Welche ET + Distanzscheiben bei Dotz Shurikan optimal???
wollte mir Dotz Shurikan Felgen zulegen, hab mich jetzt gefragt welche ET ich da am besten verwende u. welche Distanzscheiben drauf gehen.
Hab mir 9*19 ET 35 vorgestellt. Danke im vorhaus
Was genau ist eigentlich die ET? Knubbel????
Es geht der Knubbel muss aber weg.
Und am besten nimmst du 245 Reifen !;)
Die Platten kannst dir dann schenken !
13 Antworten
9x19 ET 35 könnte knapp werden ( nicht die größe sondern die ET
zur frage ET siehe Link:
http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
Knapp in welcher hinsicht? Das dieser "Knubel" weg muß oder geht das garnicht?
Danke schonmal an alle,
gibt es eigentlich ein Bild/Montageanleitung zum Entfernen von diesem Knubel, wäre glaub ich in Zukunft sehr gefragt
Das die Reifen evtl. am Kotflügel schleifen könnten!!
Du möchtest doch, dass die Reifen schön mit der Karosserie abschließen, dann muss der Knubel weg, weil sonst der Reifen daran schleift...
Bin letzten Sommer RS6 9x19 ET ET35 mit 245/35 R19 gefahren. ( nicht eingetragen)
bei manchen Kurfen und ausgeschaltetem MR und sportlicher Fahrweise hat ab und zu mal was geschliffen!!
Das MR kann man nicht ausschalten !:D
Und ja, bei ET35 kann es schonmal schleifen, aber wer schön sein will muss leiden !;)
Meine Ex 9J ET 35 20Zoll
@MartinsTT
Schöne Sache aber glaub der Fahrkom. bleibt auf der Strecke mit 20 Zoll. Denkst du das das noch sinvoll ist wie ich das vorhab oder kann das Auto Schaden davon nehmen
Also ich bin ab von ET 35,.... !;) ( jetzt ET46 V. ET41 H. )
An deiner Stelle würde ich eine ET zwischen 50 und 40 nehmen, je nach Felgenangebot.
Wenn sie dir dann nicht weit genug rausschauen, kannst du immer noch mit Platten nachhelfen.
Sollte es dann schleifen baust du die Platten einfach wieder ab, da halten sich die Kosten in Grenzen.
Sollte es dann schleifen baust du die Platten einfach wieder ab, da halten sich die Kosten in Gränzen.
Dem stimme ich voll und ganz zu!!! ist die besste Lösung...:D;)
danke für den Tip!! Aber viele hier im Forum fahren mit dem gleichen Felgenformat diese ET von 35
Jedem das, was er mag !;)
Mit nem strammen Gewindefahrwerk, aber mit Standard oder 30mm Federn, ist der Federweg meiner Meinung
nach zu lang und es wird schleifen.
Und die ET46 ist vollkommen ausreichend find ich.
@MartinsTT
hast du auf dem Bild hinten schon 5mm Scheiben drin?
@MartinsTT
NEIN !
