- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Welche Bremsscheibe passt ?
Habe zwar die Sufu benutzt aber nichts dazu gefunden.
Was für Bremsscheiben passen auf einen 280er Mopf Cabrio ?
Es gibt komischerweise unterschiedliche Durchmesser von 288mm, 290 mm, 300 mm, 330 mm und 345 mm.
Die 345 mm passen nur auf die großen Motoren.
Was ist aber mit den anderen Größen ?
Würde die 300er nehmen wollen. Gehen die Problemlos ?
Bremsscheiben W209
22 Antworten
Guten Abend,
also ich habe folgendes Dokument gefunden wo man alle nötigen Daten zu den Mopf-Fahrzeugen lesen kann.
Das habe ich vor einigen Wochen auch hier beim stöbern entdeckt :D
Also laut dem Datenblatt kannst du Vorne 300mm und Hinten 290mm verbauen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß aus Hamburg
Danke für die Info.
Wird wohl keinen Unterschied zwischen Coupe und Cabrio geben ?
Cabrio und QP machen keinen Unterschied. Wenn du das Sportpaket auf deinem 280er hast, brauchst du die 330mm Scheiben. Beides (300 und 330mm) waren ab Werk möglich. Die 330mm Scheiben entsprechen den Scheiben des 350ers.
Ne hab leider nur das "normale" Paket.
Werden also die 300er Scheiben drauf kommen.
Mein 350er Cabrio mit Sportpaket hat vorne
MA203 421 09 12 Bremsscheiben verbaut [ 345mm ]
Sigi
Servus Sigi, der 350er sollte vorne eigentlich 330mm Scheiben verbaut haben.
Könnte das mit dem Sport-Paket in Verbindung stehen?
Das ist der Fall...ohne Sportpaket 330, mit 345er Scheiben.
Genau wie beim 320cdi...die Bremsen sind jeweils gleich.
Habe gestern die ATE Powerdisc in 300 mm für vorn und 290 mm für hinten incl. Ceramikbeläge bestellt.
Sind heute schon angekommen. Sehen mit der Nut gut aus.
Gibt ja leider keine gelochten Scheiben in der Größe.
Mal sehen, wann ich zum Einbau komme.
Danke für Eure Hilfe.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=360901571882&alt=web
Was hattest Du verlinkt ?
Kann dort nichts mehr finden.
War keine sooo gute Idee. Zitat ATE-Online-Shop:
"Es ist technisch möglich, ATE Ceramic Bremsbeläge mit der PowerDisc oder mit gelochten Bremsscheiben zu kombinieren. Die Bremsleistung bleibt bei dieser Paarung gleich hoch, wie bei einem ATE Original- oder OE-Bremsbelag. Das Zusammenspiel der beiden Bauteile kann aber zu einer erhöhten Geräuschentwicklung beim Bremsvorgang führen. ATE Ceramic Bremsbeläge sind Beläge, die für den komfortorientierten Fahrer entwickelt wurden. Grundsätzlich empfehlen wir ATE Ceramic Bremsbeläge daher mit "normalen", das heißt glatten Bremsscheiben zu kombinieren."
Genau das wollte ich auch sagen, deswegen war in dem Link die Zimmermann Gelochte Scheibe.
Komisch. Ich hatte bei Ebay keine 300er gelochten gefunden. Immer nur die großen.
Die Scheiben waren mit den Belägen im Bundle.
Kann ich ja dann in 50000 km oder im Jahre 2055 auf gelochte wechseln. :-)
