OM654 Motoröl E 220 d
habe hier im Forum nichts gefunden zum Thema welches Öl in den 220d rein kommt.
Im Handbuch habe ich nur gefunden das es eine MB-Freigabe von 228.51, 229.31, 229.51, 229.52 oder 229.71 haben soll!
Heißt das ich könnte jedes Öl mit einer dieser Freigaben verwenden?
Welche Norm oder welches Öl genau würdet ihr eurem Stern gönnen oder empfehlen! Die Freigabe 229.71 ist scheinbar die neueste - hier gibt es wohl auch nur Mobil und Lukoil als Anbieter.
Den Firmen-Leasing-Fahrern wird es vielleicht nicht so interessieren...
Vielen Dank und viele Grüße
annyro
@Rybeck schrieb am 11. November 2019 um 19:17:25 Uhr:
@josiptelenta schrieb am 11. November 2019 um 19:09:07 Uhr:
Ich nutze nur 5w40.
Bin nicht zufrieden mit 5w30
Was spricht dagegen?
Warum bist du nicht zufrieden?
Und vor allem: wie merkt man das? :-)
Ich bin noch nie ausgestiegen und hab zu mir gesagt, Mensch war das Motoröl heute wieder klasse :-)
174 Antworten
Nachdem ich freundlich aufgefordert wurde, beim nächsten Tankstopp einen Liter Motoröl nachzufüllen, habe ich in der BA keinen Hinweis auf die passende Viskosität gefunden - was nehmt ihr?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche Viskosität für S213 220d nachfüllen?' überführt.]
Wichtig ist beim Motoröl immer die Konformität mit der MB-Norm. Das dürfte für den OM 654 im 220d wahrscheinlich auch noch die 229.51 sein. Da ist es dann gleich, ob nun 0 W 30 oder 5 W 30.
Hilfreich sind die Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschriften (MB BeVo-ONLINE):
https://bevo.mercedes-benz.com/
MB-Blatt 223.3 informiert über vorgeschriebene Motoröle (Service) - Übersicht
https://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_223_2.pdf
OM654 = 229.51, 229.52, 229.61 oder 229.71
MB-Blatt 229.51 enthält eine Produktliste
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html
MB-Blatt 229.51 = Motoröl mit HTHS-Viskosität von >= 3,5 mPas
z. B. Mobil 1 ESP Formula 5W-30
http://www.mobil1.de/.../esp-formula-5w-30.aspx?...
MB-Blatt 229.52 enthält eine Produktliste
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.52_de.html
MB-Blatt 229.52 = Motoröl mit HTHS-Viskosität von >= 3,5 mPas
z. B. Mobil 1 ESP 0W-30
http://www.mobil1.de/produkte/esp-0w-30.aspx?tabs=Spezifikationen#tabs
MB-Blatt 229.61 enthält noch keine Produktliste
MB-Blatt 229.61 = Motoröl mit abgesenkter HTHS-Viskosität von 2,9-3,5 mPas
MB-Blatt 229.71 enthält eine Produktliste
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.71_de.html
MB-Blatt 229.61 = Motoröl mit abgesenkter HTHS-Viskosität von 2,6 mPas
z. B. Mobil 1 ESP x2 0W-20
http://www.mobil1.de/.../esp-x2-0w-20.aspx?tabs=Spezifikationen#tabs
Qualitätsindikatoren für Motoröl:
Die Fließfähigkeit (Viskosität z. B. 5W30) von Motoröl sollte nicht mit Schmierfähigkeit bzw. Schmierfilmdicke gleichgesetzt werden. HTHS = High Temperature High Shear, ist die dynamische Viskosität und wird gemessen in Milli Pascal-Sekunde (mPa*s) bei 150°C und unter sehr hoher Scherbeanspruchung/Schergefälle von 10 pro Sek. und beschreibt das Verhalten des Schmierstoffes unter Betriebsbedingungen an Zylinderwand bzw. in Pleuel- oder Kurbelwellenlager (Schmiersicherheit). Grund für eine Absenkung der Schmierfilmdicke ist eine zu erwartende Kraftstoffeinsparung.
Die TBN-Zahl (Total Base Number) hat eine wichtige Relevanz bei Motorölen. Durch die Ermittlung der Höhe der TBN-Zahl und Vergleich mit dem Frischölwert wird der momentane Laugezustand des Schmieröles ermittelt, was maßgeblich über die weitere Verwendbarkeit der Schmierflüssigkeiten entscheidet.
