Welche Felgen am G3 ohne Bördeln?
VW Vento 1H
ich will mir diese oder nächste Woche neue Sommerreifen + Felgen holen.
Ich hab an die Autec "Limit L" in 6.5J x 16 ET 42 mit 205-45R 16 Pirelli "P Zero Nero" gedacht bzw hat mir mein Fachhändler vorgeschlagen.
Zunächst mal die Frage: Was haltet ihr davon?
Und mein zweites Problem:
Mein Golf 3 1.6 Bj. 94 ist nicht tiefer gelegt (deshalb will ich auch keine 17"😉 und ich will so wenig wie möglich dran verändern..zumindest vorerst. Also auch nicht Bördeln oder Distanzscheiben etc.
Welche Größe kann ich ohne Umbauten maximal drauf machen ohne das es schleift?
In diversen Felgenberater im Netz hab ich gesehen das theoretisch auch 7J; 7.5J; oder auch 9J x 16" gehen würde??
Danke
ps. hab die suche benutzt...
49 Antworten
Hey,
hatte genau das selbe Prob.
Ham dann da wo ich die Reifen her bekomm ne anprobe gemacht und dem TÜV Meister gezeigt. Es handelt sich hinten um 215/40/16 er Schlappen.
Also kann dir sagen das bei denen auf jeden Fall gebördelt werden muss ( sind 9x16er Felgen) sieht dann aber auch extrem schick aus
Danke für die Antwort hutch_88
Kann vielleicht noch jemand was dazu sagen?
also wenn dein golf nicht tiefergelegt ist passen 17 Zöller locker drunter. Eventuell sogar 18 Zöller, aber davon würde ich dir abraten 1. wegen der hohen Zunahme des Verbrauchs und 2. weil dein Auto dann schlechter zieht.
Ja das stimmt und vor allem sieht der Golf dann wie ein Geländewagen aus...
Deshalb reichen 16" glaub ich. Ich wills ja auch nicht so übertreiben .
Mir ging es nur um die Frage ob 6,5; 7; 7,5; oder 9J x 16? Und auch wegen der ET 42 ?
17"er sehen aber arg bescheiden aus auf einem G3 ohne Tieferlegung... so wie ein Golf Country...
hmm hab momentan 15 zoll drauf und hab 50/30 fahrwerk drin. was passiert wenn man dann 14 oder sogar 13 zoll drauf macht ???
noch tiefer ?? Verbrauch ??
also vonner Breite der Felge her geht bis 9j alles bei den 16 ohne zu börtlen(mal von 8 und 8,5 j abgesehen, gibts glaub ich gar nicht als 16 Zöller😉 ). Bei der et weiß ich nicht genau, aber bis et30 müsste es eingeltich gar keine Probleme geben.
Naja 17 Zöller sehen besser aus ohne Tieferlegung als 16 Zöller (meiner Meinung nach) denn bei 16 Zoll haste noch mehr platz zwischen Radkasten und dem Reifen als bei 17 Zoll 🙂
Aber es kommt ja auch aufs Geld an, denn 17 Zöller kosten ja ein wenig mehr als 16 Zöller 😉
Bei 14 oder 13 Zöllersieht der Wagen optisch tiefer aus -> ist zumindest bei mir so, wenn ich von 16 Zoll auf 13 Zoll für den winter immer wechseln muss 😁
du kannst 9X16 one probleme fahren auch ohne bördeln!!!
hab ja auch rundum 9X16 drauf und musste nichts bördeln und shclefen tut auch nix!!! wollt ich hier nur ma so nebenbei sagen
Was hast du denn für ne Reifengröße drauf und welche ET??
Wollte mir nämlich morgen meine Sommerreifen draufziehen mit 7,5 x 16 Felge und den Reifen 215/40/16 ET35 und habe Angst das es schleift!!! Achso Tieferlegung ca.70/50
Gruß Björn
Hat mal Jemand Bilder von nem Golf mit 17 Zöllern ohne tieferlegung?
@Höhlenlimi
du hast 9X 16 drauf ohne zu bördeln und es schleift nichts?
ich habe vorne 10 X16 und hinten 12 X16 auf meinen 3er Golf mit 285er Reifen und der ist sogar 100mm tiefer und ich mußte auch nicht mal bördeln hatt alles auf Anhieb gepaßt ;-)
ich hab rundum 215/40 drauf unbd ET30/15
,@ Sperminator
kannst mir da mal a bild anhängen des will i sehen wahnsinn dass des geht!!! DANKE
ich benutz mal dein thread da ich meinen nich finde 😉
würden 7,5x16 mit 205/45 reifen passen ohne bördeln? kann mir da jemand eine genaue antwort geben ?
