  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLB
  7. Welche Autobaterie?
Welche Autobaterie?
Mercedes GLB X247
Themenstarteram 21. November 2024 um 14:02
mein Mercedes GLB 220d (BJ 2020) ist mittlerweile 4 Jahre alt und hat noch die erste Batterie. Jetzt bekomme ich die Meldung "12 V Batterie sehr niedrig" und überlege, mir eine neue Batterie zu besorgen. Ein Freund könnte sie mir einbauen und anschließend anlernen.
Ich frage mich, ob ich problemlos die Varta A5 Silver Dynamic AGM mit 95Ah verwenden kann:
https://www.bos-24.com/...atterie-Silver-Dynamic-AGM-12V-95Ah-850A?i=1
(Die ist auch zirka 4 cm breiter als die 80Ah) Maße (L x B x H)353 x 175 x 190 mm
Alternativ werden mir bei diversen Empfehlungen auch 80Ah-Batterien angezeigt, z. B. hier:
https://www.autoteileprofi.de/.../batterie?...
Maße (L x B x H)315 x 175 x 190 mm
Hat jemand Erfahrungen mit einer größeren Batterie (95Ah) im GLB? Oder sollte ich lieber bei den empfohlenen 80Ah bleiben?
Danke vorab für eure Meinungen und Tipps!
3 Antworten
Mal ne andere Idee, wenn der Akku nicht tiefentladen oder defekt ist, kannst du ja mal einen Ladegerät dranhängen!
Themenstarteram 21. November 2024 um 14:28
Habe ich gemacht, ein Freund von mir hat das mal über Nacht machen lassen, seitdem ging es paar Wochen ohne Probleme. Ich hatte jedoch ein Seiteneffekt gehabt und diese SOS Notruf Störung erhalten was sicherlich mit der Aufladung zu tun haben könnte. Seitdem geht die Meldung nicht mehr weg. Zudem hatte ich heute wieder die Meldung dass es teilgeladen ist.
Hast du die Ladepunkte unter der Motorhaube benutzt, oder Akku ausgebaut und extern geladen? Mit den Ladepunkten hatte ich meinen GL dazumal 10J immer regelmäßig geladen und nie Probleme gehabt.
