welche reifengröße auf 8,5*17 ET 30
hi,
weiß von euch einer ob ich auf 8,5*17 ET 30 anstatt 245/45 17 auch 225/40 17 fahren darf???
245 wäre mir zu breit.
Danke und Grüße
26 Antworten
Re: welche reifengröße auf 8,5*17 ET 30
Auf einem C55 auf der Hinterachse als Winterräder -> ja. ;)
(Standard wäre auf 8,5" 245/40 R17)
Bei den nicht-AMG Motorisierungen ist dies auch für Sommerräder zulässig (auf der VA dann 225/45 R17 auf 7,5*17 ET 37 oder ET 35)
Dies gilt zumindest für die AMG-Räder, die im Gutachten 18 10 08 0064/10 genannt sind. ;)
(Styling I, II, III, IV)
hi,
Danke und Grüße
Formate verwechselt?
du meinst bestimmt 225/45-17 und 245/40-17
Warum willst du 225 fahren? Die Felge ist ja schon 216 mm breit. Bordsteinkontakt vorprogrammiert.
Preislich gibt sich das kaum was.
Ist die 8,5x17 ET30 überhaupt für den W203 zugelassen (DC-Räder/Reifenfreigabeliste), also ohne zusätzliche Abnahme beim TÜV?
Es gibt z.B. von der Adharaz bei DC zwei Felgen für die HA - laut Prospekt:
- 8,5x17 ET34: W203
- 8,5x17 ET30: W209
Bei den 8,5" mit ET30 steht nämlich im Prospekt "Karosseriearbeiten erforderlich".
Also ich wollte nur 225/45 R 17 draufmachen weil mir 245/40 R 17 einfach zu breit ist.
Fahre zur Zeit 255/35 R 18 und bin immer froh wenn ich meine Winterreifen draufgezogen habe.
Meint ihr dass sich dann bei einer 8,5j Felge ein 225er Gummi zu stark nach innen ziehen würde???
Was meinst du mit nach innen ziehen?
Die Felge ist 216 mm breit, der Reifen 225mm, sind 4,5, mm pro Seite.
von Bordsteinschutz kann da keine Rede mehr sein ode rdu fährst eben nur, wo es keine bordsteine gibt :) :D
ich habe im Moment auf einer 10*18 Felge 255/35 er Reifen drauf.
Da gibts auch kein Bordsteinschutz mehr.
Das wollte ich eben keine so breiten Reifen mehr drauf machen, könnte aber eventuell einen Satz AMG Felgen mit 7,5 auf der VA und 8,5 auf der HA bekommen.
Deswegen wollte ich rundum 225/45 er Reifen draufmachen.
bei Deinen erwähnten AMG-Felgen würde ICH hinten ruhig die 245er aufziehen. Aus Erfahrung kann ICH Dir berichten, das hier kein spürbarer Unterschied zu 225ern besteht! - Rundum eine einheitliche Größe, d.h. eine Entscheidung GEGEN "Mischbereifung", macht nur Sinn, wenn VA zu HA gewechselt werden kann; z.B. zur Erzeilung gleichmäßigerer Verscheißverläufe (wie z.B. bei MIR). Da Du die 8,5 " ler mit den 7,5 "lern nicht VA/HA - wechseln kannst, würde ICH bei "Mischbereifung" bleiben.
... 225er auf 8,5 " lern sieht schon rein optisch "nicht sooo ansprechend" aus!
dann mach doch vorne 225er und hinten 245 drauf, dann wirkt das ganze stimmig.
nicht dass dein Benz so hinterher so aussieht wie bei so manchem jungen GTI-Fahrer, wo fette Felgen und schmale Reifen drauf gemacht werden und die Felgenkante teilweise über den Reifen steht, nur weils für die Reifen nicht mehr gereicht hat :rolleyes:
- 8,5x17 ET34: W203
- 8,5x17 ET30: W209
Gibt es Infos zu diesem Thema ?
