  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Welche NTG-Version brauche ich bei meinem Command APS?
Mercedes E-Klasse W211
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Habe mir nun endlich meinen ersten Mercedes gekauft!
Dieser hat ein Command APS Navi verbaut.
Nun meine Frage:
Welche Version benötige ich hierfür genau?
Mein Wagen ist ein E S211 EZ 06/2007
Meine bisherigen Infos/Vermutungen liegen bei
NTG 1 / Version 2009 A211 827 24 65 grün
ist das richtig?
Was kostet die DVD in etwa?
Auch im 211er Mopf ist bis Juli 2008 das COMAND APS NTG1 verbaut. Erst danach kam das NTG2.5, erkennbar z.B. am SD-Kartenslot über dem Display.
In das COMAND APS NTG1 des 211er passen beide hier genannten DVDs. Sowohl die B6 782 3887, als auch die A211 827 24 65. Das ist alles ganz einfach in der Übersicht der Navi-DVDs nachzulesen, die in unseren FAQ zu finden ist.
Es gibt keine (neuere) DVD für das COMAND APS NTG1 im 211er, die von 03/03 - 05/06 passt. Die DVDs ab 2007 passen im Endeffekt immer von 03/03 bis 06/08. Eventuell muss man bei Geräten mit Firmware vor Mitte 2006 ein Firmwareupdate machen lassen, damit die neueren DVDs vernünftig laufen. Wenn man schon eine DVD benutzt, die einen Stand nach 2007 hat, funktionieren alle neueren.
Ich hoffe, die hier herrschende Verwirrung hat damit ein Ende.
Achim
11 weitere Antworten
11 Antworten
NTG 1 ist richtig. Ich habe meine Navi DVD in der Bucht gekauft. Bei MB liegt die, glaube ich, so bei 280 Euro. Ich habe für meine 75 Euro bezahlt.
Achim
Achim
in der bucht? was meinst du denn damit? stehe gerade ein wenig auf dem schlauch...
und es gibt nur eine ntg1 version für mein command aps?
ich bin ein wenig verwirrt. da mir folgende dvd bei ebay gefunden habe:
Mercedes Benz Comand APS NTG1
Europa DVD - Version 9.0 - 2008/2009 - dunkelgr?n
Hersteller: Mercedes
DVD: Europa 2009
Version: 9.0
Plattform: NTG1
B6 782 3887
Labelfarbe: dunkelgrün
Kompatibel mit:
alle Fahrzeuge mit Comand APS Navigationssystem
E-Klasse / W 211 (03/02 -05/06 )
E-Klasse / S 211 (03/03 -05/06 )
S-Klasse / W 220 (09/02 - 08/05)
S-Klasse / V 220 (09/02 - 08/05)
CL-Klasse / C 215 (09/02 - 08/06)
SLK-Klasse / R 171 (03/04 - )
SL-Klasse / R 230 (10/01 - 02/06)
CLS-Klasse / C 219 (10/04 - )
Maybach
Hierbei stimmt die Artikelbezeichnung B6 782 3887 nicht mit einer Navigationsübersicht für MB überein..
Würde die DVD auch funktionieren? Könnte ich damit etwas kaputt machen?
Die DVD wird passen. Allerdings ist das die Version 2008/2009. Die neueste DVD ist die Version 2009. Die hat auch die andere Bestellnummer. Wieviel sich zwischen den Versionen geändert hat, kann ich Dir nicht sagen. Ich habe die 2008/2009 und da sind ein paar neuere (2007) Ortsumgehungen noch nicht drauf.
In der Navi-DVD-Liste von Mai 2009 aus unseren FAQ findest Du die DVD, die bei ebay angeboten wird.
Achim
ist das richtig?
Ich denke nicht! Du hast ein S211'er Mopf, da ist doch kein COMAND NTG1 verbaut oder?
DVD: Europa 2009
Version: 9.0
Plattform: NTG1
B6 782 3887
Kompatibel mit:
Maybach
in der Übersicht zur Kompatibilität , die du eingefügt hast, steht doch explizit, daß
die DVD nicht für Dein Auto bzw Comand geeignet ist. (E-Klasse/S211 03/03 -05/06)
Du brauchst die folgende DVD:
A211 827 24 65
Passend für COMAND APS aus folgenden
Mercedes-Benz Modellen:
CL?Klasse C215 (09/03 - 09/06)
CLS?Klasse C219 (bis 04/08)
E?Klasse W/S211 (03/02 - 06/08)
S?Klasse W/V220 (09/03 - 09/05)
SL?Klasse R230 (07/04 - 04/08)
SLK?Klasse R171 (03/04 - 04/08)
Maybach W240 (ab 10/02)
viele Grüße
C3PO2003
DVD: Europa 2009
Version: 9.0
Plattform: NTG1
B6 782 3887
Kompatibel mit:
Maybach
A211 827 24 65
viele Grüße
C3PO2003
1000 Dank!
A211 827 24 65
Passend für COMAND APS aus folgenden Mercedes-Benz Modellen:
CL?Klasse C215 (09/03 - 09/06), CLS?Klasse C219 (bis 04/08), E?Klasse W/S211 (03/02 - 06/08), S?Klasse W/V220 (09/03 - 09/05), SL?Klasse R230 (07/04 - 04/08), SLK?Klasse R171 (03/04 - 04/08), Maybach W240 (ab 10/02)
Moin!
Bescheidene Frage: Hat schon jemand diese?
Achim
Achim
Achim, vielen Dank für die Aufklärung!
