Welche Endstufe ?
ich will mir eine duale Basskiste Kaufen und brauche eine Endstufe das min. 1600Watt bringt welche würdet Ihr mir empfehlen ?Bedanke mich in Voraus.
Original geschrieben von speedyyy67
Außerdem wurde von mir nur eine frage gestellt welche Endsutfe man anschließen könnte um die Basskiste zum Laufen zu bringen
Ganz einfach : JEDE !
Ihr labert von Orginal Lautsprecher usw. wer hat den gesagt das ich Orginale Lautsprechen oder ähnliches oder das ich die Komplete Anlage selber anschließen werde oder es einstellen werde.
Erstens
laberthier keiner
und zweitens würde dir die Frage nach der restlichen Anlage sicher jeder normale Verkäufer im Laden auch stellen !
Und es wundert auch sehr, daß die Beantwortung solcher Fragen offensichtlich ein Reizthema darstellt !
Ihr braucht gar nicht mehr zu schreiben Ich brauche eure Hilfe nicht.
Hol einfach irgendwas, Hifonics mit Beleuchtung oder so !! Hauptsache du kurbelst die Wirtschaft an !
Kannst dich ja mal wieder melden, wenn es die üblichen lustigen Probleme gibt
Tschüss !
26 Antworten
Das ist jetzt ein schlechter Scherz, ja?
Nein ich meins ernst, weil ich habe keine Ahnung was ich Kaufen soll. Es gibt viele Endstufen die bringen 3000Watt oder so aber ich weiß nicht welche gut ist. Jetzt sagt mir nicht kannst du nicht die Kiste selber bauen ich habe keine Lust die Kiste zu bauen ich will so eine fertige haben ich will auch nicht an einem DB Drag teilnehmen oder so. Ich will nur wissen welche Endstufe die richtige wäre
Ich kaufe mir das
http://cgi.ebay.de/.../400124145608?...
oder
http://cgi.ebay.de/.../350357422732?...
Wie groß ist denn dein Budget genau? Bei solchen Investitionen, und wenn man selbst keinen Schimmer hat sollte man sich unbedingt an einen kompetenten Fachhändler wenden!!!!
Die Investition in eine Stufe mit solcher Leistung und die nötige Stromversorgung scheint mir mehr als nur unsinnig, wenn du damit nicht an dB Drag teilnehmen willst. So oder so ist es totaler Quatsch solche eine Leistung aufzufahren, wenn man eine 08/15 Fertigkiste in den kofferraum stellt. Noch dazu eine so fragwürdige wie nen HiFo Zeus Bandpass....
Du bist dir im Klaren, dass eine Stufe die 1.6kW+ an 2ohm liefert einen Neupreis von 600-1000€ hat, wenn sie einigermaßen gut spielen soll.
Und dass du weitere 400€ aufwärts für Zusatzbatterie(n) Verkabelung und Zubehör ausgeben musst um das Teil zu betreiben. Von Fahrzeugdämmung ganz zu schweigen. Alles in allem musst du wenigstens 1000-1500€ einplanen, wenns halbwegs was werden soll. Und der Aufwand um so eine Dröhnkiste anzutreiben die imo nicht mal ihre 400€ wert ist?? Ich kann gut verstehen dass mocoer das für einen Scherz hält. Zumal man bei solchen Vorhanden mit dem nötigen Sachverständnis rangehen muss.
300-600W aus einer ordentlichen Stufe hat bisher noch jedem Einsteiger gereicht. Könnte es sein dass du keine vorstellung hast wieviel 1.6kW sind und von den fantasievollen Leistungsangaben von Billigverstärkern geblendet bist?
Du glaubst ja nicht wirklich, dass diese Hifonics-Kisten 1600 oder gar 2400 Watt packen?
Womöglich noch aus einer digitalen Stufe oder so...
Wenn doch, kann ich Dir die Auna, Shark oder Branson-Endstufen ans Herz legen...
Tun sie schon.............
http://www.audiodesign.de/products/html/hifonics/amps_brutusb3.htmhttp://www.audiodesign.de/products/html/hifonics/amps_maxximus.htmhttp://www.bigdogaudio.de/media/images/hifonics_xx_maxximus_open.pngGlaube nicht, daß sich die Testzeitschriften in diesem Punkt täuschen ! Zumindest in allen WIRKLICH nachvollziehbaren Messwerten bin ich hier absolut sicher !
Auch ein Blick IN solche Stufen zeigt gleich, daß hier satt bestückte Platinen drin sind ! Also in diesem Punkt irrst du GEWALTIG !
Aber ( @ TE ) es wundert einen, warum ein solch toller Doppelbandpass neu im EBAY nicht mal für 189 € verkauft werden kann und die Auktion einfach so wiedereingestellt wird ! Darüber sollte man sich mal Gedanken machen !
Genauso wie darüber, warum man überhaupt ZWEI 30er will, wenn es gar nicht um extremen Bassdruck will ! Warum Masse statt Klasse ??
