welche radbolzen brauche ich?
moin moin zusammen,
auf der Suche nach MB Felgen mit Sommerreifen ist mir aufgefallen, dass die Winter- als auch Sommerreifen, die mir der Vorbesitzer mitgegeben hat, eigentlich für den w210 sind zulässig sind. hierbei handelt es sich wahrscheinlich um die 16 Zoll Bereifung von w211(225 Breite anstatt 215 wie von MB zugelassen).
Habe mir heute die 235/45 r17 Räder vom Avantgarde gekauft. Nun die Frage welche Radbolzen brauche ich hierfür (M12 40mm mit Kugelkopf?), befürchte dass der Vorbesitzer auch andere Radbolzen verwendet hat.
danke für die Hilfe
23 Antworten
Räder vom W211 kann man prinzipiell schon verwenden, allerdings hat der 211er M14 Radbolzen. Es gibt hierfür spezielle Bolzen mit M12 Gewinde und dem größeren Kopf von den M14 Bolzen.
Serienmäßig waren soweit ich weiß für alle Räder Kugelköpfe dran, Länge weiß ich grade nicht auswendig. Kopfform und Länge hängen aber von den Felgen ab, nicht vom Fahrzeug.
Moin;
Bei meinen Felgen ( Avantgarde, Sador, 17", S210 4matic ) sind die Bolzen 45mm lang ab Halbkugelunterkante. Es sind die mit dem langen Sechskant, die es im letzten Jahr als Nachfertigung wieder zu kaufen gab, ich glaube von Febi.
hat jmd eine Liste welche Bolzen für welche Felge?
ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Liste für alle Felgen gibt. Zig Hersteller und hunderte unterschiedliche Stylings wird wohl niemand zentral erfasst haben.
Dachte es wäre original MB Felgen. Sind aber anscheinend "nur" aus dem allgemeinen Zubehör.
Habe die KBA Nummer auf der Felge gefunden.
Laut Google benötige ich also M12x1.5 30mm Schaftlänge mit Kugelkopf (siehe Bild bei ET 37).
oder lese ich das was falsch, bzw was bedeutet Kugelbund-spezial-schrauben?
danke nochmal
Ich lese da Kegel!bund
ET37 gibt es mehr. Welche Bezeichnung hast du auf der Felge?
ist mir auch eben aufgefallen
auf felge habe ich nur die kba nr, Version, Größe und ET gefunden
auf dem zentrierring war nichts
aber bis auf die letzten beiden Zeilen sind alle mit 30mm schaftlänge und der w210 hat doch einen 112er lochkreis
Dürfte dann wohl um die Felge aus Zeile 15 im Gutachten handeln. Ausf.KY mit ET37.
Und sind die Kegelbundschrauben nicht nur für die Felgen aus Zeile 8,9 und 22?
Oder warum ist das so umrahmt?
aber welche sollen sonst passen?
wie weit soll das gewinde denn aus der Felge kommen?
ob kegel oder Kugel sollte ja einfach herauszubekommen sein
Kegel oder Kugel kann man eigentlich fühlen. Einen Bolzen durch die Felge stecken und die Gewinde zählen. Ich meine bei 1,5 Steigung sollten es 7-8 sein.
Kannst ja auch bei einer passenden Kombi, Felge/Bolzen messen wie weit der Bolzen durchschauen muss.
ich glaube ich habe es gefunden, die Zeilen 8,9 und 22 sind eingerahmt weil es sich hier um m12 handelt, die anderen sind für m14
Ja, so langsam kriegen wir es. Deshalb auch "Spezialschrauben".
das sollte aber heißen, das normale m12x1.5 30mm kegelkopf passen sollten, oder braucht man eine m12 mit m14 Kopf?
Haben die M14 Bolzen denselben Kopf wie die M12?
Gerade geschaut, bei beiden ist der Kegelkopf 12,5 mm hoch.
Aber wenn du die Felge in Zeile 15 hast, verlangt das Gutachten dann nicht 14er Bolzen?
Ich würde mit dem Problem beim TÜV aufschlagen, die beraten eigentlich gern. Der Sicherheit wegen.
