  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Welche Lautsprecher für Heck ?
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 11:13
Moin
Ich habe vor mir Lautsprecher noch für hinten zu holen.
Vorne habe ich die Verbaut von Ground Zero:
https://www.ebay.de/itm/372842348061?...
Und dazu habe ich jetzt den Verstärker von Eton geholt.
Eton Micro 250.4. 4 Kanal.
Jetzt weiß ich nicht ob ich hinten nochmal 2 Wege Lautsprecher verbauen soll oder lieber 3 Wege ?
Die wären zu Auswahl:
2Wege:
https://www.ebay.de/itm/375407644021?...
3Wege:
https://www.ebay.de/itm/395420826112?...
Danke für die Antworten:)
4 Antworten
Ich würde nach der besseren Qualität für das vorhandene Budget gehen, anstatt nach Anzahl der Wege.
aber Coaxial ist schon mal richtig, da für die hinteren Türen keinen Hochtöner auf der Höher der Hochtöner Vorne gibt.
die von dir verlinkten Ground Zero sind soweit ich gesehen haben 3 Ohm Lautsprecher.
Deine Eton Micro 250.4 Hat folgende Daten:
Modell MICRO 250.4
Advanced Class-D Verstärker 4-Kanal mit asymmetrischer
Leistungsverteilung
Leistung an 4 Ohm 2 x 45 W (RMS)
Leistung an 4 Ohm (High-Power) 2 x 80 W (RMS)
Leistung an 2 Ohm / Brückenbetrieb nicht unterstützt!
HPF / Hochpass-Filter 50 Hz – 5 kHz / 12 dB
LPF / Tiefpass-Filter 50 Hz – 5 kHz / 12 dB
Hochpegeleingang ja / 33 Ohm
Niederpegeleingang 2-Kanal „Bridged Mode“ /
4-Kanal
usw.
Also 2 Ohm werden nicht unterstützt, bei 3 Ohm, ist das die Frage, die ich beim Hersteller stellen würde.
Und zu den Lautsprechern: Pioneer, baut meiner Kenntnis nach keine guten Lautsprecher, genauso wie Sony, alpine und andere Hersteller die auf Headunits spezialisiert sind.
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 12:18
Also 2 Wege besser ?
Meine Meinung ist so:
Da bei 2-wege mehr Platz für den Hochtöner gibt, wird der wahrscheinlich aufgrund der Größe besser sein, als der kleinere Hochtöner und der sehr kleine Mitteltöner beim 3-Wege system sein.
