- Golf
- Golf 1, 2
- Welche Batterie im Golf II 90 PS...?
Hallo Leute
Ich glaub mein Vorbesitzer hat es etwas untertrieben, hab da eine 43Ah Batterie drinne mit 390 A Leistung.
Ist doch nen bisschen unterdimensioniert oder ?
Bein Anlassen stockt der Motor manchmal kurz, bis der Kurzschlussstrom wohl ausreicht um den Motor wieder zu drehen ;-)
Was für Batterien habt ihr drinne die noch vernünftig geladen werden?
Motor ist ein RP 90 PS Bauhjahr 91
Vielen Dank
30 Antworten
Dazu gab es erst vor kurzem nen Thread...
Ne volle 43Ah Batterie sollte keine Probleme haben deinen Motor zu starten...
Und geladen wird jede Batterie vernünftig... Bei großen dauert es halt nur länger bis sie voll sind. ;)
Wenn du dir ne neue kaufen willst und Geld keine Rolle spielt, dann kauf dir die größte die rein passt.
Ich habe ne 75 Ah Batterie drin und die passt auch und wird, man sollte es nicht glauben, auch vernünftig geladen. ;)
Das ist ja das Problem, wenn ich mal 5 min Licht anhabe aus Verseehen weil ich kurz in der Tankstelle bin oder Musik am laufen habe, dann stockt es beim Anlassen schon herbe und der Motor steht öfter beim Anlassen kurz still was auch nicht gut für den Anlasse sein kann ;-)
Na dann werde ich mir mal eine andere zulegen die mehr Leistung hat....
Dankeschön
Das klingt denn doch schon ganz schön danach das die Batterie fertig ist... :)
Also neue rein und glücklich sein... ;)
Nene, die ist ziemlich neu und eine Varta ...hab jetzt auch keine Ahnung welche Batterie werksseitig drinne ist.
Wenn die noch fast neu ist würde ich es mal über Garantie versuchen...
Weil nach 5 min Licht anlassen darf die noch nicht fertig sein...
Es sei denn die war nicht richtig geladen. Wenn sie trotz voller Ladung schlapp macht, denn Garantie.
Wobei Varta auf den letzten Plätzen war im ADAC Test, das muss also nichts heißen.
Ich würde mindestens ne 55Ah einbauen, bis 74Ah passt problemlos.
Erst ab 80Ah wird es eng mit dem Kühler und der Servobehälter ist evtl. im Weg.
Naja, die Batterie ist dann nicht richtig platt, aber auch so beim normalen Start gibt es Aussetzer von 1 Sekunde wo die Lichtmaschine nicht dreht, aber ich kanns ja mal schauen wie es mit der Garantie ausschaut oder ich hol mir eine neue 70AH Batterie, die hat auch einen doppelt so hohen Startstrom der zur Verfügung steht (theoretisch)
Irgendwer eine Empfehlung für eine Batteriemarke?
Hm...wollt letztens ne größere reinmachen, hab ich längs gar nicht reinbekommen, war der LWR Motor im Weg. Oder hab ich was falsch gemacht ? :confused:
Ich hab noch keinen 2er gesehen wo die längs drin ist :)
Normalerweise ist die quer verbaut, dann passt bis 74Ah.
Hier eine 74er Banner:
eben heiko so kommen die ja rein
mmh soweit ich weiss laut ner batterieliste ist 45ah die richtige vorgegebene.
und ich kann stundenlang bei mir musik laufen lassen bevor meine schlapp macht
Das ja ne sehr schwammige Aussage... Das kommt ja immer noch darauf an was der jenige für ne Anlage drin hat und wie laut man hört. ;)
Mmh okay, ich merk schon, ich glaub ich muss mal nen Test machen und lass das Licht ne weile an ohen den Motor laufen zu lassen um zu schauen ob die Spannung abfällt, damien Radio gerade geklaut wurde kann ich es ja mit der Musikanlage nicht mehr testen ...LOL
Gutes Nächtle
Wie sieht es denn mit der LiMa aus? Fuunktioniert die noch einwandfrei? Nicht daß die nicht mehr 100pro lädt!
