  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Welche Harddisk?
Welche Harddisk?
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 27. April 2011 um 11:11
Habe mir eine WD Elements SE 500 GB Harddisk gekauft und dachte, dass dies doch sehr einfach geht. Tja gut gedacht, aber in der ausführung leider nicht möglich.
Wer kann mir sagen, welche Harddisk eingebaut (via Audi Multimedia interface anschluss) laufen?
Hat jemand bereits eine WD my Passport Essential 500GB eingebaut welche nun läuft? Diese ist die kleinste, welche ich beim Händler um die Ecke gefunden habe.
15 Antworten
am 27. April 2011 um 11:57
ich glaube, das Problem ist die Anlaufspannung, die die Festplatten brauchen - nutze mal die Suche, da gab's mal was zu.
Bei den ESSENTIAL gibt es m.W. das Problem, dass diese 2 "Laufwerke" beinhaltet (am PC zwei LW-Buchstaben, nicht physik. löschbar!) - kann man daher auch an den meisten SAT-Receivern nicht nutzen.
Die SAMSUNG S2 verbraucht m.W. recht wenig Strom.
Seltsamerweise kommen viele SAT-Receiver mit 1.8"-Platten nicht klar (Samsung S1 z.B.) obwohl diese doch weniger Strom benötigen.
Mein recht empfindlicher Receiver kommt aber neben meiner Samsung S2 500GB auch mit der WD PASSPORT klar - jedoch 250GB, das macht stromtechn. auch einen (geringen) Unterschied.
zwei Laufwerke?
Wenn es sich um Partitionen handelt, kann man die immer löschen.
Das geht ohne Probleme.
Nennt sich Laufwerksverwaltung.
http://www.youtube.com/watch?v=vIWh5sFdtcw
Es kann auch am Format der Platte liegen.
Fat32 NTFS usw.
am 27. April 2011 um 13:33
Ich habe eine Samsung S1 Mini angeschlossen, ist in etwa so groß wie eine Kreditkarte, hat 160 GB Speicher (reicht für mich und meine MP3´s), läuft einwandfrei, sieht gut aus und ist auch günstig:
Original geschrieben von no_Legend
zwei Laufwerke?
Fat32 NTFS usw.
Lt. Hersteller ist das nicht möglich und spät. da hatte ich es aufgegeben...
Die Partition verschwindet zwar von der Explorer-Ansicht nach dem (vermeindlichen) Löschen, ist physik. aber immer noch da und das bereitet vielen Receivern halt Probleme (vermutlich beim ersten Erkennen da dann immer erstmal 2 LW erkannt werden).
@Bauks
Hab ich noch nie gehört.
Aber wenn du es sagst.
@Bauks
"Hören" ist nicht immer alles, man muss einiges auch selber "erleben". :)
Das "Virtual Drive" lässt sich nur "verstecken":
http://community.wdc.com/.../20041
@Bauks
"Hören" ist nicht immer alles, man muss einiges auch selber "erleben". <IMG alt=:) src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif">
Richtig. Leider ist das so!
Hatte auch zuerst eine WD Passport Essential 500GB an meinem AMI angeschlossen. Mit der WD hatte ich im Betrieb immer massive Probleme das die Festplatte überhaupt angelaufen ist. Ob es nun an der Anlaufspannung oder an der WD Software / WD Partition lag möchte ich mich jetzt nicht festlegen nur wurde es wesentlich besser als ich die WD Software deaktiviert habe.
Hab zuerst auch versucht, die Partition auf der die WD Software abgelegt ist zu löschen, aber vergeblich. Es gibt auch im Netz keine Anleitung wie dies vonstatten gehen soll, oder anders gesagt, ich habe keine gefunden. Es besteht aber die Möglichkeit, dass man die besagte WD Partition abschalten kann, dazu muss man sich die entsprechende Software von WD laden, ist total einfach.
Leider hat sich meine WD Essential schon nach wenigen Wochen verabschiedet, nicht die Festplatte sondern der Anschluss an der Festplatte (meine es war ein Micro USB), dieser hatte einen krassen Wackelkontakt.
Derzeit verwende eine "100 Jahre Audi" 250GB Festplatten --> Klick mich!
Mit dieser bin ich 100% zufrieden. Ist sogar im tiefsten Winter ohne ein Murren angesprungen.
Hab mir das gute Stück in eBay original verpackt, nagelneu und incl. versicherten Versand für 25€ ersteigert.
