- Phaeton
- Welche Marke für vordere Koppelstangen?
Das ist heute mein erster Beitrag in diesem Forum, und ich hoffe ich stelle mich nicht allzu doof an.
Ich habe eine Frage!
Wie sind Eure Erfahrungen, mit Koppelstangen vorne für den VW Phaeton?
Der Dicke hat vor einem Jahr neue Koppelstangen, von der Marke Meyle bekommen, und die sind schon wieder durch.
Welche Marke könnt Ihr Empfehlen ??
Schon mal ein Danke.
16 Antworten
TRW und Lemförder
Sind die, die auch in Dresden verbaut wurden.
Hallo windelexpress
Danke für Deinen Hinweis !
Werde mir welche von Lemförderer besorgen!
Danke
Stellt nicht aktuell nur Meyle die Koppelstange mit der größeren Bohrung für den Phaeton her?
Willkommen im Phaeton Forum
Bitte ergänze dein Fahrzeugprofil um die EZ:
https://www.motor-talk.de/faq/vw-phaeton-q37.html#Q7406149
Probleme mit den Koppelstangen von Meyle für den Phaeton sind hier eigentlich nicht bekannt.
Und ja, die größere Bohrung wird benötigt.
Wie viele km haben denn die Koppelstangen nach dem letzten Wechsel gehalten? Welche Laufleistung hat der Phaeton insgesamt? Wie ist der Zustand der anderen, vorderen Fahrwerksteile?
LG
Udo
Die kleinen Lemförder Koppelstangen sind mitlerweile leider auch Made in China Klumpatsch, kann man jährlich tauschen...also zumindest die für den A8 mit der M10 Bohrung.
Bei den M12ern fällts ja sowieso flach.
Darf ich mal dazwischen fragen, wie sich das mit den defekten koppelstangen äußert? Habe nämlich auf unebener Straße ein extremes poltern vorm, aber wo er letztens beim Ölwechsel auf der Bühne war, war alles stramm und fest an der Aufhängung. Liebe Grüße
Hallo!
Das Poltern kommt meist von den unteren Querlenkern, weil meistens an den oberen geschaut wird, ob die Gummi gerissen sind. Die Gummis an den oberen halten meist nicht so lange.
Meine im Forum gelesen zu haben, dass es ratsam wäre, die alle 100 tkm zu wechseln. Das Fahrzeuggewicht fordert halt seinen Tribut.
Bei den unteren sieht man das nicht.
Und stramm aussehen tun die immer. Da braucht es ein verdammt großes Montiereisen, dass sich da etwas bewegt! ;-)
Am Besten auf den Prüfstand damit, da sieht man schön, wie sich alles verwindet. Nur vom hinsehen kann man das schlecht beurteilen.
LG, Michael
Doch, an den unteren Lenkern sieht man eingerissene Gummis auch sehr deutlich.
Bei meinem vorherigen Phaeton vom Dekra-Prüfer auf der Fahrerseite gesehen und als fetter Mangel beanstandet. Plakette wurde nicht erteilt...
War dann in LH und konnte es selbst sofort erkennen. War heftig der Schaden, aber nur auf dieser Seite. Keine Ahnung, was da passiert ist.
Gepoltert hat aber trotzdem nix.
LG
Udo
Also mein Phaeton hat im Juli 2023 das vordere Fahrwerk kpl neu....Kompletten Querlenkersatz inkl.Spurstangenköpfe, Gummis vom Querstabilisator, Koppelstangen usw....
Bin im Urlaub über eine Dorfstrasse mit Kopfsteinpflaster gefahren, und dachte mir fällt vorne alles auseinander...Hat sehr gepoltert...Auf normalen Straßen ist nix mit poltern...
Hatte den Verdacht auf defekte Koppelstangen, aber die sehen wie der Rest, optisch gut aus...
Wie jetzt, nun sehen die Koppelstangen gut aus?
Im Eröffnungsbeitrag am 14.10. waren die doch "durch"
LG
Udo
Hallo Udo
Ja davon bin ich anfangs ausgegangen.
Aber hatten den Wagen noch mal auf der Hebebühne und konnten optisch keine Mängel feststellen...
Bin etwas ratlos, weil alles gut ausschaut...
Und unter normalen Bedingungen tritt kein poltern auf...
VG Henry
Na ja, auf Kopfsteinpflaster und je nach Geschwindigkeit kann selbst ein Phaeton mal poltern.
Wurden wirklich alle Querlenker, unten und oben, erneuert?
Wenn unter normalen Bedingungen kein Poltern auftritt, ist kein Grund zur Sorge.
Du hast leider immer noch nicht die EZ und die Laufleistung deines Phaeton verraten:
https://www.motor-talk.de/.../EditPost.html?...
LG
Udo
@henningfosskamp schrieb am 31. Oktober 2024 um 19:09:59 Uhr:
Hallo Udo
VG Henry
Das lenkgetriebe neigt wohl auch zum klappern, meine ich hier auch irgendwo mal gelesen zu haben
