- Golf
- Golf 1, 2
- Welche Baumarkt Lacke kann man Empfehlen???
HI@ all
Es geht zwar nicht um meinen Golf aber das dürfte ja keine Rolle spielen beim Lack,
ich möchte meinen anderen Wagen den ich gerade aufbau aus einer Mischung Weißmatt und Schwarzmatt Rollern was für Lacke nem ich dafür am besten aus dem Baumarkt? die ganze vorarbeit ist mir schon klar die verarbeitung auch nur ist mir nicht so klar welche lacke dafür gute ergebnisse bringen und vor allem von der Wetter festigkeit gut sind.
35 Antworten
Das is egal. Wenn de das Auto "rollen" willst würd ich zu Lack auf Wasserbasis empfehlen da der devinitiv nicht den alten Lack angreift. Wenn das Zeug trocken ist wird der gut Wetterbeständig! Hält sogar den Winter aus!
ich würde auf gar keinen fall wasserverdünnbaren lack nehmen sondern welchen den du mit verdünnung verdünnen mußt, der is beständiger.
also dan besser Lack auf Acrylbasis? was habe ich für vorteile wenn ich die Farbe etwas verdünne ? verläuft die Farbe dann besser und man sieht weniger davon das sie gerollt wurde???
Also man sieht in der Regel immer, wenn ein Fahrzeug gerollt wurde ...
Das Beste wäre, wenn du ihn mit ganz normalen Sprühdosen lackierst.
Wenn du aber trotzdem auf Rollen bestehst, kann ich dir Hamerite Hammerschlag-Lack empfehlen .. habe damit schonmal einen VW Bus T3 gerollt und gepinselt, sah ser gut aus, hat den ganzen Winter überstanden, sowie die Waschanlage und war recht günstig ( ca. 10€ pro Liter, bei nem Golf brauchste so 4-10, je nach Lackdicke und je nach dem, was du lackieren willst ) .
Naja, ich wage mal zu behaupten, dass das Resultat mit Rolle besser
aussieht als mit Spruehdosen.
Hammerit ist ganz gut, nimm einfach einen Mattlack der fuer Metal
gedacht ist, welches draussen rumsteht.
Mach 2 Schichten drauf.
Naja, kommt auf die Fläche drauf an und wo´s ist .. bei der Heckklappe oder beim Kotflügel ist sprühen schon einfacher und sauberer, aber ist halt wie lackieren, muss man auch gut machen können...
Ich habe vor Jahren mal gute Erfahrung damit gemacht die Farbe vor dem rollen auf einer einfachen Kochplatte etwas zu erwärmen, da wird der Orangenhaut Effekt nicht so heftig.
Hammerite ist eine sehr gute Farbe.
Also gut dan wirds wohl Hammerit werden Danke @ all für eure Tips
@Mr.Slate
Orangenhautefeckt bei Mattenlack hab ich noch nicht gehört aber nun gut ich behalts im hinterkopf Danke! aber wie bist du darauf gekommen die Farbe zu erhitzen?
Original geschrieben von Carbon30 [/
Orangenhautefeckt bei Mattenlack hab ich noch nicht gehört ...
Wirste dann schon sehen
Ich würde, ehe ich zahlreiche gutgemeinten Tips ausprobiere, einen Fachmann/Lackierer fragen.
Ob Hammerite nach langer Sonneneinstrahlung nicht ausbleicht - ich würde nicht drauf wetten.
Mit dem falschen Lack kann man eine Menge verhunzen, was anschließend nur mit viel Arbeit und Kosten wieder herzustellen ist.
Und verwende keine Schaumstoffrolle ( auch Maus,Kleine Walze genannt) mit Schaumstoff hast du die Orangenhaut 100%! am besten du nimmst ein oder auch zwei gute Pinsel und eine Kleine Walze, aus Microfaser aus dem Fach Handel. das ist schon mal ein drittel der guten ergebnisse!
Beispiel: Walze 1221 klein.
http://www.brillux.de/.../?id=116&Cat=277819&PHPSESSID=wrmvmscioimok
Hammerite wird nicht so hart wie Autolack. Würd ich mir nochmal überlegen ob du das wirklich nehmen willst.
Ist ja eigentlich nicht für diesen Zweck gedacht.
AUA wieder viel halbwissen bei?!
schonmal irgendjemand überhaupt n wasserlack gesehen? schonmal damit gearbeitet? ich denke NEIN sonst würden nicht solche aussagen kommen.
über den wasserlack gibts die tollsten gerüchte die so gestreut werden. und sie sind ALLE FALSCH! das einzig wirklich nachteilige beim wasserlack ist das er "dünner" ist als acryl farbe. sowas schonmal GEROLLT?
und überhaupt....matten lack im baumarkt auf wasserbaisis? soll ja nicht für tapeten sein!
und sprühdosen? ROFL! desweiteren hat die orangenhaut nix mit matt oder nicht zu tun sondern kommt eben u.a. auch von der rolle.
@topic
qualitätsunterschiede? im baumarkt? versuch erstmal eine matte (NICHT seidenmatte!) farbe im baumarkt zu finden die NICHT vo hammerite ist! das wird dein grösstes problem sein. die gibts nämlich net zuminderst nichtmehr. konnte ich auch kaum glauben.
zur verarbeitung:
leicht anschleifen mit 600er nass, mit siliconlöser alles fettfrei machen und dann eben rollen. immer schon gleichmässig und mit wenig farbe. dann gibts auch keine flecken!
-> http://www.porno-karre.com/pageID_7229308.html
oder hier ungefähr in der mitte:
