- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Welche Ventildeckeldichtung für A14NET?
Ich habe an meinem A14NET die Ventildeckeldichtung getauscht, mein Ventildeckel hat die Produktnummer 55573746.
Genommen habe ich eine Dichtung von Febi Bilstein, weil ich da gute Erfahrungen bei einem 1.4er einer Freundin gemacht habe.
Jetzt muss ich leider nach ein paar Tagen feststellen, dass es gerade vorne am Krümmer ziemlich undicht ist.
Natürlich habe ich den Ventildeckel und auch das Gegenstück am Motor ordentlich gereinigt und von Rückständen entfernt. Angezogen habe ich das ganze mit 8 NM.
Habe ich vielleicht die falsche Richtung gekauft? Es wird scheinbar zwischen I- und T-Dichtung unterschieden und ich hatte beim Installieren schon den Eindruck, dass die Dichtung nicht besonders spack im Ventildeckel sitzt.
Falls ich einen neuen Ventildeckel brauche, passen da auch andere Teilenummern? Bei Ventildeckeln von Drittherstellern werden zig Teilenummer von GM angegeben, die passen würden.
Zum Beispiel auch 55561426.
4 Antworten
Die Dichtung die du verlinkt hast (T-Profil, angegebene OE-Nr. 55573747) passt zu der von dir angegebenen Nr. der Zylinderkopfhaube.
55561426 passt nicht dazu, dieses Teil gehört zu einem anderen Abgrenzungsbereich durch die Motor-Nr.
Ist nur die Vorderseite undicht ? Auf der vollen Breite ?
Auf die Übergangsstellen vom Kopf zum Steuergehäusedeckel gehört etwas Dichtmasse drauf.
@comer352l schrieb am 28. Dezember 2024 um 12:44:56 Uhr:
So ziemlich die gesamte Vorderseite ist undicht. Dass Dichtmasse benötigt wird weiß ich, hab ich mal drauf verzichtet, kommt aber auch nicht aus der Richtung. Werde trotzdem mal Dichtmasse bestellen. Was nimmt man da?
KLEBE-DICHTMASSE Opel 93165267 oder was ähnliches.
