  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. welche Lampen sind im Fußraum verbaut?
Ford Kuga DM2
Themenstarteram 10. November 2010 um 21:55
kann mr hier jemand sagen welche Birnen/lampen im Fußraum verbaut sind.
In der Bedienungsanleitung sind die nicht aufgeführt.
ja - kein problem.
habe die liste meiner verbauten LED als PDF.
so haben wir es zumindest eingebaut und bis heute keine probleme.
grüße
22 weitere Antworten
22 Antworten
sind w5w.
grüße
Themenstarteram 10. November 2010 um 22:10
danke dir, dann müßten da ja auch led gehen mit w5w,oder???
ja - kein problem.
grüße
Themenstarteram 10. November 2010 um 22:39
hey super danke dir,da du ja schon erfahrung damit hast sag mal muß für das standlicht eine bus led verbaut werden?oder erkennt der bc das sowieso nicht;-)
weil er erkennt ja auch keine defekte h7 abblendlicht:-(
meine standlichtbirnen sind "weg", d.h. entfernt wegen ms-tfl.
meine meinung zu LED im standlicht - wär ich persönlich etwas vorsichtig.
die teile innen und umfeld sind ohne zulassung, interessiert aber niemanden, da du deine innenbeleuchtung ja "aus" schalten kannst.
grüße
Moin Ebe,
Ich hatte mir bereits vor längerem die LEDs für die Umfeldbeleuchtung besorgt, jedoch nie eingebaut. Da Du ja "erfahren" bist, meine Frage: wie bekomme ich die blöde Abdeckung am Spiegel ab ?? Bin diesbezüglich anscheinend zu blöd :confused:
Danke Dir,
Gruss tschirschi
Hallo tschirschi,
nein!! zu blöd auf keinen fall. diese problematik hatten wir schon, ist ein kleiner scherz von ford.
es wurden ein zeitlang andere spiegel, bzw. halterungen für die umfeldbeleuchtung verbaut, als in der bedienungsanleitung beschrieben.
schau dir einfach meine "bauanleitung" an.
wir haben bis heute keinerlei probleme mit fehlermeldungen, eine "epochale erleuchtung" kannst du nicht erwarten, nur die lichtfarbe ist schöner, meiner meinung nach.
viele grüße
@ ebe: vielen Dank für die Mühe. werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
Grüße,
tschirschi
Hallo an alle LED Innenbeleuchter !
Würd gern die LED`s von PeGo11`s Liste verbauen jetzt würd ich gern wissen wie sich das mit dem Dimmen verhält funzt das auch mit den LEDS oder sind die dann auf einen Schlag gleich beim Türeschließen aus oder nach Verzögerung, oder so wie Original nach Verzögerung langsam Abdimmend ? :confused:
Hallo, hab gestern die LEDs im Fussraum eingebaut.
Es funktioniert genau so, wie auch mit den Originalen Lampen,
die LEDs gehen nach Verzögerung langsam Abdimmend aus.
Ebe Vielleicht ein gutes idee al deines LED anleitungen zu zammeln und die moderator zu fragen das im die FAQ zu listen.
Sind immmer sehr complet mit text und bild und die partnummern.
Danke Ivo
am 9. April 2011 um 18:26
Hat sich jemand schonmal getraut sowas in den Fussraum zu bauen?
ebucht artikelnummer: 110559361690??
Jo! Sowas kann man auch einbauen...
Nur, hält der Bucht-Kram oft nicht lange und fängt irgendwann das Blinken an! Meist ist der Mist überlastet. Billige LEDs, die überlastet werden um die Leistung der stärkeren LED's zu erreichen.
Finde den Preis sehr teuer...
am 9. April 2011 um 18:39
Hallo Matzelinho_Kuga,
ist eine geschmack sache, hatte auch schon jemand rote verbaut. wenn dir das blau gefällt, warum nicht.
teste einfach - dann denke ich :D - wirst du auch die weißen verbauen.
grüße
