Welche Distanzscheiben?
Hi Leute
Ich habe auf der Hinterachse 255 35 19
Et 45 montiert. Leider schließen die Felgen nicht bündig mit dem Kotflügel ab. Würde deshalb gerne Distanzscheiben montieren. Habt ihr Erfahrungen, welche ich nehmen kann und gibt es welche die man immer drauf lassen kann, um mal die Winter Standart Felgen mit 17 Zoll und im Sommer die 19 Zoll montieren kann, ohne jedesmal die Teile abzumachen? Ich kenne mich damit leider nicht aus und wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
Distanzscheiben sind so gesehen immer Pfusch... FELGE mit der Passenden ET kaufen dann passt das einwandfrei. Es sind auch leichter, habe auch viel weniger Schrauben unwucht usw... Aber jeder kann ja machen was er möchte
38 Antworten
Vielleicht kann man anhand der Fotos sehen was ich meine.
Du braucht eine Felge mit weniger ET
@Stef983 schrieb am 29. August 2020 um 22:55:40 Uhr:
Ist das nicht mit Distanzscheiben machbar?
Mit vibration... Distanzscheiben sind Murks
Auf Distanzscheiben würde ich möglichst verzichten... Vibrationen können durch Distanzscheiben hervorgerufen werden und die sind nicht nur für den Fahrkomfort ein Todesurteil
Allseits 13mm inkl Eintragung auf original 19 Zoll Felgen. Fahrtechnisch kann ich überhaupt keinen Nachteil feststellen eher eine leicht stabilere Fahrlage
Hinten bei meinem C43 Cabrio die 15mm-Scheiben pro Seite verbaut (H&R). Eingetragen und keine Nachteile feststellbar. Habe diese auch gleich für die Winterräder (18“) ohne Probleme eingetragen bekommen.
hab auch noch nie festgestellt oder gehört das Distanzscheiben einen Nachteil bringen, wie es hier einige behaupten, so dramatisch ist sind die Einbuße im Comfort nicht…
Spurverbreiterungen wie man sie ja umgangssprachlich auch bezeichnet, wirken sich teilweise sogar Positive auf das Fahrverhalten aus. Unumstritten ist aber, dass durch Distanzscheiben das Radlager höher belastet wird, soll aber nicht bedeutet das sie somit nur die halbe Lebensdauer haben.
i.d.R verwendet man ja zwischen 10-15mm pro Felge, also 20-30mm Pro Achse kommt halt auf die Felge an, die man fährt. einige Leute die ich kenne, fahren meinst an der VA 20mm und an der HA 26mm allerdings andere Konzernfahrzeuge, dennoch finde ich diese Kombi recht stimmig
vg
Stefan
@REDSUN natürlich kann es abhängig sein vom Hersteller der Distanzscheiben und dem sauberen Einbau. Vibrationen sind aber im Allgemeinen nicht auszuschließen und können unangenehme Folgen haben
@bosstaff schrieb am 30. August 2020 um 12:00:06 Uhr:
Vibrationen, lassen sich eh nicht am einer Distanzscheibe fest machen! Liegt u.a. auch am Fahrprofil.
Du fährst öfters über Kopfsteinpflaster, und jemand anderes dafür ausschließlich BAB
Distanzscheiben sind einfach gesehen nichts anderes, als eine Niedrigere ET einer Felge.
vg
Stefan
Hab bei meinem C43 20mm pro Seite auf der HA, vorne Serie. Sieht absolut stimmig aus, Eintragung war kein Problem. Sollen die Distanzscheiben bei Winterfelgen draufbleiben musst du sie auch da eintragen lassen. Eintragung ist übeigens teurer als die Scheiben an sich. Vibrationen konnte ich nicht feststellen.
@kopmac400 schrieb am 30. August 2020 um 09:03:06 Uhr:
Und welche Felgen und Reifen Kombination hast du drauf?
Ich habe ja jetzt 8,5x19 et45 drauf. Würde es reichen, wenn ich et 35 nehme oder doch et30?