Ich habe nämlich auch ein paar Adharaz, für VA in den erlaubten Maßen, aber für hinten in 8,5x17 ET30...
Für den W203 steht aber in der gelben EG-Bescheinigung für HA nur 8,5x17 ET34...
Ich brauche also ein Gutachten oder irgendetwas schriftliches für den W203 mit ET30 für hinten...
(Meine Felge muss vom W209 sein, habe leider die Teilenummern noch nicht hier..)
Aber Gerry71 hatte ja oben erwähnt dass es mit ET30 so ist...
Aber:
bei den AMG-Gutachten in 18 Zoll ist für den W203 problemslos aufgeführt die 8,5x18 mit ET30...
Muss doch dann somit auch in 17 Zoll auch gehen...
Aber ich brauche es irgendwie schriftlich... ;-)
Kann einer helfen ?
Gutachten für 8,5x17 ET30 für HA mit 245/40 für den W203 Limo...
Danke !
Leute...
Hat keiner 'nen Rat für mich auf meine Frage vom 20.11.2008 ?
Dringend... :-)
deine Frage vom 20.11. ? Nicht wirklich ;)
Wenn du etwas schriftliches für den W203 bzw. speziell für dein Fahrzeug suchst, dann bekommst du das nur bei Dekra/TüV. Die Eintragung von Sonderrädern kostet nicht so umwerfend viel. Ich glaub 70€ waren das.
Zur Sicherheit kannst du aber auch den TüV-Prüfer deines Vertrauens fragen (das kostet gar nix), insbesondere ob ein Gutachten von DC mit den technischen Daten der Felgen benötigt wird. Ich meine nicht die Räder/Reifenfreigabeliste. Das bekommt man sicher nur auf Anfrage bei DC. Mit Glück findet sich auch noch jemand, der es hat und eingescannt hier verlinken kann.
Aus technischer Sicht sollte das ganze gar kein Problem sein. Wie bereits gesagt wurde, ist da noch genug Freiraum mit 245er Reifen vorhanden und die Festigkeit ist auch gegeben. Falls doch unerwartet Karosseriearbeiten zu machen sind, sagt dir das letztendlich der Prüfer bei der Abnahme.
Gruß,
Karsten
habe selbst auf meinem s203 die Adharz drauf. vorne in 7,5x17 und hinten in 8,5x17 in ET30. also die Felge vom w209. Hatte bis letzten Freitag vorne und hinten 225/45/17 drauf.
1. die Felgen hinten sahen mega schei.... aus. Kann ich schon mal nicht empfehlen.
2. die Reifen haben sich wirklich sehr komisch über die Felge gezogen 216 zu 225mm. Und ich hatte das Gefühl das durch die Breite Felge und die Breite Spur das der Wagen hinten "leichter" wirkte. Es fuhr sich härter und Spuruntreuer.
3. Die Geschwindigkeitsangaben sind nun auch anders. Denn ich glaube der Sensor / Gebwer für die Geschwindigkeit sitzt an der Hinterachse oder ähnliches.
Hab nun die 245/40/17 drauf und kann nur sagen das es auch so sein muss und das der schmalere Reifen keinen Sinn macht. Es lohnt nicht ihn auf der Felge zu fahren.
Naja und ich habe somit auch die erste Felge seid 8 Jahren an einen Bordstein gesetzt. Wären da schon die breiteren 245er drauf gewesen, wäre die Felge nun noch heile.
Hoffe das ich dir helfen konnte?!?
´Grüßle Seb!
ja, alles klar..
nur meine Frage betrifft nicht den Reifen, ich habe hinten auch 245 drauf..
NUR:
habe hinten ET30 als Felge anstatt der eingetragenen ET34...
also wie "Sternsinger81"
Hast Du die ET30 hinten eingetragen für den W203 ? oder hast sie drauf ohne Abnahme ?
Bitte melden... ;-)
Hallo kann villeicht jemand etwas genaueres dazu berichten. Darf man beim W203 auf der HA die Felgen mit ET 30 fahren ?
