  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Welche Batteriepolklemmen sind passend für meine Banner Energy 96801 Batterie?
Themenstarteram 1. April 2020 um 22:58
hi, welche Batteriepolklemmen sind passend für die anner Energy 96801 https://www.bannerbatterien.com/.../232-968-01
Wenn man mit der Mau über das rote Info-Symbol bei Anschlusspol klickt dann sieht man bei:
+ 19,5
- 17,9
jedoch auch noch etliche andere Werte. Was haben die zu bedeuten?
Ich brauche welche, wo ich am anderen Ende ein Kabel (50mm²) einklemmen kann. Also keine, welchee Kabelschuhe benötigt. Es gibt ja so welche mit Abdeckung(ist mir sicherer) - aber mit den Größen blicke ich das einfach nicht.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
Die haben
+ 17,5
- 15,9
Das wäre ja nicht passend, nehme ich an. Oder muss ich da die anderen Werte noch einkalkulieren?
lieben Dank!
Julia :)
Batteriepole
Bitte nicht diese windigen Klick-Klemmen nutzen, denn irgendwann wird der Übergangswiderstand zu hoch.
So was ähnliches ist besser geeignet.
Abdeckungen dazu
Bei der Reihenschaltung der Batterien sind die Distanz so kurz, dass man auch einen geringeren Querschnitt verwenden kann, denn wenn das kurze Stück wärmer wird dann wird es gut über die Batterieanschlüsse mit gekühlt.
Der Spannungsfall auf einem 10 cm Stück ist bei 35 qmm oder 50 qmm kaum ein Unterschied. Da spielen die Klemmen eine viel größere Rolle, deshalb bitte in richtige Polklemmen investieren.
18 weitere Antworten
18 Antworten
Ich vermute, bzw. bin ziemlich sicher, dass sich die Differenz von 2 mm ergibt, wenn man den Durchmesser oben, anstatt unten, mißt.
Im Zweifel den Händler fragen.
Der Pluspol ist dicker, als der Minuspol, damit man die Anschlüsse nicht verwechseln kann.
@4Takt schrieb am 2. April 2020 um 09:30:21 Uhr:
Das ist dem TE wohl schon klar und auch aus dem Foto ersichtlich, es geht IMO um den oberen und unteren Durchmesser, bei den konischen Bauteilen.
Ne dem geht es darum ein 50 qd Kabel zu Klemmen. Durchmesser vom Kabel ?
Sowas denke ich --
https://www.westfalia.de/.../...-minus-und-oder-pluspolanschluesse.htm
Nein, was sie sucht, siehst du, wenn du den Amazon-Link in ihrer Fragestellung öffnet.
Ich denke, dass die Frage beantwortet ist, ansonsten soll sie sich mal äußern.
Das ist der Schnellanschluss für den 12 Volt Winkelschleifer ??
Keine Ahnung, wofür die TE die haben will, vielleicht für‘n Föhn ;)
Das ist die Zeit im heutigen Internethandel,da braucht man Rat um das richtige Teil zu finden.
Einfach den Hintern hoch kriegen und zum örtlichen Teilehändler fahren ,der legt dir dann die Teile auf die Theke.
Kann natürlich eiige Euros mehr kosten aber Geiz ist ja heute modern.
Konnte ich mir nicht verkneifen.
AEG
Dafür ist aber gerade heute nicht der beste Tag oder kaufst Du Deine Teile im Edeka/Rewe/Aldi/Lidl? :D :D :D
Der Rest hat zu, Apotheke ginge auch noch! :rolleyes::rolleyes:
Musste ich mal anmerken. :(
Themenstarteram 2. April 2020 um 12:08
Danke euch! Also kann ich die vom Amazon-link einfach bestellen? Weil die konisch zulaufen und oben dann so dünn sind, dass die Polkappen dann passend sind. Richtig?
Die von Westfalia lassen nur 35mm²-Kabel zu und haben keine Abdeckung.
Ob du die einfach bestellen kannst oder sollst, will ich nicht kommentieren.
Ich gehe aber davon aus, dass die zu den normalen Batteriepolen passen.
Die im folgenden Link, scheinen mir qualitativ besser zu sein:
https://batterie24.de/...kkus-Batterien-Easy-Click-Schnellklemmen.html
War ja mal nur ein Vorschlag für eine ander Kabelbefestigung, vielleicht im LKW Bereich eher mit dickern Anschlüssen zu finden. Wofür brauchst du 50 quatrat, Leistung oder Kabellänge?
Themenstarteram 2. April 2020 um 19:22
Hey super, danke Dir Oetteken für den Link!
Also ich denke mir umso dicker das Kabel umso weniger Verlust. Und von Batterie zu Batterie in Reihe sollte man ja zumindest alle an die Batterie angeschlossenen Kabeldicken übertrumpfen(falls mal alle Geräte gleichzeitzig ziehen). Da hänten jetzt an den "Ausgängen" 10mm² und 6mm² dran. Aber wie gesagt, dicker bringt weniger Verlust. Und schaden tut es nicht.
https://www.ebay.de/.../153867677291?...
https://www.ebay.de/.../392518814728?...
Vielleicht doch ne passende Aderendhülse vorher drauf damit das dann geht, oder eigene Klammer auf die 2 Schrauben aufsetzen.