Hab jetzt ca. 10.000 MP3s auf der Festplatte, was ungefähr 60GB entspricht. Einziger Nachteil den ich jetzt bemerkt habe ist, dass ab und an die Festplatte ein paar Sekunden braucht bis es in der Ordnerstruktur „nach oben springt“ wenn man mir der mittleren Taste des MMI die entsprechende Eingabe tätigt.
Hi Zurbi
Auch ich habe eine WD Passport Essential 500 GB an meinem AMI angeschlossen.
Die Festplatte funktioniert einwandfrei, da die Stromaufnahme der Festplatte für die Anlaufspannung unter den Angaben von Audi liegt.
Du solltest dir aber auf der Webseite von Western Digital die Programme "DeleteBinFilesFromSystem32.exe" und "WD Fat32 Formatter" (EXTFAT32.EXE) herunterladen. Mit dem 1. Programm auf der Festplatte die versteckte Partition löschen. Danach mit dem Fat32-Formatierungsdienstprogramm die Festplatte formatieren.
Du darfst nur das Format FAT32 verwendet werden und nicht das Format NTFS
Hiernach hast du keine versteckte Partition etc. mehr und hast 500 GB zur freien Verfügung.
Die Festplatte funktioniert jetzt schon fast 2 Jahren in meinem Audi A4 ohne Probleme.
Hierzu möchte ich aber erwähnen, dass es unnötig ist, sich eine so große Festplatte zu kaufen. Auch ich habe diesen Fehler begangen, weil ich der Meinung war, ich könnte alle meine MP3 Dateien auf diese Festplatte aufspielen und abspielen. Hier wurde ich jedoch eines anderen belehrt.
Auf meiner Festplatte sind ca. 15000 MP3s aber es werden nur ca. 4000 MP3s im AMI angezeigt und abgespielt. Alle Versuche, wie Änderungen der Reihenfolge von den Liedern usw. schlugen jedoch fehl.
Nach einem längeren Schriftwechsel bekam ich danach von Audi die Mitteilung, dass wie auf den SD-Karten nur 4000 MP3s angezeigt und abspielbar wären.
Nachdem ich Audi hierüber meine Vorhaltungen machte, weil dies nirgends vermerkt wäre, bekam ich als Antwortschreiben, dass die Betriebsanleitungen demnächst entsprechend geändert werden.
Bis heute ist das jedoch immer noch nicht geschehen.
Daher würde ich mir heute nie mehr das AMI kaufen, wenn ich nur MP3s von der Festplatte abspielen wollte. Es ist zum Fenster hinausgeworfenes Geld und mit den SD-Karten, z. B.: mit 32 GB, geht das viel besser.
Erwähnen möchte ich noch, dass lt. Audi, Wiedergabelisten nicht mehr als 1000 Einträge enthalten sollten. Alle Einträge darüber werden nicht mehrangezeigt und sind daher nicht abspielbar. Innerhalb eines Ordners sollten auchnicht mehr als 500 Titel gespeichert werden, weil sonst die Systemperformance abnehmen würde.
Die Länge der darstellbaren Dateinamen ist durch das Display bzw. die Zeilenlänge ebenfalls begrenzt. Man sollte daher möglichst kurze Dateinamen verwenden.
Aus Performancegründen werden Dateinamen (125 Zeichen) für die Anzeige, auf insgesamt 8 Zeichen verkürzt. Die in der Anzeige verkürzte Dateinamen werden dabei durch die Zeichenfolge "_~1", "_~2", usw. gekennzeichnet.
Hallo Kusebauch
Bekommst du die 10.000 MP3s alle angezeigt und kannst du danach auch alle abspielen?
Hast du das schon einmal überprüft? Evtl. ab der 6.000ste MP3?
Ich wäre dir dankbar, wenn du mir den Weg hierzu erklären könntest, da es AUDI bis heute nicht kann.
auch bei der festplatte gilt das 4000 titel limit (zumindest bei mir)
am 28. April 2011 um 0:44
Jo, es gibt ein Limit, welches sich leider auch nicht durch eine andere Festplatte oder ein anderes Filesystem auf dieser aushebeln lässt :(
Wie sieht es mit nem iPod aus?
Ist zwar teuerer als HDD könnte die gewünschten Funktionen Bieten.
Ich hab Sd Karte im Einsatz und bin sehr zufrieden.
