Welche ET Einpresstiefe bei welcher Felge?
Kann mir vielleicht jemand einen Grobüberblick über die optimale ET bei 15Zoll, 16 Zoll, 17 Zoll geben(von bis)?
Bei meinen 18 Zöllern 225/40 ist es ET 35.
Vielen Dank schon mal für eure Mühe.
68 Antworten
Der Durchmesser der Felge tut nichts zur ET
Die ET hängt von der Felgenbreite/Reifenbreite ab.
mit ET 35 geht es bei 8"x1X" (erste Angabe=Breite) sehr gut.
Die Original Felgen glaube ich sind 6,5?x15 da geht auch ET45, aber wenn schön größer dann bitte ET 35, sieht ja auch nach nix aus wenn die Radläufe so weit überstehen und die Räder verloren wirken
Vielen Dank. Wieder was gelernt.
hallo!
da habe ich noch eine frage zu!
würden 8x18 mit et 43 oder 45 passen?
Das wird zu eng.
Et 38 sollte es mindestens sein, besser ist Et 35
Original geschrieben von Enno2106
hallo!
ET 48 hatte ich mal, sind ohne Spurverbreiterungen nicht aufschraubbar.
ET 45 wird wohl auch nicht gehen, und wenn dann so knapp, das Eintragung nicht möglich.
also bei 17zoll ist die standartgröße der Reifen 225/45
eigentlich brauch eine 17x7,5 zoll felge mindestens eine et von 38, besser noch 35, was ich weiß.
meine hatten et40 und ich habe sie trotzdem eingetragen bekommen (Abstand zum Spurstangenkopf ist hier zu beachten - bei mir war es noch ein guter centi ... deswegen ging es). Am besten die Felgensuchmaschinen nach deinem Typ suchen lassen. dann biste meistens auf der sicheren Seite.
vielen dank für die schnellen und informationsreichen antworten!!!
eine frage hätte ich noch:würden denn 19 zoll auch einfach so passen? mit et 35!
vielleicht habt ihr ja ein paar bilder da!
Egal welche Zoll du hast solange du 225 mit passenden Querschnitt fährst passt das
Schließlich ändert sich der Außenumfang nicht
hätte da nochmal eine frage an qualifizierte leute
vielleicht kann mir ja nochmal jemand ein tip geben!
ich will umbedingt bestimmte felgen fahren,diese ´gibt es aber in 18 zoll nur mit et 45 oder 43!
würden dann nicht 10mm spurplatten pro seite alles wieder ausgleichen?
aber dann könnte es eng am kotflügel werden oder?
hoffe könnt mir helfen, möchte kein fehlkauf machen!
Wenn Du jetzt noch was zur Felgenbreite sagen könntest...
die haben 8J breite....
was meinst du?könnte passen?
Sollte Klappen.
Guggst du Hier
Ich fahre auf meinen 8x18" mit 225er Reifen.
Vorne mit ner ET 35 und hinten mit ET 20
Also sollte das dann mit 10ner Platten gehen.
sieht echt klasse aus!
aber auch zielmlich knapp im radkasten oder?
also meinst passt et 45 mit 10ner platten!?!?
Jap sollte passen, da das dann ET 35 ergibt.
Gut hinten steh ich etwas über, die Lauffläche ist aber noch verdeckt....
