Welche Batterie habe ich verbaut?
hab nur mal schnell den Reservereifen demontiert - den Batterihalter nicht. Konnte nur etwas von Varta und 105A lesen. Mehr war nicht ersichtlich.
Welche Batterie habe ich konkret verbaut?
Ist ein 12/16 1,9 TDI 190 PS Quattro. Keine Standheizung.
Gruß, Papst
18 Antworten
In dem Beitrag ist aber von keiner 105er die Rede. Oder bin ich hier auf dem falschen Dampfer und es ist keine 105Ah die ich verbaut habe?
Aber 105 A,das ist das Ende der Teilenummer.Oder liest du 105 Ah?
Du hast auf jeden Fall keinen 1.9 TDI sondern den 2.0TDI. Üblicherweise ist je nach Ausstattung eine 85-105Ah AGM Batterie verbaut
Die 105Ah AGM Batterie hat den PR Code "JOP".
Suchbegriff/Teilenummer in den Onlineshops wäre 000915105CF
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
@urq schrieb am 14. Januar 2024 um 17:31:45 Uhr:
Nein. Das bisschen was ich gelesen habe war nur 105h.
@CAHA_B8 schrieb am 14. Januar 2024 um 18:56:12 Uhr:
Die 105Ah Batterie hat den PR Code "JOP". Suchbegriff/Teilenummer in den Onlineshops wäre 000915105CF
Das einfachste ist wohl ich lese die Batterie in VCDS aus. Sehe ich das auch in Stg 19?
Das einfachste ist es die PR Nummer nachzusehen, würde ich sagen (im Serviceheft bzw. Bedienungsanleitung).
Moin @Papst1978,
kurz zur Info - du wirst wahrscheinlich auf Grund des Haltebügels der Batterie exakt das gelesen haben, was ich auch las.
Ich war auch erst irritiert und dachte, ohne Standheizung ist da nie eine 105 Ah Batterie drin.
Dann mal die lesbaren Ziffern gegoogelt und das hier gefunden:
Schon irreführend mit der Zahl 105 - aber es ist eine 75 Ah Batterie - zuminest bei mir im 2.0 TDI Quattro.
Corinna
13er Nuss, Ratsche und den Bügel abschrauben, Abdeckung wegnehmen, dauert 5min. Habe ich gestern gemacht.
Da steht exakt welche Kapazität, ob AGM oder nein, Kaltprüfstrom, Teile Nummer der Werksbatterie und wichtig die Maße der jetzigen Batterie abmessen. Eine neue bestellen, die mindestens die selben Anforderungen erfüllt.
@cepheid1
Ich habe das mal zwischen Waschanlage und Tanken kontrolliert - und eigentlich war es auch so klar, da die Batterie 31,5 cm lang ist.
Und es gibt immer einen Bezug zwischen Länge und Ah - oder anders gesagt, eine 105 Ah AGM hat schon gut 39 cm.
Ich habe dann eine Varta AGM mit 95 Ah verbaut - misst ca. 35 cm und passt perfekt rein. Darf aber auch jede andere 95 Ah AGM Batterie sein - ob Exide, Bosch, Bull...Größe ist eigentlich immer gleich (bei gleicher Ah-Zahl).
;-) Corinna
Ich habe heute bei meinem nachgeschaut. Immer noch die Batterie ab Werk. Mittlerweile über 7 Jahre alt und bis jetzt keine Probleme.
