  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Welche Reifen passen auf meine Felgen (A6 4F Avant)?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 10:37
Hallo Leute, ich habe mir vor kurzem neue Felgen für meinen A6 4F Avant gekauft.
Die Felgenmaße sind: 8,5x19 ET36 und es handelt sich um Audi Segment Felgen.
Stellt sich nun die Frage, welche Reifen kann ich ohne Umbauten am Auto problemlos fahren.
Ich hätte 255/35R19 von der Marke Kumho (PS71) in Sicht.
Mein A6 hat das originale S-Line Fahrwerk drin, also kein Luftfahrwerk!
Liebe Grüße aus Österreich!
-Alen
11 Antworten
Welcher Motor ist verbaut und welches Baujahr hat das Fahrzeug? Ich gehe davon aus, dass es kein Allroad ist. 255/35 R19 wären bei den 6 Zylindern Standard.
Die entscheidende Frage ist, ob du die Felge überhaupt fahren darfst! Die Werksfreigaben sind deinem CoC zu entnehmen.
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 12:14
@schmidmi schrieb am 1. Juli 2024 um 13:09:31 Uhr:
Es ist der 2.7TDI verbaut und das Baujahr ist 2008.
Es ist kein Allroad.
Würden sich also die Reifen so ausgehen mit dem S-Line Fahrwerk und der Felgendimension?
8,5J x 19 ET48 wäre Standard.
ET36 steht weiter raus, das sollte aber keine Probleme geben. In Deutschland wäre trotzdem eine Abnahme notwendig.
ET 36 wird dann knapp... aber Abnahme ist dann tatsächlich Pflicht (in Deutschland)
255-35 19 ist dann korrekt, Traglast muss über 94 liegen für Felgen und Reifen
In Ö ist eine Typisierung fällig. Ohne Papiere und Impacttest eher schwierig.
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 16:48
Die Typisierung ist mir bewusst. Es sind originale Audi Felgen, wie gesagt. Brauche ich für die Typisierung dann Papiere zu den Felgen, da sie ja original sind?
Mir gehts nur drum, dass die Reifen ohne Umbauten passen und nicht schleifen.
@omvccc schrieb am 1. Juli 2024 um 18:48:05 Uhr:
Eine Teilenummer sollte in den Felgen stehen WENN es originale Audi Felgen sind.
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 19:04
Ich checke, dann später die Teilenummer und poste sie hier rein.
Habe mir nun 255/35-19XL Kumho PS71 96Y bestellt, denke die Reifendimension sollte so passen.
Wenn ich die Räder am Auto habe, werde ich ein Update geben.
Danke für die ganzen Antworten und für die Hilfe!
@omvccc schrieb am 1. Juli 2024 um 21:04:22 Uhr:
Schau mal auf "original Felgen.com" da kannst Du sie suchen und eventuell auch eine ABE runter laden
Denken ist nicht wissen. Eine Nachfrage bei einer Prüforganisation im Vorfeld kann hilfreich sein. Da diese Kombi nicht im CoC eingetragen ist, wirst du bei der Abnahme Probleme haben. Original ist nicht gleich Original.
