- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Welche Radschrauben bei Zubehör Felgen?
ich fahre einen F30 aus 2012 und habe mir für den Winter einen Satz Zubehör Räder gebraucht gekauft.
Es ist eine ABE vorhanden, die Angaben dort verwirren mich etwas.
Befestigungsteile: Kegelbundschrauben M14x1,25 Schaftl. 33mm Kegelw. 60 Grad
Zubehör: ZJB7 ww. OE-Schraube =28mm
Steht exakt so untereinander in der ABE.
Brauche ich nun Schrauben mit 33mm Schaftlänge oder kann ich die original mit 28mm nutzen?
Vielen Dank
LG
@Genie21 schrieb am 30. November 2017 um 20:27:37 Uhr:
@Dario89 schrieb am 30. November 2017 um 16:52:21 Uhr:
Vielen Dank
LG
28mm Länge vorgeschrieben oder 33mm Länge vorhanden....Das ist so etwas von wurscht. Wenn Kegel stimmt...
Sorry, aber ich würde meinen Beitrag nochmal überdenken, bevor hier noch einer seine Räder verliert.
Wird schon ne Grund haben, warum die längere Schrauben benötigen.
Gruß Tom
13 Antworten
du benötigst die schraubeb die in der ABE sind (scheinen etwas länger zu sein)
Original sind M14x1.25x28mm Kegelbund
Vielen Dank
LG
Vielen Dank
LG
Gruß Tom
im Zweifelsfall beim Hersteller anrufen...
Also so wie ich das erlese, habe ich geschrieben längere sind kein Problem...
@Genie21 schrieb am 1. Dezember 2017 um 18:28:26 Uhr:
@E91 330i
Die Originalen sind 28mm lang
Wegen der Zubehörfelgen braucht man 33mm lang
Daher kannst du nicht einfach behaupten das das egal ist. Das wird schon seinen Grund haben und ist nicht egal
@E91 330i
Na ja, konnte aber -wie man sieht- missverstanden werden.
Außerdem sind die erforderlichen Schrauben mit 33mm Länge beim Fragesteller wohl nicht vorhanden.
Danke euch, hab mir jetzt die 33mm Schrauben bestellt, hatte mich halt nur gewundert, wieso die 28mm Schrauben unter "Zubehör" aufgeführt sind.
in diesen ABE Dokumenten steht oft wirres Zeugs weil ein Dokument für unzählige Fahrzeuge und Modellvarianten gilt. Im Zweifel lieber nochmal nachfragen
Brauchst die Schrauben nicht kaufen. Dafür steht ja im Gutachten drin: ww. OE-Schraube =28mm was nichts anderes heißt als: wahlweise die OEM Schraube mit 28mm Länge, die du ja schon hast. Ist bei zubehörfelgen oft so, dass mehrere Schrauben zulässig sind. Daher steht das so im Gutachten.
Und vor dem Anschrauben messen, wie weit sie aus der Felge heraus stehen.
Doppelt kontrollieren halt.
Ich hatte mal zu kurze Schrauben in Verbindung mit H&R Dsistanzscheiben erhalten.
Dario, kannst ja mal ne 28mm Schraube jeweils in die demontierte Felge (Sommer & Winter) bis Anschlag stecken und schauen, wie weit sie nach innen raus schaut. Dann vergleiche die Maße (Anzahl der Windungen) der Sommer- und Winterfelgen. Ist kein Unterschied vorhanden, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Ich habe von dem Thema keine Ahnung , aber wenn man Google mit der Frage "wie weit muss eine radschraube in die nabe gehen" füttert, stößt man in diversen Foren unter anderem z.B. auf die Antwort: "6,5 Gewindegänge muß die Schraube in die Nabe greifen." Dies wäre auch von TÜV gesagt worden.
Es gibt aber auch Meinungen mit bis zu 8 Windungen usw. Dies hängt vom Durchmesser der Schraube ab.
Klingt jetzt alles technisch nicht ganz unvernünftig, sind aber nur Meinungen oder Hörensagen aus Foren. Ist keine qualifizierte Auskunft.
Gehe auf jeden Fall auf Nummer sicher. Wir möchten, daß Du sicher ankommst!
@Vroomm schrieb am 3. Dezember 2017 um 11:33:01 Uhr:
Da braucht man kein technisches Verständnis, denn dafür gibt es die Gutachten ja. Laut dem Gutachten oben sind die oem Schrauben zulässig. Da muss man nichts mehr messen und schauen.
Kann man natürlich trotzdem, wenn man das möchte. Will ich niemandem verbieten...
