möchte. Habe im Moment pro Rad 5mm Scheiben mit Radnabenzentrierung, jedoch ohne Felgenzentrierung (logisch bei 5mm) drauf. Die Felge ist noch ein Stück weit auf der Radnabe zentriert. Verbaue ich jetzt 10mm Scheiben pro Rad ohne Felgenzentrierung ist, glaube ich, keine Zentrierung der Felge auf der Radnabe gegeben. Kann leider gerade die Tiefe der Felgenzentrierung auf der Radnabe nicht messen da mein Siggi nicht da ist. Jetzt werden ja auch Spurverbreiterungen von 10mm pro Seite angeboten, die eine Radnaben- und eine Felgenzentrierung haben. Passen die denn auf die Radnabe des Siggi? Kann mir das schlecht vorstellen, denn die Felgenzentrierung der Radnabe ist doch bestimmt schon 10mm tief. Wie soll denn da auf einer 10mm Spurberbreiterung noch eine Felgenzentrierung baulich möglich sein :confused:
Hoffe jemand kann mir helfen, möchte keine Spurverbreiterung bestellen, die ich gleich wieder wegen "Inkompatibilität" zurückschicken muss. Auch wenn die für den Siggi angeboten werden, habe ich -meine ich zumindest- schon mal irgendwo gelesen, dass die nicht passen oder so ähnlich!? Auf jeden Fall muss unbedingt eine Felgenzentrierung gegeben sein und breiter als 10mm pro Rad / 20mm Achse dürfen es auch nicht sein!!!
Habe mal zwei Bilder angehängt, wie ich das meine. Einmal ohne Felgenzentrierung und einmal mit.
Apahachi
10 Antworten
Also ich kenn keine 10mm Scheiben mit Felgenzentrierung die beim Vectra/Signum passen!
Entweder du läßt deine 5er oder du nimmst 10er ohne Zentrierung, hatte ich bei mir, zumindest hinten, auch schon
<p>hallöchen,</p>
<p>also, 10 er scheiben ohne zentrierung kannste vergessen. kriegste nie und nimmer zum ruhig laufen, weil keine führung<img src="/images/smilies/frown.gif" alt="" />. wenn du serienbereifung hast, wie ich, dann würde ich "nägel mit köppe" machen, und vorn 16mm, und hinten 21mm draufmachen.</p>
<p>ich habe meine spurplatten von power tech, mit "richtiger"abe<img src="/images/smilies/biggrin.gif" alt="" />.</p>
<p>bei mir sind 17" mit 225 er reifen drauf, und läuft einwandfrei.</p>
<p>gruß eriz</p>
hallöchen,
also, 10 er scheiben ohne zentrierung kannste vergessen. kriegste nie und nimmer zum ruhig laufen, weil keine führung. wenn du serienbereifung hast, wie ich, dann würde ich "nägel mit köppe" machen, und vorn 16mm, und hinten 21mm draufmachen.
gruß eriz
Original geschrieben von eriz
<p>hallöchen,</p>
<p>gruß eriz</p>
so´n mist, schon wieder den falschen "editor"
Der User Fs-78 hatte damals das gleiche problem. Vielleicht schreibt er ja noch wie er das nun gelöst hatte...
Vielleicht würde ja auch noch stärkere passen. Ich fahre 15 mm Scheiben, würde aber auch noch mehr drunter kriegen. Was hast denn für eine ET an den Felgen und wie vbreit ist die Felge?
Es kommt auf die Fase der felge drauf an. Unter Umständen kann die Felge trotz einer 10mm Platte noch von der Radnabe Zentriert sein.
Je nach Hersteller kann es sein, dass Du selber bei 15mm Spurplatte mit zentrierung noch die Radnabe kürzen musst. Ich habe mir von SCC welche anfertigen lassen, welche dann ins Programm aufgenommen wurden. Sind die 12181VE. Diese haben eine Fase von 35° statt 45°
W!ldsau
Also ich habe Irmscher Sport Star 8x18 ET 38 mit 225/40 und Ebach Federn. Definitiv habe ich - wenn ich 10er Platten auf die VA mache - keine oder nahezu keine Felgenzentrierung mehr. Das weiss ich da ich bei den 5er Platten schon beim Draufstecken die Räder ordentlich festhalten muss damit sie nicht von der Radnabe rutschen :( Das geht gar nicht und Radnabe kürzen oder solche ähnlichen Geschichten kommen nicht in Frage, das isses mir einfach nicht wert.
Mehr als 10mm an der VA pro Rad will ich auch nicht da ich hinten 16mm pro Rad Festmontageplatten drauf habe (finde passt perfekt) und vorne die Räder zu weit rausstehen würden wenn ich mehr als 10mm pro Rad verbreitere. Abgesehen davon ist unser Siggi ja sowiese kein Wunder der Agilität. Der hätte ja dann bald einen Wendekreis wie ein 380er Airbus ;)
Apahachi
Die habe ich auch als Winterräder. Genau für die brauch ich die Spurplatten. Diese (also die 12181VE von SCC) wurden speziell für diese Felge gefertigt. Ich weiß nicht welche Fase (Winkel und Tiefe) andere Felgen haben, aber die Irmscher hat glaub ich eine Tiefe von ca 7mm und 35°. Weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber diese Platten passen perfekt. Zumal das Gutachten von SCC mehr Rad-Reifenkombinationen beinhaltet.
Nachdem die "Entwicklung" und Fertigung der ersten Platte sich ein wenig hingezogen hatte, sollte es jetzt keine Probleme bei der Bestellung geben
W!ldsau
W!ldsau
Hallo Wildsau, also die Artikelnr. 12181VE finde ich bei SCC nur unter Volvo. Beim Signum stehen mehrere Möglichkeiten in 15 mm. Eine davon wäre z. B. die Artikelnummer 12181E. Meinst Du die eventuell ?
Gruß Apahachi
W!ldsau
Gruß Apahachi
Produkte/Spurverbreiterung nach Marken/Opel/Vectra C (oder Signum) und dann die 12181VE
Eine andere wird (bei Irmscher-Felgen) nicht passen.
W!ldsau