Und wozu dann 1600 Watt ??
Woraus besteht der Rest der Anlage momentan/zukünftig ? Was soll insgesamt investiert werden?
Vielleicht sollte man mal irgendwo probehören statt Blindkäufe zu tätigen.
Ich glaub gemeint ist nicht die Leistung der Stufen, sondern die tatsächliche Belastbarkeit der Subs
Allerdings könnte ich auch einen handelsüblichen Kompaktlautsprecher mit Widerständen so (um)bauen, daß er 1600 oder 2400 Watt verträgt. Inwieweit das sinnvoll ist, ist natürlich eine andere Frage
Ich kaufe mir das
oder
selbst Schuld...
Oh man... diese verblendete Jugend...
Aber hauptsache es leuchtet
Ach was... kauf dir doch sowas:
http://cgi.ebay.de/.../380164913462?...
:d
Die Sachen halten das auf jeden Fall mechanisch und elektrisch gut aus, da bin ich sicher ! Zumindest dieser teurere Doppelsub wird auch an großen Monoblocks nicht verenden !
Was meinst du, was der Hersteller sonst an Reklamationen zu beklagen hätte ! Da sind auch keine anderen Schwingspulen und Belüftungsöffnungen dran wie an anderen Marken.
Es ist eben nur immer die Frage, ob man mit der Klangabstimmung solcher Subs zufrieden sein kann.
man liest so einiges
Es war natürlich auf die Lautsprecher bezogen!
Dass die HiFonics-Stufen gut Leistung bringen, ist unbestritten - wie's mit dem Klang aussieht, eine ganz andere (u.a. auch Geschmacks-) Sache.
Dasselbe gilt auch für die beiden HiFonics-Subs.
Wenn's so einfach wäre, würde ja jeder eine Doppelkiste kaufen, große Stufe dran und ab zum db-Drag-Wettbewerb!
Seltsamerweise macht das aber niemand...
Anders:
Die, die es gemacht haben, haben zu 50% ihr Zeug beim Drag hochgejagt
Von daher gibt es von den Leuten keine, weil sie entweder eine defekte Anlage haben oder daraus gelernt haben...
Ich glaub 90% von denen, die sich die Sachen einfach mal so kaufen und reinhauen haben noch nie was von Clipping gehört...
@carbonat
Die von dir verlinkten sioux stufen (hc 600-2) sollen garnicht so verkehrt sein! soliede aufgebaut und an die 900watt an 4ohm brücke!
Ich wollte nur wissen welche Endstufe ich benutzen kann damit ich die Subwoofer benutzen kann. Und ihr schreibt irgendwas anderes das ich gar nicht hören will. Außerdem stehe ich nicht auf so welche beleuchteten Subwoofer wie manche es hier meinen(wenn ich eine kaufen sollte würd ich die irgendwie schon abschalten ;-) ). Also lässt es einfach Ihr braucht gar nicht mehr anworten ich kann auf eure blöden kommentare hier verzichten!!!
http://amp-performance.de/511-Sioux-HC-600-2.html
so schauts aus :P
selber hören dann schimpfen! ich hab von diesem boomtownshop mal einen demo dreier golf gehört mit genau so einem zeug. klar für leute die HiFi wollen und es mögen wenn der die ganze band auf dem armaturenbrett spielt sicher nicht optimal, aber ich denk auch nicht das das die zielgruppe war, für die zielgruppe wars jedenfalls toll -> lauter als in ner disco!
aber auch so ein sioux bass set kannst nicht ohne zweite batterie verwenden. wie sollen sonst die 2 endstufen ihre 1,6kw bringen? *g*
was hifonics betrifft: ich versteh nicht warum alle immer soooo gegen hifonics reden. hab selbst mal einen monoblock probiert gehabt und war sehr ok! dieser zeus dualbandpass hat zumindest im MM bei der demowand wirklich ok geklungen. kann aber leicht sein das es imauto ausartet. (wobei der preis war mit 700€ auch etwas extrem)
das problem hier ist nicht was der TE kaufen will, sondern viel eher das er keine vorstellung hat was watt sind und was da noch alles an folgekosten kommt.
@speedy: das ist aber eine sehr unreife reaktion. wenn du so einen hifonics bandpass kaufst, schau das du vielleicht eine audio system twister F2-500 bekommst, die liefert genug leistung für dein vorhaben. kauf aber noch dazu um ~99€ eine kleine batterie als stütze, dann hast du RUHE ähm falsch, dann gibts keine ruhe mehr
...oder such dir wen der dir das sagt was du hören willst, egal obs stimmt oder nicht :P
PSST - wir sollen doch nix mehr schreiben....
Aber einen Kommentar muss ich doch noch loswerden:
Wieso fragst Du denn überhaupt, wenn Du keine Tipps haben willst, wie's besser gehen würde?
Die ganze Diskussion soll ja DIR helfen, oder meinst Du, wir schreiben hier alle nur zum Spaß so vor uns hin?
