Welche Reifen auf 9x19 ET33
Hallo Gemeinde,
als Neuling habe ich direkt mal eine Frage:
Ich fahre einen Audi S3 8V EZ 11/2013 mit 300 PS. Momentan sind auf der Originalfelge S3 Aluminium-Gussräder 5-Parallelspeichen-Design teilpoliert 225/40er Reifen montiert. Ich habe mir jedoch die Rotorfelge vom S5 in 9x9 ET 33 geholt und wollte da jetzt 235/35er Reifen draufziehen. Allerdings kommt bei diversen "Reifenrechnern" immer, dass sich bei der Kombination eine negative Tachoabweichung ergibt, was nicht sein darf. Laut den Rechnern müsste ich auf einen 30er Querschnitt gehen, damit die Tachoabweichung positiv und noch im Rahmen ist. Kann mir vielleicht jemand helfen? Welche Reifen fährt man am besten auf der o.g. Felge? Ich meine auch, dass der S3 ab Werk auch schon mit 19 Zoll und 235/35 ausgeliefert wird.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!
32 Antworten
Der Reifen dürfte die geringste Sorge sein, hast dich schon informiert ob du die Felge in der Dimension vorne überhaupt unterbringst?
Laut einem Bekannten muss das (rechnerisch) gehen. Meinst du wegen der ET oder wegen der 9J? Bekomme ich da echt "größere" Probleme? Der Wagen soll nächstes Jahr auch noch n Stück tiefer kommen.
Wegen der Felgenbreite und wegen der ET. Und wenn der Wagen auch noch tiefer soll, wirds nochmal problematischer.
die Originalfelge vom S3, die Du jetzt draufhast, ist 8x19? Und die Originalbereifung wäre 235/35? Wenn das so wäre dann hättest Du jetzt mit 225/40 auf 8x19 schon eine Tachoabweichung von -2,4%. Wenn Du 235/35 auf 8x19 oder 9x19 machst dann stimmt es wieder. Hab' jetzt mit dem Formelwerk der ETRTO gerechnet. Die Reifenrechner im Internet sind da nicht immer konform.
D.h. Du hast bereits die negative Tachoabweichung. Gesetzt den Fall dei o.g. Daten stimmen.
Abgesehen davon, dass Du die 9x19 wegen Breite und ET eventuell nicht ins Radhaus bekommst oder es irgendwo schleift.
WBX2110
@WBX2110 schrieb am 15. Juli 2019 um 12:11:37 Uhr:
WBX2110
Hey,
ne im Moment sind 18 Zoll drauf mit 225/40. Bei den neuen 9x19 wollte ich 235/35 nehmen. Ich bin mir nicht sicher´, aber meine schon, dass meine jetzige Felge 8x18 ist.
@aqualoop-tcp schrieb am 15. Juli 2019 um 12:11:15 Uhr:
ok...hmmm. welche Dimensionen in 19 Zoll kann man denn problemlos fahren?
8x18 mit 225/40 hat einen höheren Abrollumfang (Tacho + 1,6%) als 8x19 mit 235/35.
Die 19'' Felgen aus dem S3 Konfigurator sind natürlich problemlos fahrbar. Dort kannst Du die ET finden. Bei OEM Felgen muss man halt aufpassen, dass sie über die Bremse gehen. Ist beim RS3 ein besonderes Thema. Ich weiß nicht inwieweit die Bremse des S3 unterschiedlich ist zu den A3 Modellen.
WBX2110
Perfekt! Schon mal vielen Dank bis jetzt für die Antworten. Hat jemand denn Erfahrung, was es kosten würde, wenn man die Radläufe zieht, sodass es passt?
Ich wurde gestern eines besseren belehrt :-) Haben die Felge probemontiert und sie steht deutlich aus dem Radhaus raus. Was mich allerdings gewundert hat, war, dass die Felge bei 9J genau 25,4 cm breit war. Bei 1 Zoll = 2,54 cm entspricht das doch eher einer 10 J Felge oder täusche ich mich da?
Jedenfalls geht die wieder zurück. Würde jetzt auf die Rotor vom A4 in 8,5x19 ET 43 umsteigen. Die dürfte doch ohne Probleme passen oder?
Greetz
die "Felgenmaulweite" - also das was im Volksmund die Felgenbreite ist - wird zwischen den Felgenhörnern gemessen - also zwischen den "hochstehenden Rändern". Deswegen kommst Du auf eine falsche Zahl weil Du diese mitgemessen hast.
Bei 8,5x19 ET43 rückt das äußere Felgenhorn um 16,5 mm weiter nach innen gegenüber 9x19 ET33.
WBX2110
@WBX2110 schrieb am 16. Juli 2019 um 09:43:34 Uhr:
WBX2110
Ah ok. Wieder was gelernt! Vielen Dank!! Die 8,5x19 ET43 sind aber problemlos fahrbar auf dem S3 oder? Frage wäre dann noch welche Reifendimensionen?
8,5x19 ist keine für den S3 vom Hersteller freigegebene Größe. Du benötigst eine Felge mit Gutachten für den S3 und dann ab zum TÜV. Oder eine mit ABE und dann meist ohne Eintragung wenn nicht Auflage A01 in der ABE verlangt wird. Zu verwendende Reifengrößen stehen dann ebenfalls im Gutachten. Wenn es die Roto vom A4 sein sollen dann musst Du beim Audi Teilemenschen nach einem Traglastgutachten fragen. Dann ab zum TÜV und Einzelabnahme. Ich würde aber zuerst nur mit der Traglastbescheinigung mit dem amtlich anerkannten Sachverständigen beim TÜV reden bevor Du Geld ausgibst. Solche Sachen erst mal klären.
Der S3 hat nicht die dicken Backen des RS3. Ich weiß nicht was da ohne Schleifen drunter passt.
Ist keine Beratung, ich gebe Dir nur Anhaltspunkte ;o)
WBX2110
@WBX2110 schrieb am 16. Juli 2019 um 10:48:08 Uhr:
WBX2110
Merci! Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!!!
Ich fahre auf meinem S3 die Rad-/Reifenkombination 8,5x19 ET43 + 225/35
Passt bestens und da ist definitiv noch Platz für 235/35er ohne was anpassen zu müssen.
