  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Welche Bassbox und welche Endstufe?
Themenstarteram 24. Dezember 2014 um 22:54
Hey, ich habe mal eine Frage die mir auf der Seele brennt und ich meine das ich hier an der richtigen Adresse bin.
Ich möchte mir nächsten Monat für mein erstes Auto ein Radio, Bassbox und Endstufe kaufen. Ich habe mir auch so ein paar Gedanken gemacht und wollte einfach mal wissen was ihr dazu sagt und auf was muss ich achten.
ich möchte keine Profi Anlage im Auto sondern einfach nur ein klaren, qualitativen Bass/Klang.
Bassbox/Endstufe:
http://www.ebay.de/itm/320875608689?...
http://www.ebay.de/itm/260886768149?...
http://www.ebay.de/.../361160632017?...
http://www.ebay.de/.../371221349381?...
http://www.ebay.de/.../391006901473?...
Radio:
http://www.ebay.de/itm/271512340008?...
http://www.ebay.de/itm/321431541011?...
http://www.ebay.de/.../331423687450?...
Wäre echt Klasse wenn ihr mir weiterhelfen könntet, weiß absolut nicht was das beste ist.
12 Antworten
Subwoofer und Endstufen:
Blingbling-Kernschrott
geht so
brutaler 80er-Jahre-Kernschrott
Radios:
Kenwood und JVC ähneln sich - Einsteigermodelle mit Bluetooth eben; das teurere Blaupunkt bietet immerhin 2 Line-Out-Paare (interessant, wenn man die vorderen Lautsprecher auch mal per Endstufe befeuern will, leider hat's wohl trotzdem keinen Hochpassfilter und selbst die sonst so lobhudelnden Amazonbewertungen sind eher gemischt) und mehr Zeichen im Display - dafür weiß ich nicht, was Blaupunkt gerade klanglich kann, früher waren die da immer etwas schwach.
Bei Endstufe und Subwoofer vermeide bitte alles was blinkt oder leuchtet, viel Chrom und Glitter hat, und wo Auna draufsteht (schau mal hier, da kommen einem die Tränen: http://amp-performance.de/1067-Auna-AB-650.html). Bassrollen sind schon Jahrzehnte out und meistens billig hergestellt, zudem verbrauchen sie unnötig Platz durch die dämliche Form.
Hast du denn schon eine Vorstellung, was das für ein Auto wird?
Themenstarteram 25. Dezember 2014 um 9:02
Okay da habe ich erstmal Klarheiten ??
Kannst du mir da irgendwas empfehlen hinsichtlich Radio/Bassbox, Endstufe?
Passt Limousine/ Mercedes CL180/ Mercedes C 200
Zwischen Profilevel und Kernschrott liegt noch einiges dazwischen. Was willst du überhaupt ausgeben?
Limousinen haben leider einen sehr abgeschotteten Kofferraum zum Fahrzeuginnenraum. Dadurch ergibt sich eine ähnliche akkustische Umgebung wie wenn du den Subwoofer in einem anderen Raum laufen lässt, als in dem du sitzt. Jeder hier im Forum wird die empfehlen auf eine professionelle Lösung zu setzen bei der der Subwoofer durch den Skisach (falls vorhanden ist) in den Innenraum spielt. https://www.google.at/search?...
Für so eine Lösung gibt es mehrere Möglichkeiten:
1.) Bandpass: http://www.dr-boom.de/.../big_SkisackInnenOffen500.jpg
da gibt es schon fertige Kisten die dir genau durch den Skisack spielen: http://www.volksbandpass.de/
2.) Geschlossenes Gehäuse bauen für den Subwoofer und die Membran genau auf der Loch des Skisacks in Richtung Innenraum ausrichten. Natürlich muss alles dicht sein, damit der ganze Schall durchs Loch spielt.
3.) gleiches wie 2 nur ohne Gehäuse: https://www.just-sound.de/.../
Der Subwoofer muss auf einem Brett montiert werden und genau auf die Öffnung des Skisacks montiert werden. http://img.bmw-syndikat.de/.../371869_bmw-syndikat_bild_high.jpg
Der Subwoofer nutzt dabei das gesamte Volumen des Kofferraums als "Box".
Wenn du einfach irgend eine Kiste in den geschlossenen Kofferraum stellst, hat es zur Folge, dass du einfach mit weniger Bass rechnen musst.
Limousine, das hab ich befürchtet. Baureihe/Baujahr?
