  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Welche anderen Opel Teile passen auch beim Corsa B ???
Opel Corsa B
Themenstarteram 12. Dezember 2010 um 21:49
mich würde es mal interessieren, welche Teile denn von anderen Opel Modellen beim Corsa B passen. Speziell im Innenraum, aber auch Karosserie. Wer etwas weiss bitte posten. Danke schon mal im Voraus ;)
20 Antworten
plug ´n´play oder mit anpassungsarbeiten?
bsp.
- das astra g mid oder
- die astra g frontspoilerlippe oder
- die frontspoilerlippe vom renault laguna
- das brillenfach vom corsa c an panikgriff oben an der fahrerseite
- der tigra tacho
etc...
Themenstarteram 12. Dezember 2010 um 21:59
am besten nur plug & play, da ich nicht so handwerklich veranlagt bin :D
- türgriffe vom vectra b
- seitenblinker von meriva und corsa c
Themenstarteram 12. Dezember 2010 um 22:02
da kommt ja doch einiges zusammen, hätte ich nicht gedacht :eek:
ich hab die türgriffe vom astra f caravan hinten (mit ohne schloss)
die bremsanlage vom b gsi vorne und die bremse vom c gsi hinten. alles mehr oder weniger plug&play
http://www.abload.de/img/dsc006158bdc.jpg
Und Federn ohne Funktion an der HA :D :p
das is weil ich den block vom gewinde ganz oben hatte . nu hab ich wieder mehr federweg :) aber das gewinde kommt eh bald raus. da muss was ordentliches rein ^^
windleitblech vom tigra a
innenleucht vom omega a (drei leuchten; verkabelung anpassen)
türöffner innen vom vectra b facelift
scheibenwischerblätter vom astra f
mit etwas mehr aufwand vorderbau tigra a
schiebedach motor vom astra dazu die abdeckung
Hallo!
Viele Schalter und Hebel, Schaltknäufe, Felgen, Tügriffe (innen, außen, Dachhimmel) passen im Corsa rein. Sonnenblenden (z.B. schwarze aus G), Teilweise sogar Lenkräder (Speedster), Sitze, Tempomat aus der Oma lässt sich nachrüsten. Bremsanlage im prinzip auch, ist nur Felgenabhängig. Bei 5,5j14 et irgendwas um 49 (?) vorne 256x24 vom Astra F GSI o.ä. Hinten vom Corsa C GSI Scheiben p&p. Ich habe die SWRA nachgerüstet mit Düsen vom Vectra C. ZU mit FB aus Astra, Vectra, Omega, Motoren x16xe/l und x18xe1 sind auch fast p&p. Alle original Opel Radios im DIN Format gehen natürlich ebenfalls.
Weiter gab es auch sehr viel an Sonderausstattung für den Corsa, sogar das NCDR 1100 Navo mit dem CD Wechsler, Regensensor, Freisprechanlage, Leder und Sitzheizung, Schiebedach/Faltdach uns so weiter. Und ganz erlich: am Corsa kann man doch alles mit 2 linken Händen machen, die Pfoten müssen nur gummiartig sein, damit man überall dran kommt.
Micha
Themenstarteram 14. Dezember 2010 um 16:04
Danke für alle bisherigen Posts. Wem noch etwas einfällt, immer her damit! :D
Sitze ausm Vectra B und Astra G
Lenkradferbedienung ausm Vectra B
sitzte inkl sitz konsole oder ohne  konsole unterm sitz? weil wenn dann würden die sitzte auch vom f Astra passen halt ohne konsole unten
Astra G passen nur ohne Konsolen oder man bastelt , Astra F geht auch mit Konsole
