- Golf
- Golf 5
- Welche Bremsscheiben und Beläge hinten Jetta - PR Nummer nicht auffindbar
ich suche verzweifelt die PR Nummer für die hinteren Bremsen an meinem Jetta 1,9 TDI BJ. 2008.
Die PR nummer für vorne konnte ich aus dem Serviceheft entnehmen (1ZM)
aber für die hinteren finde ich leider nichts passendes...
Eventuell werdet Ihr ja schlauer aus meinem Serviceheft...
32 Antworten
ich suche die PR- Nummer für die hintere Bremse. Habe nun schon unzählige Suchen gestartet, finde aber keinen Hinweis.
Für die vordere Bremse ist es ja die Nummer 1ZE, oder?
Muss man beim bestellen auf noch etwas achten, wie z.B. Durchmesser? Oder erklärt sich das komplett aus der Nummer.
Als Hinweis: Fahrzeug ist im Originalzustand.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'PR- Nummer für Bremse' überführt.]
Vielleicht hilft dir diese Seite weiter.
[url="http://www.originalteile.de/index.php?...[1]=97003&datoptions[2]=10004&datoptions[11]=75005&datecode=019050360030023&datconstructiongroup=21"]www.originalteile.de/index.php[/url]
Hallo Ralf6687,
herzlich Wikkommen hier auf Motor- Talk.
Fehlt bei beiden Aufklebern die PR- Nr. für die Hinterachse?
VA --> 1ZE ist richtig!
@salva.g
Ich möchte keine originalen Bremsscheiben mehr haben, sondern gelochte und dafür brauch ich die PR- Nummer.
@Waeller5
Das Bild ist aus dem Serviceheft aber das im Kofferraum sieht genauso aus.
Also ist es am besten ich frag beim VW Händler nach.
Das würde ich dann jetzt auch tun oder halt nachschauen u. messen.
Bei der Motorleistung kann es eigentlich nur die Bremse mit 260mm Scheibendurchmesser sein. Wäre dann 1KE oder 1KF. Die beiden haben nur unterschiedliche Nummern für die Bremsbeläge, da alle anderen Teile gleich sind, dürften es nur eine andere Belagmischung sein. Habe übrigens gesehen, dass neuerdings Bremsscheiben mit 256mm als Ersatzteil verwendet werden. Dies ist mir schon bei mehreren Bremsen hinten aufgefallen, dass die aktuelle Scheibe ein paar mm kleiner ist.
Jap, gibt die 256er mit PR 1KD
1KD ist aber eine kleinere Bremse mit 255mm. Für die gibts neuerdings auch Scheiben mit 253mm als Ersatz (z.B. ATE 24.0110-0277.1).
Danke für die vielen Antworten.
Ich hab da mal nachgeschaut, wo ich die Teile bestellen will und da gibt es nur 1KE und 1KF für mein Auto. Bei den Scheiben und den Belägen stehen sowieso immer beide Nummern bei einem Artikel. Außerdem hab ich noch mal nachgemessen und es sind 260mm im Durchmesser.
Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, da die PR-Nummer nicht im Serviceheft stand.
Hast es doch gefunden. 1ZM. Ist für vorne und hinten müsste 1KD sein. Steht aber leider nicht drin.
bzw auf dieser Seite kannst du herausfinden welche Teilenummer du brauchst.http://shop.ahw-shop.de/vw-golf-5-1k
ok also 1ZM ist klar. vorne
aber für hinten muss doch auch eine Pr Nummer im serviceheft sein, 1kd ist auf der angegebenen Seite nicht zu finden, nur 1kf und noch eine größere Bremsscheibe mit anderen Pr Nummern.
Es kommt vor, das mal nicht alle Daten gedruckt oder angegeben sind. Je nach Motor gibt es zwei verschiedene Bremsen größe.
253 und 312 mm (vorne) sowie andere hinten.
Welchen Motor hast du genau ?
Motor: 1,9 TDI BLS
Vorne sind's definitiv 280x22mm Bremsscheiben
und hinten entweder 260x12, 272x10 oder 286x12mm.
Ich tendiere zwischen den 260 oder 272, aber das ist es ja, ich tendiere nur.
Komisch das so ein wichtiges Detail nicht angegeben ist...
Hallo BENZ E500,
nach dem ATE Katalog kommen zwei größen in Frage:
http://www.ate.de/.../index_de.html
Bremsscheibe HA
Gebrauchsnummern: 412158
Einbauort: Hinterachse
für PR-Nummer: 1KE;1KF, Ø: 256 mm, Bremssch.Dicke: 12,0 mm, Mindestdicke: 10 mm, Bremsscheibenart: Voll, Oberfläche: beschichtet, Lochanzahl: 5, MAPP-Code vorhanden
Bremsscheibe HA
Gebrauchsnummern: 412169
für PR-Nummer: 1KJ,1KV, Ø: 282 mm, Bremssch.Dicke: 12,0 mm, Mindestdicke: 10 mm, Bremsscheibenart: Voll, Lochanzahl: 5, Oberfläche: beschichtet, MAPP-Code vorhanden
Bremsbelagsatz HA
Gebrauchsnummern: 602880, 23914
für PR-Nummer: 1KE,1KF,1KJ,1KV, Breite: 105,3 mm, Höhe: 55,9 mm, Dicke/Stärke: 17,1 mm, Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Bremssattelschrauben, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Zubehör, Bremssystem: Lucas / TRW, Prüfz.: E1 90R-01845/655, MAPP-Code vorhanden
Vom Gefühl würde ich auf die 256er Scheibe tippen, genau weiß du es, wenn du nachmisst. Klötzer dürften für beide Scheiben gleich sein.