Verschleißschutzoptimierte Motoröle weisen einen hohen Anteil von Sulfatasche aus und enthalten hohe Anteile von Additiven, die Verschleißschutz garantieren.
z. B. Mobil 1 FS 0W-40
http://www.mobil1.de/produkte/fs-0w-40.aspx?tabs=Spezifikationen#tabs
Leider sind diese Motoröle für moderne Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter tabu, sondern für diese werden Low/Mid SAPS-Motoröle vorgeschrieben: Diese Öle weisen bei der Verbrennung stark begrenzte Anteile an
Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (SAPS) auf, welche als aschebildende Bestandteile die Durchlässigkeit von Partikelfilter ungünstig beeinflussen könnten.
Motoröle mit geringerem TBN-Wert weisen, um DPF-tauglich zu sein, zwangsläufig geringere Anteile von Additiven auf, um bei der Verbrennung aschebildende Bestandteile zu minimieren.
Hier werden gerade die Additive reduziert, die Verschleißschutz garantieren. Die Einführung der Wartungs-Intervall-Verlängerungs-Rechner findet hier ihre Begründung. Der Bedeutung ist allerdings nicht wörtlich zu nehmen: Diese Rechner verkürzen die längere Startlaufstrecke (MB-Jargon) bei vorzeitiger Öl-Alterung.
Motoröle mit einem besseren Viskositätsindex dünnen mit zunehmender Temperatur nicht so stark aus. Mit einem höheren Viskositätsindex kann ein 0W-(X) Motoröl im kalten Zustand noch dünnflüssiger sein, ohne bei höheren Öltemperaturen zu dünn zu sein.
Der Viskositätsindex, die HTHS-Viskosität, der Sulfatascheanteil und TBN-Wert sind den jeweiligen Spezifikationen der Hersteller zu entnehmen, z. B. http://www.mobil1.de/produkte.aspx
Empfehlen Sie welches Öl?
@chairos schrieb am 29. Oktober 2017 um 16:42:39 Uhr:
Bei "meinem" :) wird 5W-30 nachgefüllt/eingefüllt.
hpad
ich habe in zwei Monaten Service B und werde mein eigenes Öl mitgeben.
Als Öl benutze ich original MB mit der Nr. A0019893701 (5w-30, 229,52).
@annyro schrieb am 8. März 2018 um 12:57:24 Uhr:
annyro
Hier bekommst Du original Mercedes-Benz Motoröl zum günstigen Kurs....
https://www.motoroel100.de/Original-Mercedes
Das werde ich dann ebenfalls zum Service mitbringen.
Ist halt synthetisches Motorenöl.. natürlich wäre ja ein teil-, oder vollsynthetisches Öl besser oder ?
Bei mir ist momentan eines dieser Spezifikation drin: 229.51 Meine Werkstatt würde dann bei der Inspektion diese Spezifikatioin einfüllen: 229.52
Keine Ahnung, warum die nicht immer die neueste freigegebene nehmen.
...oder halt hier mal schauen:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html
Die entsprechende Spezifikation auswählen und man bekommt alle von MB freigegeben Ölsorten angezeigt.
@Der Vectra schrieb am 8. März 2018 um 15:02:35 Uhr:
Welche Spezifikation? Im Handbuch sind ja 5 unterschiedliche Normen angegeben?
Welche Sorte von den dort unterschiedlich angebotenen Freigaben wirst du kaufen?
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!!!
@annyro schrieb am 8. März 2018 um 15:21:13 Uhr:
Richtig, diese Norm oder Spezifikation kann man hier nachschauen, dann bekommst Du die entsprechenden, freigegebenen Öle, nach Marke und Viskosität angezeigt.
@annyro schrieb am 8. März 2018 um 15:25:59 Uhr:
[/quote
[/quote
Weiß noch nicht, habe noch ein bissel Zeit bis zum Service....evtl. dann das zu dem Zeitpunkt aktuell freigegebene.
Servus
Ich lass alle 12500 km Öl und Filter wechseln. Nehme dazu den Filter (Mahle) und das Öl zum MB mit.
Aral Super Tronic Longlife 3 5W30 /229.52. 20Liter kosten ca.100.- Hab gerade den 10ten Ölwechhsel (100000 km) mit diesen Öl gemacht. Ist auch von MB freigegeben.
Bis dann
Bayerntaxi
