  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Welche Scheibenwischer könnt ihr empfehlen?
Opel Corsa D
Themenstarteram 9. Oktober 2022 um 16:52
Hallo, welche Scheibenwischer könnt ihr für den Opel Corsa D empfehlen?
Auf was sollte ich achten?
Danke und Grüsse :)
15 Antworten
am 9. Oktober 2022 um 16:57
Ich bestelle immer Bosch bei Sch.....wischer.com
Bisher war ich immer zufrieden, bei allen drei Autos.
Im Baumarkt, oder in kleinen Autoshops kaufe ich keine Wischer mehr, die lagern dort oft zu lange.
Habe für den Elch mal komplette W-arme mit Wischern beim Freundlichen gekauft.
Da waren die Wischer auch in kürzester Zeit hart.
Also bestelle ich nur noch im Netz und bekam bisher immer frische Ware.
Themenstarteram 9. Oktober 2022 um 17:03
welche Grösse brauche ich? steht das irgendwo oder ausmessen?
am 9. Oktober 2022 um 18:06
Kannst du anhand der Fahrzeugliste bestellen.
Fahrzeugmodell und Baujahr/Modelljahr kennst du doch.
Themenstarteram 10. Oktober 2022 um 17:28
@KJ121 schrieb am 9. Oktober 2022 um 18:57:20 Uhr:
danke für die Info ... hab mir bei Sch.....wischer.com die richtige Grösse rausgesucht, aber die sind da ca. 8 € teurer als beim grossen A.. Versandhändler
am 10. Oktober 2022 um 18:43
Dann kauf, wo immer du möchtest, das wirst du ja eh tun.
Aber beklage dich später nicht, wenn die nach dem ersten Frost hart sind und rattern und schmieren, weil die schon irgendwo ewige Zeiten auf Lager liegen.
Ich bestelle seit etlichen Jahren für unsere drei Autos dort, wo man sich auf den Handel mit Scheibenwischern spezialisiert hat und aufgrund des größeren Warenumsatzes stetig frisches Material verkauft und dort kaufe ich Scheibenwischer von Bosch.
Bisher war ich immer! zufrieden.
Von mir aus kannst du auch bei Auto-Aldi, bei Lidl, oder sonst wo kaufen.
Und jetzt nicht falsch verstehen, ich kann auch kein Geld ka...n, aber ICH möchte sehen, wo ich lang fahre und das ist MIR meine Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer wert!
In mir festigt sich die Ansicht, dass du hier nur Fragen stellst, damit du im Anschluss das genaue Gegenteil von dem tust, was dir hier geraten wurde.
Aus diesem Grunde werde ich auch künftig keine deiner Fragen mehr beantworten, sorry.
@KJ121 das ist der beste "sachliche Anschiss", den ich hier jemals gelesen habe. Ohne Beleidigungen oder persönlich zu werden.
@bonetrip allmählich frage ich mich auch, ob du hier Fragen stellst weil du Hilfe benötigst oder um zu diskutieren.
Oder vielleicht auch einfach nur aus Bequemlichkeit.
Vieles kann man eigenständig herausfinden. Auch hier im Forum gibts sehr viele Beiträge die weiterhelfen. Aber ein wenig Eigeninitiative darfs schon sein. Man könntedie Sufu nutzen.
... Soll ich jetzt mit meiner Erfahrung kommen als die SW aus einem Online-SW-Shop auch nach einem 3/4 Jahr wieder runterflogen weil nicht mehr "tragbar"? :D ... und die aus dem Baumarkt nach 2 Jahren erst bei tiefem Frost wegen Schleierbildung gingen? :D
Dir nützt der beste Shop nix wenn Du einen Fahzeugtyp hat der kaum gefragt wird und wenn die Mitarbeiter FiFo nicht beherzigen. Ein paar Wochen Hochsommer mit UV-Licht lässt jeden Wischer stärker altern wie 5 Jahre schattig und kühl lagern.
Just my 5 cent.
FiFo :confused:
am 11. Oktober 2022 um 16:05
First in - First out
Ahhhhh
am 13. Oktober 2022 um 4:06
Wenn die Gummilippe nicht verschlissen und nur ausgehärtet ist, kann folgendes hilfreich sein:
Wischerblätter abnehmen, Gummis dick mit Weichspüler einschmieren, nassen Lappen drum wickeln, über Nacht, besser noch über's Wochenende liegen lassen.
Unter fließend Wasser abspülen, wieder montieren.
Geht auch bei anderen Gummiteilen.
Weiß auch nicht worauf man da groß achten soll. Klar, passend
für Corsa D und Baujahr.
Man kann auch mit den guten Bosch-Wischern Pech haben... die dürften ja
auch aus China kommen.
Vielleicht auch hilfreich:
Wischergummis immer mal wieder gründlich reinigen. Das gleiche
gilt auch für die Frontscheibe (mit Spülmittel oder Glasreiniger).
Es gibt auch ein "Abziehwerkzeug" für die Gummilippe zu kaufen
die diese nachschneidet. Keine Ahnung ob das was taugt und wie lange das vorhält.
Noch ein Tipp:
die Scheibenwischer immer nacheinander wechseln.
Hast du die nämlich die beiden metallenen "nackten" Wischer-Arme
oben und kommst beim Handtieren an den anderen dran
und der knallt dir auf die Scheibe kann es sein, dass du einen
Riss in der Scheibe hast.
Wischer nicht mit Gewalt einsetzen und aufpassen das die richtig
eingerastet sind!
@nitando schrieb am 13. Oktober 2022 um 09:02:06 Uhr:
Es hält lang genug bis die neuen dann da sind...
Oder Aerotwin 6 mm als Gummi kaufen. Waren bisher immer gut bzw. nicht hart o. spröde.
