Welche Batterie ist nun hinüber?
Bitte wer weiß die Antwort
Fahrzeug W211 320CDI Limo bj 2003.
1. Er springt tadellos an.
2. Keine Anzeige rote oder weiße Batterie im KI nur Texthinweis.
Tauschen welchen Haupt oder den kleinen Stützbatterie vorn.
Danke
Gruß Kartal
16 Antworten
Sufu nutzen
Schön gefühlte 1000 X behandelt worden.
Bei mir war es die Hauptbatterie im Kofferraum.
@Quaschi schrieb am 10. Januar 2021 um 16:42:33 Uhr:
Hi.
Wie hast du gewust welche es ist?
hast selber gewechselt oder Werkstatt?
Vielleicht erst einmal die Ursache finden?
Hauptbatterie kurz vor abdanken....
Vielleicht erst mal die Hauptbatterie Cheken, eventuell mit Richtigem Ladegerät Laden. Danach noch mal Prüfen ob die Batterie die Leistung bringt!
Wenn von Feiertagen noch Geld übrig ist...einfach Neu Kaufen.
Wenn es noch der erste Akku ist im Kofferraum wird’s wohl der sein. Nach 17 Jahren geht der auch mal kaputt. Mit einem Batterieprüfgerät für 5 Euro testen, dann entscheiden ob es ein neuer Akku werden muss oder nicht bevor man mehr Geld ausgibt.
@kartal schrieb am 10. Januar 2021 um 16:39:41 Uhr:
Erst mal garkeine!!!!
Die Anzeige sagt nur das der Hauptakku im Kofferraum unter einen gewissen Schwellenwert gesunken ist.
Kann durch viel Kurzstrecke, SH od. Kurzstrecke mit viel Verbrauchern entstehen.
Die Lima packt es dann nicht den Strom der durch starten und den Verbrauchern entnommen wurde in der kurzen Zeit nach zu laden.
Wenn das mehrmals gemacht wird, wird die Batt. mit der Zeit immer leerer.
Batt. mal an ein Ladegerät hängen und laden!!!
@Sippi-1 schrieb am 10. Januar 2021 um 18:00:46 Uhr:
Vielen Dank @Sippi,
Habe zu erst die Batterie geladen danach gemessen war nur 12.5 eingebaut motor startet gemessen zeigte nur 13.7 also ist Tot. Hab dan neue bestellt ist heute angekommen eingebaut und gut is.14.4.
Mal ne frage. Was hat der stützbatterie (VA) für funktionen ich meine wenn der Batterie am Heck Tot ist mueste doch die tüeren auf gehen oder?
noch mals Danke.
Wenn der Hauptakku tot ist gehen keine Türen auf. Wie auch? Der Stützakku ist doch vom Bordnetz über ein Relais getrennt. Der Akku ist dafür da im Falle eines Zusammenbruchs deines Hauptakkus der SBC genug Saft zu geben dass du sicher zum Stillstand kommst.
PS: 14,8V sind zu viel. Wenn das stimmt wie du sagst dann stimmt was nicht.
War gedacht für SBC!
Nabend @Mackhack,
sorry hab mich vertipt zeigte 14.4.
.....motor startet gemessen zeigte nur 13.7 also ist Tot...
..... 13,7. ..... ist weit nicht tot ....
@slawik-br schrieb am 20. Januar 2021 um 20:30:43 Uhr:
Habe vor zwei tagen geladen,laufendem motor gemessen zeigte nur 13.7.Gestern den Wagen den ganzen Tag nicht benutzt.Heute ca.16:00Uhr kam die neue Batterie bin runter zum einbauen,siehe da bekomme die Türen nicht auf also war ganz Tot.Jetzt ist eine neu drin und gut is.
Vieleicht ist es Ganz kaputt wer weis.
