Welche felgen habe ich?
Hi
ich suche 1 felge weiss aber nicht wo ich die finde
weiss jemand wie die felgen heisen oder wo ich sie finden könnte
leider hat einer meiner felgen ein achter
und ich hab schon gesucht aber nicht gefunden
es sind keine orginalen amg felgen
http://s1.directupload.net/file/d/3083/m8hugfg6_jpg.htm
schon mal daran gedacht, abzulesen was innen auf der Felge steht???? nur so als Tipp;)
35 Antworten
Chinaschrott findest du bei Ebay. :D
habs gesucht bei ebay aber nicht gefunden
Das wird schon so ein Chinaböller sein :D:D:cool:
ist schon klar das es keine guten felgen sind aber ich brauche halt nur mal einen
beim kauf waren die drauf
h
Bei der nächsten HU beim TÜV müssen die sowieso runter. :D
Für die Dinger gibt es kein Gutachten oder ABE.
Ihr schwetzt alle ein seich zusammen hab vor 2 wochen HU gehabt und da wurde nichts gesagt
ich frag nicht ob die gut oder schlecht sind
ich frag nur ob ener weis woher ich die gleiche felge bekomme
Mach mal ein Rad ab und gucke was innen drin steht.
Abmessungen, Hersteller, KBA- Nummer (wenn überhaupt vorhanden :D).
Ohne die Angaben ist das ganze ein Ratespiel.
Steht leider keine genaue Bezeichnung aber vieleicht hilfts dennoch:
Was hälst Du davon mal in Deinen Fahrzeugunterlagen zu schauen.
Du musst doch eine ABE oder ein Gutachten bekommen haben vom Verkäufer ???
Wenn nicht dann den anrufen.
Falls er keine hat (davon gehen hier alle aus - ich ebenfalls) dann hast Du jetzt 3 schöne Schlauchhalter und einen Schlauchhalter mit einer 8 für die Garage. Dann kannst Du fast eine Waschanlage aufmachen.
Ich gehe ganz stark davon aus, dass Du ohne BE herumfährst (mit den bekannten Konsequenzen).
Es ist irrelevant ob der TÜV Deine Räder bemängelt hat oder nicht. Wenn die nicht zugelassen sind werden die auch durch eine normale TÜV-Prüfung des Fahrzeugs nicht legaler.
Hyperbel
..., KBA- Nummer (wenn überhaupt vorhanden :D).
Wenn eine KBA-Nummer vorhanden ist, muss sie im montierten Zustand sichtbar sein. Im Endeffekt ist die KBA-Nummer bei Felgen immer irgendwo außen am Felgenhorn sichtbar. Wenn dort keine KBA-Nummer ist, sind die Felgen auf jeden Fall in Deutschland nicht zugelassen.
Achim
Achim
Ich kenne auch keine Felge bei der die KBA-Nummer außen steht.
Meinst Du eventuell die Felgengröße (Breite, Durchmesser, ET und Horntyp)?
Hyperbel
Gibt es dafür einen Beleg?