Da könntest du mit den bisher gelisteten Spielzeugen nämlich gar nichts ausrichten und schon mit einem wesentlich weniger leistungsfähigen Untersitz-Aktivwoofer mehr Rums haben (obwohl die ja nun auch ihre Grenzen haben).
Radio ginge ja OK bisher. Schöner wär's halt wenn es einen Hochpassfilter/High Pass Filter/HPF hat, mit dem man die vorderen Lautsprecher vom Bass befreien und damit entlasten könnte. Dadurch scheppert es dann später (Bass macht eh der Sub). Aber so konkretes Produkt ist mir gerade nicht geläufig, da ich die Kataloge für die Generation 2014/2015 nicht im Kopf habe ;) (somit müsste ich auch raussuchen, was gefällt und im Preisbereich liegt, und dann technische Daten googeln)
Wenn du bei Kenwood/Pioneer/Alpine/Clarion/JVC und auch Sony bleibst, machst du jedenfalls nichts falsch.
Themenstarteram 25. Dezember 2014 um 18:47
Was ist mit sowas?
http://m.ebay.de/itm/191460574271?nav=SEARCH
Themenstarteram 25. Dezember 2014 um 19:01
Und mit welchem Radio ist denn das möglich?
Das geht auch, solltest du aber im Innenraum verbauen. Die Frage ist nur was du dir davon erwartest, das Teil ist halt ein 20cm Subwoofer in einem Micro Gehäuse. Ich hab so einen ESX 20cm Aktivsubwoofer gehört im Fussraum. Da hast du im Grunde einfach noch mehr Grundton und ja auch etwas Bass, aber es klingt höchstens wie eine etwas bessere Standardanlage. Wenn du nur eine kleine Verbesserung und nicht hohe Pegelmöglichkeiten willst reicht es aus. Wenn du Druck wie im Club willst, ist sowas natürlich zu wenig.
Themenstarteram 26. Dezember 2014 um 10:54
Also habe ich keine richtige Chance einen guten Sound zu erzielen mit einem Budget (von Endstufe und Subwoofer) von 180€?
Es weiß keiner, was du darunter verstehst.
Mit diesem Budget kannst du den Sound auf jeden Fall aufwerten, so daß du im Endeffekt zumindest zufriedener bist als bisher.
Du kannst dir ja vorher mal was anhören, dann bist du einen Schritt weiter. Dazu muß man dann eben zu einem Händler hinfahren
Wenn du das Radio noch nicht hast, dann nimm was von Pioneer. Grund : die Marke bietet generell die Ausstattung mit Hochpassfilter zur Entlastung der Hauptlautsprecher. Das ist ganz eindeutig ein Vorteil, auch wenn du davon noch nicht gehört hast ;)
Wie schon gesagt wurde : ein Bassdruck wie im Club, richtig stark körperlich spürbar, das gibt es für dieses Geld nicht. Aber für deutlich mehr Spaß beim Hören sollte es reichen
Pioneer Modelle sind generell mit Hoch-und Tiefpass ausgestattet.
www.ars24.com/Autoradio/Pioneer/Pioneer-DEH-4700BT.html
Mit dem Subwoofer wird es dagegen etwas schwieriger. Falls eine Skidurchladeöffnung vorhanden ist, kann man ein Freeair-Subwoofer benutzen
www.ars24.com/Subwoofer/Audiosystem/Audio-System-R-12-FA.html
Man baut den Sub einfach von hinten dicht an die Skidurchladeöffnung. Ein Gehäuse wird nicht benötigt. Der Kofferraum dient als Gehäuse. Eine Endstufe wird noch benötigt, ab ca. 80 € ist da was zu bekommen.
Klar, man kann hier verschiedene Wege gehen, es gibt auch Mini-Subwoofer für unter den Sitz oder man kann das Subwoofergehäuse speziell passend anfertigen
Hat der Wagen denn eine Skisacköffnung ? :confused:
Themenstarteram 26. Dezember 2014 um 13:10
Das kann ich eben nicht genau sagen, da ich den Wagen erst in einem Monat bekomme.
Ich wollte mich bloß vorher informieren. Aber wenn mein Auto keine Skisacköffnung hat bleibt ja nur noch die Variante mit dem Sub unter dem Sitz offen oder?
Ja, das wäre das Einfachste
Themenstarteram 26. Dezember 2014 um 16:04
Und hast du da was was du mir empfehlen könntest ?
Und ist es relevant, unter welchen Sitz das befestigt wird?
  3. Wissen
