- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Welche Et zu 18 zoll Felgen auf B6
Frage : Past eine 18 Zoll mit der Et 30 und der Bereifung 225/40 R18 auf den a4 b6 ? Das sie da rauf past weiß ich aber bekomme ich sie auch eingetragen? .Und dann wollte ich ihn auch noch etwas tiefer legen 30/30 . Ist das zusammen machtbar oder gibt´s da beim Tüv probleme mit
23 Antworten
8J ET 30. Hinten auf jeden Fall...
Aber wie sieht es vorne aus ? Past das mit den Radläufen , nicht das ich zuweit raus komme die sollten dann bündig mit den radksten sein , oder ist die et 30 zu klein das die schon weit überweg stehen
wie breit ist denn die felge ???
also meine ist 8,5 x18 und auch 225er drauf ..
hab zwar et 45 sind aber 15 er platten vorne drin...
hätten sogar 20er reingepasst, da die reifen ja durch die breite der felge leicht gezogen sind
8J ET35 vorne um mz-a4 mal zu ergänzen
ET30 vorne könnte knapp werden. wie von meinem vorredner von der felgenbreite abhängig.
Die Felgen sind 8J also müste es Passen oder irre ich mich da
Hi!
Ich habe auf meinem (A4 B6 Avant S-Line+) 8Jx18 ET34 mit 235/40 18ern drauf. Und da ist noch Platz. Und das S-Line Fahrwerk ist ja auch 20mm tiefer als die Serie.
Bin mir sicher, dass Du 8Jx18 mit ET30 locker drunter kriegst. Und die 225er sind ja noch schmaler als die 235er.
Rainer
Da ich keinen Audifahrer leiden lassen kann war ich schnell in der Garage...
Hab 8 x 18 ET 35 mit 225er drauf und schnell mal gemessen. Also es ist Platz vorhanden. ET 30 würd ich sagen passt.
"siehe Beweisfoto"
Also Du kannst auf dem A4 8E ohne Karosseriearbeiten 8,5x18 ET20 Rundum fahren. Benötigst dann aber einen sehr schmalen Reifen z.B. Falken FK451 oder du nimmst gleich 215er.
Deshalb denke ich das Du bei einer geplanten Tieferlegung von 30mm keine großen Probleme bekommen solltest, evtl. Federwegsbegrenzer.
Danke für eure anworten dann will ich es in die tat mal umsetzten . Weil die meinungen alle das selbe aussagen soll dann wohl nicht´s schief gehen . Werde dann brichten wenn die sachen eingetragen sind
ich fahre 8,5x18 ET 30 mit 225 Reifen auf dem B7! das ist vorne das max. einer kleinere ET oder ein breiterer Reifen vorne würde bewirken das die Lauffläche des Reifen rausschaut!
Et 20 geht nur mit schmalen 215er
Jetzt habe ich Die felgen drauf vorne hättes es doch et 35 sein dürfen aber es geht noch gerade so . Kann ich auf ein 8,5 J Felge einen 215er Reifen Aufziehen vür Vorne , und hinten einen 235 er.
Hier noch ein Bild wo er noch nicht tiefer ist das kommt nächsten monat
Ja mit tiefer hast du recht.
Diese Felge ist eine der schönsten für den A4.
Ein paar Fotos wären noch gut...
noch eins
